W listopadzie teść montował mi wannę. Do obudowy użył całkiem mokrych pustaków porotherm, które stały na deszczu. Otwór rewizyjny zrobił, ale zamknął. Po miesiącu otworzyłem otwór i czuć było pleśń i plamy pleśniowe były na płytach gk przy otworze. Przez ostatnie 3 miesiące otwór był otwarty, czasami też suszarką do włosów suszyłem. Psikałem też sprayem przeciwpleśniowym, lecz tylko przy otworze, bo dalej nie dosięgnę i nie widzę co tam jest.
Do tej pory czyli po 3 miesiącach cały czas czuć zapach pleśni. Wilgotność mierzona pod wanną jest o 2-3% większa niż w łazience.
Co dalej robić ? Czy to już wyschło ? Ozonować ? Zburzyć wannę ?
Czy taka pleśń może zrobić dziurę w stropie po jakimś czasie ?
Proszę o rady.
https://forum.murator.pl/topic/210118-ple%C5%9B%C5%84-pod-wann%C4%85/
Pleśń raczej dziury w stopie nie wygryzie ;)
Na grzyby polecam podchloryn sodu (kupisz w punktach z chemią basenową), załóż rękawiczki, okulary, stare ubranie i pryskaj.
Przelej to do opryskiwacza ogrodowego z długą lancą i wypryskaj wszystkie powierzchnie pod wanną.
https://forum.murator.pl/topic/210118-ple%C5%9B%C5%84-pod-wann%C4%85/#findComment-7081869
