mr6319 11.04.2016 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Dzień dobry.... Poszukuję pomysłu na odświeżenie farby strukturalnej Zen Średni... Jest to farba o strukturze piaskowej. Po pięciu latach nie wygląda już super czysto stąd moje poszukiwania. Farba pomalowana jest warstwą werniksu. W grę wchodzi odświeżenie poprzez pomalowanie struktury inną farbą kryjącą ale chciałbym jak najmniej zepsuć efekt piaskowy, a to raczej przy dzisiejszych farbach i grubościach warstw jakie dają, jest raczej niemożliwe. A może znacie farby (najlepiej białe), które dają bardzo cienkie warstwy... Pozdrawiam i dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210154-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-farby-strukturalnej-zen-%C5%9Bredni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 01.05.2016 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Szanowny Panie, do odnowienia i podkreślenia struktury polecam zastosowanie farby Śnieżka Satynowa (należy ją nakładać w dwóch warstwach). Jeśli wykończenie ma być matowe, sugeruję natomiast użycie farby Śnieżka Vernissage lub Śnieżki Max Latex. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210154-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-farby-strukturalnej-zen-%C5%9Bredni/#findComment-7095470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 01.05.2016 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 ERŚ: to nie takie proste... mr: Założenie jest proste jak cepa konstrukcja: uderza się do producenta, mówi co było i co jest i pyta się co można dalej robić. On musi odpowiedzieć.Są dwie wersje: rób i się da - wykorzystujesz nasze produkty iks i igrek, w wersji innej: tynki, grunty takie czy owakie (konkretny rodzaj i typ) w końcu: nic się nie da, zostaje skucie (to trzecie najgorsze wyjście) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210154-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-farby-strukturalnej-zen-%C5%9Bredni/#findComment-7095748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.05.2016 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 ERŚ: to nie takie proste... mr: Założenie jest proste jak cepa konstrukcja: uderza się do producenta, mówi co było i co jest i pyta się co można dalej robić. On musi odpowiedzieć.Są dwie wersje: rób i się da - wykorzystujesz nasze produkty iks i igrek, w wersji innej: tynki, grunty takie czy owakie (konkretny rodzaj i typ) w końcu: nic się nie da, zostaje skucie (to trzecie najgorsze wyjście) Szanowny Panie, skierowanie zapytania do producenta z prośbą o poradę jest jak najbardziej prawidłowym rozwiązaniem. Jeżeli jednak farba jest w dobrym stanie, nie ma widocznych uszkodzeń, można spróbować jej samodzielnego odświeżenia. Najlepiej pomalować najpierw niewielki, mało widoczny fragment ściany. Jeśli efekt końcowy będzie satysfakcjonujący, malowanie można przeprowadzić na całej powierzchni. Dobrze byłoby również zobaczyć zdjęcia opisywanej ściany. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210154-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-farby-strukturalnej-zen-%C5%9Bredni/#findComment-7112620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
