Witam!
Mam bardzo pilny problem do wyjaśnienia i to mimo iż przestudiowałem wszystkie wątki na tym forum w rzeczonym temacie oraz zasięgnąłem porad kilku fachowców i ekspertów...Za sprawą tej lektury oraz porad, które wzajemnie się wykluczają i sobie przeczą mam w głowie kompletny chaos, a że pod koniec tygodnia zaczynam kampanię docieplenia 50 letniego domu z bala(środek wyłożony płytami g-k), więc muszę pilnie podjąć w tej kwestii jakąś decyzję, która mam nadzieję będzie decyzją właściwą.
Dotarłem do 3 podstawowych wersji ocieplenia takiego domu wełną mineralną( dodam jeszcze że do m po zimie i po ostatnich deszczach jest oczywiście nieco wilgotny, część bali wymieniona-nowa i też wilgotna i do tego dom z wewnątrz i zewnątrz przejechany raz roztworem boramonu C30):
1. Na bal folia paroprzepuszczalna, potem wełna( w moim przypadku UniMata Isover 15cm- wiem są lepsze, ale taką już zakupiłem...), potem membrana wiatroizolacyjna i elewacja drewniana( w moim przypadku 2 cm świerk).
2.Wersja jak wyżej tyle że zamiast folii paroprzepuszczalnej -folia paraizolacyjna.
3. Wersja jak powyżej z tym że bez jakiejkolwiek folii jako 1szej warstwy - wełna bezpośrednio na bal -potem za rusztowaniem membrana wiatroizolacyjna(przy tej wersji obstaje pracownik Castoramy jako jedynej właściwej...) i 2 cm szczeliny, po czym deska elewacyjna.
4.Wersja ja w punkcie nr.1 tyle że zamiast wiatroizolacji folia paraizolacyjna.
Która z tych wersji jest właściwa? Która pozwoli uniknąć zawilgocenia ścian wewnętrznych? Która pozwoli uniknąć zawilgocenia wełny mineralnej?
A może to żadna z nich tylko jest jakaś opcja nr.5???
I pytanie dodatkowe- jakie szczeliny i gdzie zachować?
Z góry dziękuję za wszelkie merytoryczne odpowiedzi wszystkim praktykom jak i teoretykom!
A czy wełna nie ulegnie zawilgoceniu i w konsekwencji destrukcji przylegając bezpośrednio do bala?
Dodam że wewnątrz między płyta g-k a balem nie ma żadnej izolacji( folii, membrany etc.), tylko szczelina 3cm.
Najlepiej zrób tak na bala folia paroszczelna , wełna , płyta gipsowa 9mm , wiatroizolacja , łaty i na te łaty elewacja drewniana.
Dlaczego tak - folia musi być to chyba każdy przyzna wełna musi być chroniona przed wilgocią która się skrapla poprzez różnicę temperatur.
wełna na odpowiednim stelażu na to gips , dlaczego ? polepszy parametry akustyczne ,ochronę przed ogniem i jest poszyciem dla wiatroizolacji która powinna leżeć na płaskiej powierzchni to znowu podwyższa jej żywotność .Elewacje też mocuj na stelażu z łat 21 mm szczelina powinna być by powietrze swobodnie krążyło pod elewacją - pamiętaj by zabezpieczać wszystkie miejsca przed gryzoniami - siatki lub specjalne blachy nie hamują powietrza a chronią przed szkodnikami .
Ale jeśli położę folie paroszczelną na bale od zewnątrz, to czy nie spowoduje to zatrzymywania się całej wilgoci z wnętrza domu pod ta folią- czyli w balach i w konsekwencji ich permanentnego zawilgocenia...czytaj pleśni i grzyba w drewnie?!
oczywiście że najlepiej by folia była zaraz za płytą gipsową ale z tego co rozumiem to płyty już przykręcone ? wilgotność bytowa nie spowoduje grzyba i pleśni w balach jeżeli wentylacja w domu jest prawidłowa !
Można by też zastosować specjalną farbę na płyty która spełnia funkcje paroszczelne .
Edytowane przez mariober
  • 2 years później...
odgrzeję kotleta
sam będę za jakiś czas ocieplał stary duży dom z bala modrzewiowego 16cm
również czytam i co forum co wątek to inne teorie - masakra
z propozycji z 1 postu wydaje mi się, że odpowiednia będzie 3, nie widzę sensu stosowania "opóźniacza pary" jak to mówi W.N. między balem a wełną
wczoraj widziałem jak ocieplają ponad stuletni bardzo duży dom i ekipa ( nie z łapanki) również tak robiła
-bal
-wełna w stelażu 10cm
-wełna w stelażu w poprzek 5 lub 10cm
-wiatroizolacja
-około 2cm szczelina z kantówek
-deska elewacyjna
Dodatkowo zapytam przy okazji:
od wysokości około metra mam deski elewacyjne poziome które całkiem nieźle wyglądają. Myślicie, że można je powtórnie wykorzystać? Jakim zabiegom je ewentualnie poddać? W dodatku po dodaniu izolacji na rogach domu będzie "brakować" desek, co z tym robić?
I jeszcze jedno pytanie przy okazji oczywiście:
jak dodam te 15-20cm izolacji to co z oknami, jak je obrobić żeby było ładnie?
Teraz są na równo stare skrzynkowe w dobrym stanie, myślę co z nimi zrobić, z jednej strony pasują do domu a z drugiej są nieefektywne w dzisiejszych czasach:
1- co by dało jakbym w tych skrzydłach zewnętrznych zmienił jakimś sposobem szyby na klejone podwójne?
2- ewentualnie wymiana na nowe tylko jak je zamontować i co ze starymi skrzynkami tzn tymi ościeżnicami wewnętrznymi?
a dom wygląda tak :)
--hhATG8O23cDzF63NZW814VZnpH9x2bHNYLJDmW3ZW6l09so4JHlknxWQE1KP3hseN9zB42q5a0QLEg10sJqWnxDdRJkSslLUnUIvcklDhRXVOyhcep7wXTz3aRgnssOYDYyoM8x7IHr_xiA6G7sUTqpQhUSFr3YV7LjFYQJREkno2N6wKoTKjZN6IvzPPlkOnY34ClRUTTTbhfWkjLUahuUKqAGS5exjMGp0gfs7ns8vi2_GKnh6MVZ80Sw24M0Y5UQUiMxu-2sl0d2vdFa4PNQMF6r_VAYLSR416HCXZj_tG66cxkVGjIfU9b17FIX4SrLWiegKLIzYtkyhxBeFDaY4h6R23uc1zWv9p-3nxk-CnabzV-MtwdIEpBuLke4Cqwd40kYq2AiIU6jG1TNGOMyoY4j37hA1JWNuTvkZyVWESAXyF9JdpzkHhiXNRW2ELwYKiGcPULrZxOOVhCG63t677LXNhBUJzrWnHtCJ_WihX38iwxpi_q7Jw9zEmqNTMwXQalL6qQRlVmepm1FEM5HKfdfp8Mf-1RCqKV7jHlgQy4nfAtBX5RqnFLBTz2-iHvqZ-1rax3C371fjnYacf8K2cXTheK9o46-lOghL1d8wzf24TiV0P4lzoBsovD85Z4vynNU6nlpBDTRIDTJ3jU4mVTEsh4=w1265-h949-no
Też jestem na etapie ocieplania podobnego forum (nawet mam temat z tego) zaproponowane ocieplenie jest jak najbardziej poprawne, uważam ze mozes spokojnie zrezygnować z 2 warstw wełny (dom drewniany nie potrzebuje aż tak dużego ocieplanie przy balu 16cm. )
