Witam, jako,że woda w mojej okolicy jest bardzo twarda myślę nad zamontowaniem centralnego zmiękczacza wody. Zależy mi aby pozbyć się kamienia aby aż tak bardzo nie osiadał się w czajniku, pralce, na kabinie prysznicowej itd.Mam kilka pytań i byłabym wdzięczna za odpowiedź:
- czy taki zmiękczacz działa na zasadzie dzbanka np. brita? czy wtedy można już sobie takie dzbanki odpuścić i gotować wodę prosto z kranu?
- jako zapalona akwarystka (jak to pięknie brzmi ;) ) korzystam z wody RO (odwrócona osmoza) i kupuję ją w sklepie zoologicznym, czy taki zmiękczacz działa na tej samej zasadzie co filtry RO? Zastanawiam się czy (zakładając,że po zamontowania zmiękczacza parametry wody będą odpowiadały moim rybom) można taką wodę lać bezpośrednio do akwarium?
- czy jest to drogie w utrzymaniu? czy wymaga określonych przeglądów itd?
Rozmawiałam z hydraulikiem który takie cuda montuje, powiedział,że w granicach 1500 zł (już z montażem) można taki zmiękczacz zamontować-czy w tej cenie faktycznie coś fajnego idzie kupić? Co polecacie?
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/
  • Odpowiedzi 43
Cena zalezy od wielu czynnikow.
Jak twarda ta woda i jakie jej zuzycie? Im wiecej i wieksze tym wieksze urzadzenie.
To nie jest RO. Tylko woda w ktorej wapn i magnez zostaly podmienione na sód. Wiec bym tego fishkom nie dawal.
1500 to podejrzanie tanio jak za urzadzenie dobrej jakosci.
Utrzymanie: ~1kg soli na 1m3 wody. Czyli okolo 1pln za 1m3 uzdatnionej wody. Plus raz do roku przeglad urzadzenia.
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/#findComment-7082519
W filtrach dzbankowych jest mieszanka różnych materiałów, w tym żywicy jonowymiennej (czyli tego co w zmiękczaczu). Ale sam zmiękczacz nie usuwa "wszystkiego" tylko wapń i magnez (czyli to co powoduje kamień).
patrz wyżej, ale zamiast kupować wodę w sklepie, możesz sobie zainstalować filterek RO (niezależnie od zmiękczacza) - to nie jest duży koszt.
Jastrząb już opisał koszty.
Dobry zmiękczacz (rozmiar najpopularniejszy - 25 litrów złoża) to koszt ok 2200-2500 PLN netto.
Najtańsze chińskie urządzenia to koszt ok 1200-1300 brutto (do kupienia w marketach budowlanych).
Zazwyczaj montaż to koszt 200-800 PLN (zależnie od materiałów i stopnia skomplikowania instalacji lub widzimisie instalatora).
Szczerze mówiąc to omijałbym to co proponuje ten hydraulik.
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/#findComment-7083486
  • 11 months później...
U mnie też woda 21d w skali niemieckiej czyli bardzo twarda. Czy poza dodatkowymi bajerami ma jakieś znaczenie jaki zmiękczacz się wybierze zakładając ten sam rozmiar złoża? Mi hydraulik proponuje AquaHome 20 albo Water System Mars. Oba bardzo drogie. Inny hydraulik z kolei Aqua Soft 25 a jeszcze inny jeszcze co innego. Pewnie zależy na co który ma rabaty.
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/#findComment-7317450
Patrząc na to co polecają lokalni hydraulicy to zazwyczaj jest to zależne właśnie od tego na co mają rabaty. Ale jest też różnica w jakości komponentów. Ważna jest przede wszystkim głowica i złoże. Im tańszy zestaw tym większa szansa na chińszczyznę, która w skrajnych przypadkach może być ryzykowna.
Jeśli system ma dobrą głowicę i złoże to reszta jest już mniej istotna (pomijając kwestię odpowiedniego dobrania rozmiaru).
