Magnusone 12.04.2016 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Szafki wiszące mam na 100 cm wysokie, zatem przy obciążeniu talerzami mogą trochę ważyć. Zastosowałem system ikea metod z szyną. Do szyny były dołączone takie specjalne podkładki, do których maksymalne wkręty jakie pasują to wkręty fi 6. Boję się trochę o wkręty, gdyż przy wkręcaniu jednego ułamał się łeb. Największa szafka wisząca to narożna: 68x 100 i zwykła 60x37x100. Pozostałe to 40x37x100. Ściana to beton.Zastosowałem:Kołki fi 10x50 - FISHER SXWkręty do drewna fi 6x60 z łbem sześciokątnym - castorama na wagęWkręty średnio co 25-30 cm, mierzyłem aby wypadły w okolicy zawieszki przy szafkach. Czy zastosowane mocowanie wytrzyma takie wysokie szafki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210165-kuchnia-ikea-wkr%C4%99ty-i-ko%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 12.04.2016 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Sam oceń. Fisher dobre kołki, beton to nie max więc nie wypadną, nie widze tego wizualnie ale z opisu wynika ze jest az za dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210165-kuchnia-ikea-wkr%C4%99ty-i-ko%C5%82ki/#findComment-7082606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnusone 13.04.2016 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Wyraziłem się nieprecyzyjnie, moje obawy dotyczą jedynie wkrętów do drewna 6x60 "marki castorama". Ikea przewidziała do swoich szyn wkręty o maksymalnej średnicy 6 mm. Producent kołków Fisher SX 10x50 również zaleca wkręty 6, ale wytrzymałość w opisie podaje dla wkrętów 8. Ze strony producenta kołków wynika, że dla kołka SX10x50 i wkrętu 8 mm mam 120 kg, a dla kołka SX8 i wkrętu 6 mm już tylko 70 kg. Jak jest dla kołka SX10 i wkrętu 6 mm tego nie wiem, ale domyślam się, że będzie to ok 70 kg. I to by mi wystarczyło, jednak producent testy robił nie na wkrętach "marki castorama", które się ukręcają, tylko na zupełnie innych. Teraz może się okazać, że wkręty, które zakupiłem nie dają mi 70 kg na mocowanie tylko np. 25 kg i tu mam właśnie obawy. Szafka o wysokości 100 cm załadowana talerzami może ważyć 50 kg. Pytanie właściwie dotyczy wkrętów "marki castorama", czy wytrzymają takie obciążenie? Ewentualnie gdzie można zakupić wkręty atestowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210165-kuchnia-ikea-wkr%C4%99ty-i-ko%C5%82ki/#findComment-7083127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 13.04.2016 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Fisher nie sprzedaje zestawów kołek + wkręt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210165-kuchnia-ikea-wkr%C4%99ty-i-ko%C5%82ki/#findComment-7083133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnusone 13.04.2016 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Sprzedaje, ale te które widziałem miały kołki 10 i wkręty 7, a wkręt 7mm nie przejdzie przez oryginalną podkładkę ikea Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210165-kuchnia-ikea-wkr%C4%99ty-i-ko%C5%82ki/#findComment-7083152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 13.04.2016 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Fischer art no. 094761 - tutaj jest kołek fi 10 i wkręt fi 6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210165-kuchnia-ikea-wkr%C4%99ty-i-ko%C5%82ki/#findComment-7083179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnusone 13.04.2016 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Fischer art no. 094761 - tutaj jest kołek fi 10 i wkręt fi 6. zgadza się, ale poleca się wkręty z łbem sześciokątnym "na klucz". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210165-kuchnia-ikea-wkr%C4%99ty-i-ko%C5%82ki/#findComment-7083239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 13.04.2016 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Racja, gdzieś mi to umknęło. Na allegro widziałem zestaw kołki 10 Fischera ze śrubami 6kąt fi 6, tylko nie wiem czy te śruby też są Fischera. Generalnie moim zdaniem zwykłe śruby powinny dać radę, chociaż są faktycznie dość miękkie. Grunt to wystarczająco głęboko wywiercić otwór i go oczyścić - żeby śruba się nie zablokowąła przy wkręcaniu. Jeżeli to ściana z litego betonu to możesz dać wkręty do betonu - te mają dość dużą wytrzymałość na ścinanie i wyrywanie. Pytanie tylko czy ma to sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210165-kuchnia-ikea-wkr%C4%99ty-i-ko%C5%82ki/#findComment-7083376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_unnamed 13.04.2016 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Nie sądzę, żeby taki wkręt fi6 nawet słabej jakości miałby nie dać rady. W tym układzie działa siła na ścinanie - myślę, że prędzej uszczerbi się szyna niż ten pręt się zetnie. Do mocowań METOD pasują też wkręty fi8 ale te pomysłowe "oczka" posłużą już tylko jako podkładka.Trzeba pamiętać też, że szyna rozkłada obciążenie więc na pojedyńczy wkręt działa trochę uśredniona siła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210165-kuchnia-ikea-wkr%C4%99ty-i-ko%C5%82ki/#findComment-7083727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnusone 14.04.2016 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Do mocowań METOD pasują też wkręty fi8 ale te pomysłowe "oczka" posłużą już tylko jako podkładka. Do kilku otworów zamierzam właśnie wkręcić fi 8. Ukręciłem już trzy wkręty fi 6:( Teraz czeka mnie mozolne ich wyciąganie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210165-kuchnia-ikea-wkr%C4%99ty-i-ko%C5%82ki/#findComment-7083907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 14.04.2016 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Do kilku otworów zamierzam właśnie wkręcić fi 8. Ukręciłem już trzy wkręty fi 6:( Teraz czeka mnie mozolne ich wyciąganie. Ukręciłeś je już przy wkręcaniu czy dopiero przy dociąganiu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210165-kuchnia-ikea-wkr%C4%99ty-i-ko%C5%82ki/#findComment-7083910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnusone 14.04.2016 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Przy dociąganiu, ledwo łapały podkładki. Długość każdego otworu sprawdziłem i był większy od wkręcanych wkrętów i większy od długości kołka od 1 do 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210165-kuchnia-ikea-wkr%C4%99ty-i-ko%C5%82ki/#findComment-7084004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
