Remontuje mieszkanie i zatrzymałem się na ścianach:
1) czy taniej jest skuć tynk czy naprawić obecny?
2) jaką metodę zastosować jeśli naprawiać?
Wiem, że ciężko o odpowiedź na to pytanie, bo nie widzicie jak ten tynk wygląda - załóżmy że jest to pytanie retoryczne
https://forum.murator.pl/topic/210157-nier%C3%B3wny-tynk-cw-pod-g%C5%82ad%C5%BA-naprawi%C4%87-czy-sku%C4%87/
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
z pewnością taniej jest naprawić tynk. Wszystko zależy jednak od tego, w jakim jest on stanie. Jeśli kruszy się i odspaja w wielu miejscach, to konieczne będzie skucie go na całej powierzchni, oczyszczenie podłoża, zagruntowanie i ponowne nałożenie tynku.
Przy naprawie tynku, pęknięcia i ubytki należy oczyścić i wypełnić masą naprawczą ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT. Po odpyleniu całą powierzchnię trzeba zagruntować dobrej jakości gruntem, np. ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący Następnie nakładamy gładź – polecam zastosowanie bezpyłowej gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST11 START S. Daje ona możliwość obróbki bez konieczności szlifowania (na mokro), co pozwala uniknąć uciążliwego pyłu. Kolejny etap to, po wyschnięciu gładzi, jej zagruntowanie ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny. Dalszy krok to nałożenie farby podkładowej i pomalowanie ściany wybraną farbą nawierzchniową.
Pozdrawiam serdecznie
