Witam serdecznie wszystkich i proszę o porady o odnośnie termomodernizacji kamienicy z początku lat 90tych.
Szczegóły dotyczące budynku:
- szeregowy (nie wiem jakie materiały i izolacja od budynków sąsiednich), sąsiedzi nie grzeją lub utrzymują bardzo niskie temperatury (budynki na wynajem, przeważnie stojące puste),
- od frontu ściana - tynk 2cm, cegła 25 cm, styropian 8cm, cegła licówka na kotwach 12 cm,
- od tyłu ściana - tynk 2cm, cegła 25 cm, styropian 8cm, cegła 12 cm, fasadowa wyprawa tynk 2cm,
- budynek położony w strefie ochrony konserwatorskiej, więc ocieplanie od zewnątrz ścian szczytowych bardzo utrudnione, do tego cegła klinkierowa, wariant ocieplania ścian szczytowych wykluczam z uwagi na problemy na małe prawdopodobieństwo uzyskania zgody (budynki na starówce przestałyby się licować frontem z moją dodatkowo ocieploną kamienicą) i dużo formalności,
- kamienica składa się z pięciu poziomów, każdy ok. 50 m2, w tym piwnica stojąca na starych fundamentach średniowiecznych (kiedyś nie wolno było tego burzyć tylko tak na tym stawiali),
- obecnie ogrzewane starym piecem gazowym z otwartą komorą spalania, rachunki kosmiczne
- kominek opalany drewnem, ale wykorzystywany tylko od święta
- wentylacja grawitacyjna,
Rozważam następujące opcje termomodernizacji:
1) a) ocieplenie od wewnątrz wełna mineralna o wk 0,32 (5 lub 10 cm), paroizolacja, płyta gk,
b) chciałbym w piwnicy dać dodatkową izolację od gruntu, ale ciężka sprawa bo wysokość tam jest tylko 2,53m, a piwnica jest użytkowa, nie wiem ile izolacji by trzeba dać i jaką, żeby to coś dało,
c) wymiana pieca na kondensacyjny, ewentualne dołożenie kaloryferów, żeby uzyskać jak najlepszy efekt kondensacji
2) sama wymiana pieca na kondensat + dołożenie kaloryferów, bo izolowanie wszystkich pomieszczeń od wewnątrz będzie dosyć pracochłonne i kosztowne, więc nie wiem ile lat zajmie zwrot inwestycji,
Będę wdzięczny za wszystkie opinie i porady co można zrobić, z zastrzeżeniem, że znam płyty Eurothane G i płyty Multipoor, ale odrzucam te rozwiązanie ze względu na wysoki koszt.
https://forum.murator.pl/topic/210152-kamienica-lata-90-te-jaka-termomodernizacja/
Małe pytanie: jaka to cegła (licówka czyli...) normalna czerwona, klinkier, czy inny patent? Czy między cegłą jak to ująłeś licową a styro jest jakaś pustka powietrzna?
https://forum.murator.pl/topic/210152-kamienica-lata-90-te-jaka-termomodernizacja/#findComment-7082057
Cegła licówka to klinkier, czy tam jest jakaś pustka pomiędzy to nie mam pojęcia niestety, spisałem to z inwentaryzacji budowlanej;-)
https://forum.murator.pl/topic/210152-kamienica-lata-90-te-jaka-termomodernizacja/#findComment-7082086
