stachu92 10.04.2016 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 witajcie.Pojawiły sie plany, ale nie wiem jak sie za zabrac, licze na wasza pomoc, zebym mogł sobie jakos to policzyc, czy jest sens.Chciałbym zamieszkac na poddaszu. Dom jest budowy szkieletowej(drewniany szkielet, wełna, płyta) z płaskim dachem i drewnianym stropem. Parę lat temu został postawiony dach dwuspadowy, i ocieplony, na górze, sciany szczytowe sa z osb i na to cieniutki styropian(niestety). Między poziomymi belkami na których spoczywaja krokwie jest 4m, I tam wysokość jest ok 2m. pod tymi belkami pewnie jakies schowki by sie zrobiło. Druga sprawa, po szerokosci domu są belki( które będą musiały byc nową podłoga, poniewaz strop domu nie był prosty. Do rzeczy, chcemy zaadaptowac poddasze o wymiarze uzytkowym 4x10m. Niestety wejscie jest od zewnatrz, ale bedziemy myslec, zeby zrobic proste schody od wewnatrz budynku.1. Co dac miedzy stary strop, a nowa podłoge?2, Czy mozna dac belki w poprzek idacych po szerokosci domu, i na to płyta osb i to bedzie nowa podłoga?3. Czym ocieplic sciany szczytowe oraz dach?(jest sama folia i blachodachówka? zeby w zime było ciepło, a w lato chłodno?4. Czy wystarczy ocieplic cały dach, i pozniej zrobic sufit podwieszany chociaz miedzy sufitem a szczytem dachu bedzie duza przestrzen?5. czy na powierzchni 4x10 m mozna zrobic mała łazienke, aneks kuchenny z salonikiem, oraz sypialnie? licze na pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210113-par%C4%99-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-nt-adaptacji-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 11.04.2016 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Używając wełny ROCKWOOL można to wykonać następująco: Ad.1. Pomiędzy belki drewniane wygodnie jest układać płyty z wełny mineralnej np. ROCKSONIC SUPER bo ma to być głównie izolacji akustyczna. Ad.2. Nowymi poprzecznymi legarami można wyrównać podłogę, a dzięki układowi krzyżowemu strop powinien zyskać na sztywności. Proponuję do poprawy izolacyjności akustycznej zrobić podłogę pływającą z wełną STEPROCK HD, na którą układa się bezpośrednio w dwóch warstwach płyty OSB-3 gr.15mm. Krótka instrukcja + zdjęcia na stronie -> Ad.3. Do ocielenia połaci dachowej proponuję dwuwarstwowe ocieplenie: TOPROCK SUPER między krokwie + SUPERROCK od dołu między ruszt. Do ścian szczytowych najlepiej jest użyć wełny w płytach SUPERROCK. Zastosowanie grubości 30 cm wcale nie będzie przesadą. Ad.4. Najlepiej jest położyć ocieplenie na suficie, jest efektywniejsze, łatwiej układać i jest mniejsza powierzchnia. Ciepło nie "ucieka" na nieogrzewany strych. Ad.5. Dobrze rozplanowane pomieszczenia mogą stworzyć na powierzchni 40 m2 całkiem udane mieszkanie. Proponuję kontakt z architektem lub własne pomysły układu wnętrza wrzucić na forum. Na pewno znajdzie się ktoś kto zasugeruje lepsze rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210113-par%C4%99-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-nt-adaptacji-poddasza/#findComment-7081824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 12.04.2016 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Panie Tomaszu, dobrze Pan wie, że wełną nie da się wygłuszyć stropu. Wełna się do tego nie nadaje. Nie wiem dlaczego to dalej wmawiacie Klientom. Wiem, że trzeba zarobić ale stosujcie wełnę w miejsca gdzie się ona do tego nadaje. Na forum są dziesiątki przypadków ludzi którzy zapłacili za wykonanie takiego stropu i jednym słowa DUPA . . . Tajemnicą jest ciężar - tak przynajmniej rozwiązywano to w starych konstrukcjach. Jest tu na forum rozwiązanie jak wykonać taki strop i nie ma tam wełny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210113-par%C4%99-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-nt-adaptacji-poddasza/#findComment-7083086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 16.04.2016 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Ponieważ tematy tym forum nie stanowią jedynej i skończonej wiedzy na temat budownictwa pozwolę sobie zamieścić tabelę izolacyjności akustycznej z instrukcji ITB stropu drewnianego z wypełnieniem wełną mineralną oraz dodatkową podłogą pływającą również z wełną. Dla zainteresowanych mogę podesłać raporty z badań takich rozwiązań przy użyciu produktów z wełny ROCKWOOL. Proszę o kontakt na prv. Ponieważ strop międzykondygnacyjny powinien zapewniać spełnienie wymagań zarówno w zakresie izolacyjność od dźwięków powietrznych jak i dopuszczalnego poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do poniższych pomieszczeń proponuję wełnę między belkami oraz wełnę do podłogi pływającej. Czy na pewno jest tak wiele przypadków zastosowania wełny STEPROCK HD układanej na poszyciu od góry na belkach na którą bezpośrednio ułożono w dwóch warstwach płyty OSB-3 gr.15 mm każda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210113-par%C4%99-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-nt-adaptacji-poddasza/#findComment-7085244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
