mmaarcin 10.04.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Od blisko dwóch lat studiuję forum na temat ogrzewania.Ewoluowałem z ekogroszku na gaz a następnie na powietrzną pompę ciepła a następnie na powietrzną pompę ciepła panasonica.Już w zeszłym roku miałem montować pompę , wybór padł na jednofazowy T CAP 9kw z zasobnikiem galmetu, lecz stwierdziłem , że mam jeszcze troszkę czasu i poczekam a to na - promocję zimową -nie przyszła, może z braku śniegu- na prosumenta - przy zmianie władzy na pis chyba nie wejdzie (dzwonie do funduszu od listopada i ciągle słyszę , że już,już...)- na nowe modele - ale one dopiero jesień, zima Więc postawiłem na t capa jedna faza, ofert mam zebranych naprawdę sporo, mnóstwo wizyt gospodarskich u uczynnych forumowiczów i tutejszych instalatorów. Firmę też już praktycznie wybrałem , ale... Ale miałem ostatnio okazję dostać kolejną wycenę, spotkać się z bardzo profesjonalnym instalatorem i pojawiły się kolejne dylematy.Mianowicie , poproszono mnie abym przemyślał , czy nie lepiej zainstalować 3 fazową pompę serii SDC KIT-WC09F3E8 zamiast t capa jednofazowego.Przeglądając parametry nie znalazłem żadnych różnic.Czym te pompy tak naprawdę się różnią? Która będzie lepsza i dlaczego? druga sprawa , byłem nastawiony na galmeta maxi, lecz tutaj także zaproponowano mi trochę inne urządzenie, to jest zbiornik dwupłaszczowy cwu ERMET 250 l z grzałką 3 kW.Na temat galmeta już się naczytałem , jak się będzie sprawował ermet? Będę wdzięczny za dokształcenie mojej osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210110-pomoc-przy-wyborze-pompy-panasonica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 10.04.2016 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Ja posiadam 1 fazowego t-capa. Też miałem podobny dylemat do Twojego. W owym okresie różniły się ceną 200zł. Technolog w Panasonicu wytłumaczył mi, że t-cap różni się tylko dodatkowym wtryskiem zimnego czynnika do sprężarki. Jest to ponoć pomocne przy silnych przeciążeniach np. wielkim mrozie. Powiedział mi, że trójfazowa zwykła wyłączy się przy ok. -20 - -22 st C natomiast t-cap przy -26 - -29 st.C. To u mnie przeważyło choć jak mi tłumaczył to nie jest najważniejsze. Ponoć przy sporych mrozach lub średnich ale grzejąc wysokim parametrem np. CWU sprężarka nie pracuje w tak ekstremalnych warunkach jak bez wtrysku. Na ile jest to prawdą - nie wiem ja wybrałem t-capa. Co do zbiornika - ten ermet ma zdecydowanie mniejszą powierzchnię wymiany. Jeśli nie chcesz galmeta to poszukaj coś innego ale z większą powierzchnią wymiany. No i oczywiście dostosuj wielkość zbiornika do potrzeb. Jednym wystarcza 150 innym 400l to mało. Dobierz tak abyś mógł grzać w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210110-pomoc-przy-wyborze-pompy-panasonica/#findComment-7081468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meakkow 12.04.2016 03:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Jak by t-cap pracował do -26C -29C to by zamieścili to w tabelce i wszędzie się tym reklamowali. A tymczasem pisze - Praca od -20C. To są dla mnie nie potwierdzone baśnie w które sami byście chcieli wierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210110-pomoc-przy-wyborze-pompy-panasonica/#findComment-7082155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 12.04.2016 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 COP w tych warunkach (-30 stc) spada w pobliże 1.Po co zatem kręcić pompą za 20 tys, jak można grzałką za 200 zł..Pompy ciepła nie dobiera się dla warunków skrajnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210110-pomoc-przy-wyborze-pompy-panasonica/#findComment-7082165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 12.04.2016 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 COP w tych warunkach (-30 stc) spada w pobliże 1. Po co zatem kręcić pompą za 20 tys, jak można grzałką za 200 zł.. Pompy ciepła nie dobiera się dla warunków skrajnych. To nie do końca prawda . Przecież można