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/#findComment-7317473
A co znaczy dobra głowica i złoże? Po czym można to określić? Przeglądając niby fachowe artykuły w komentarzach praktycznie przy wszystkich mocno zalatuje marketingiem, co bardziej zniechęca niż zachęca.
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/#findComment-7317610
Dobra głowica to marki: Clack, Fleck, Autotrol, ostatnio też modne jest Erie. Omijać wszelkie chińskie BNT, RX, czy inne krzaki.
Dobre złoże to Lewatit, Dowex, ostatecznie też Purolite. Chociaż rodzaj użytego złoża jest trudny do zweryfikowania, bo kupuje się gotowy zestaw, w którym złoże jest już bez opakowania. Dobrym sposobem sprawdzenia czy faktycznie firma stosuje dobre złoże jest poproszenie o certyfikat jakości danej partii wystawiony przez producenta (odpowiednio firmy Lanxess, Dow). Jeśli jest tam takie złoże to nie powinno być problemu z przekazaniem takiego dokumentu bo jest on zawsze dostarczany/wysyłany przy zakupie złoża.
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/#findComment-7317728
Dzięki bardzo za informację. Widzę, że w takim układzie taki np ZM-Work 20 spełniałby wymienione kryteria. Do tego 5 lat gwarancji i to poniżej 2k. Jest też EKO-OPTIMA 30/O nieco droższy, ale ponoć można samemu zamontować.
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/#findComment-7317847
Nie sądzę aby poniżej 2k było coś co spełnia te kryteria... ZM prawdopodobnie jest z głowicą BNT i złożem 'no name'...
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/#findComment-7317854
No właśnie widzę, że głowica Autotrol Logix i złoże purolite za ok 1,8k chyba że to jakaś promocja, ale nic nie piszą.
To może jakiś inny model znaleźliśmy...
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/#findComment-7317892
Znalazłem tutaj http://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-na-caly-dom-zm-work-20-autotrol-logix-p-202.html. Chyba, że czegoś brakuje w tym zestawie, ale jest jako kompakt wiec zakładam, że ma wszystko co trzeba. Nie piszą tylko ile wody idzie na regenerację i ile to trwa no i ile prądu to ciągnie. Edytowane przez yaro137
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/#findComment-7317897
Opis jest trochę naciągany, ale ogólnie wygląda nie najgorzej...
Nie piszą nic o zaworze solankowym więc pewnie go nie ma... bypass też jest dodawany osobno (całkiem drogo) i nie jest to bypass firmy Autotrol (GE) tylko chiński, od głowic BNT - po prostu pasuje też tutaj. Ale w końcu na czymś musza oszczędzać skoro jest w takiej cenie...
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/#findComment-7317909
Szukam zmiękczacza - woda może jakoś super twarda nie jest (nie czuje tego ) ale zaczyna mnie wkurzać ten cholerny kamień na wszystkim dookoła. Pomożecie ?
Co to za woda? Wodociągowa czy studzienna? Jaka twardość? Jakie zużycie miesięczne?
To na początek żeby móc coś pomóc :)
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/#findComment-7318864
Wodociągowa, twardość muszę określić, zużycie z 4000 l +/-
Może wystarczy tel do wodociągów lub wizyta na ich stronie? Oni mają obowiązek podać Ci taki parametr.
Zuzycie bardzo niskie...
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/#findComment-7318906
No nie do końca tak to jest. Niedawno przeprowadziłem się z bloku do domu w granicach tego samego miasteczka. Jeden zakład wodociągowy zaopatruje cały teren. W bloku woda miała twardość 28 stopni niemieckich a w nowym domu 18, i jak to wytłumaczyć. Dodam, że blok był "świeży" bo z 2008 roku więc i instalacje wodne młode. Kupiłem w zoologicznym tester twardości kropelkowy i zmierzyłem. Jest bardzo dokładny.
https://forum.murator.pl/topic/210173-centralny-zmi%C4%99kczacz-wody/#findComment-7319410