obniżyć temperaturę w domy do +5 C i dla -30 C będzie całkiem fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210110-pomoc-przy-wyborze-pompy-panasonica/#findComment-7082182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 12.04.2016 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Jak by t-cap pracował do -26C -29C to by zamieścili to w tabelce i wszędzie się tym reklamowali. A tymczasem pisze - Praca od -20C. To są dla mnie nie potwierdzone baśnie w które sami byście chcieli wierzyć. Nie spotkałem się ,żeby PC PW wyłączyła się z powody niskiej temperatury zewnętrznej. Czy ktoś ma takie obserwację.?? Panas podaje ,że takie wyłączenie ma w programie ale to jest na poziomie - 25 i -29 C. Ale jak podają na szkoleniu tak naprawdę to jeszcze niżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210110-pomoc-przy-wyborze-pompy-panasonica/#findComment-7082184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmaarcin 12.04.2016 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 To może pytanie do instalatorów.Gdy by to od wad zalezalo to montowali byście T capa czy trojfazową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210110-pomoc-przy-wyborze-pompy-panasonica/#findComment-7082224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meakkow 12.04.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) Instalatorem nie jestem, sam intensywnie szukam czegoś dla siebie na przyszłość. Wydaje mi się że duży plus dla pompy ciepła 3fazowej są w tym wypadku wymagania co do bezpiecznika... 3 fazy - 16A, 1faza 30A. Do tego prawdopodobnie masz grzałkę backup 3fazową w razie czego.... i jeszcze cena o parę tys. mniejsza. Parametry pracy jednego i drugiego urządzenia nie wiele się różnią, możesz jedynie trochę dłużej grzać przy -15C CWU. Przy założeniu że zimy będą łagodne to nie ma co w t-capa inwestować (chodzi o te opinie wg. których t-cap pracuje do -26-29C). Zgadzam się z tym że grzanie CWU poniżej -20-25C pompą może nie mieć sensu ze względu na COP. Edytowane 13 Kwietnia 2016 przez meakkow dodano CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210110-pomoc-przy-wyborze-pompy-panasonica/#findComment-7082621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmaarcin 13.04.2016 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Akurat cena między T Capem a trzyfazowa prawie ta sama (200zl) lecz powoli przekonuję się do trójki .Czekam jeszcze na prosumenta. W kwietniu powinni podpisać umowę z BOŚ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210110-pomoc-przy-wyborze-pompy-panasonica/#findComment-7083144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 13.04.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 U mnie montaż będzie w czerwcu, mam nadzieję. Wybiorę z tych dwóch opcji to, co akurat będzie tańsze o min. 500zł. Jeśli cena będzie w danym momencie zbliżona, wybiorę SDC 3-fazową, ze względu na równomierne obciążenie instalacji elektrycznej w domu. I to chyba jedyny powód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210110-pomoc-przy-wyborze-pompy-panasonica/#findComment-7083280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 13.04.2016 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Miałem ten sam dylemat niby różnica w cenie pompy to 500 zł ale musiałbym wnioskować o wyższy przydział mocy i założenie zabezpieczenia przedlicznikowego 32A ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210110-pomoc-przy-wyborze-pompy-panasonica/#findComment-7083460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 13.04.2016 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Miałem ten sam dylemat niby różnica w cenie pompy to 500 zł ale musiałbym wnioskować o wyższy przydział mocy i założenie zabezpieczenia przedlicznikowego 32A ... Ja to sobie załatwiłem na wstępie ...dzięki poradom naszego forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210110-pomoc-przy-wyborze-pompy-panasonica/#findComment-7083574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
