quadziorr 12.04.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Cześć,kupiłem niedawno drążek do podciągania i chciał bym go przymocować w mieszkaniu. Mieszkanie wykonane z wielkiej płyty, strop żelbetonowy z jakimiś otworami, nie wiem jak się to nazywa. W zestawie miałem plastikowe kołki rozporowe 12ki, ale po wywierceniu pierwszego otworu trafiłem na około 3cm betonu a następnie pustą przestrzeń i wydaje mi się że na takich kołkach to się nie utrzyma. Czy do takiego stropu da się jakoś pewnie przymocować drążek? Jeżeli tak to jakich kołków/kotw użyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210193-wyb%C3%B3r-ko%C5%82k%C3%B3w-do-sufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 12.04.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Strop terriva, akerman, po prostu płyta z dziurami, jak kto woli, więc dlatego dziura, najlepiej i najpewniej by było przez strop u sąsiada, tak to wg mnie nic nie jest pewne, chyba ze na minimum 4 kołkach. Zobacz sobie kanał mario budowlaniec na YT, testuje tam kołki do m.in pustrzych przestrzeni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210193-wyb%C3%B3r-ko%C5%82k%C3%B3w-do-sufitu/#findComment-7082936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quadziorr 12.04.2016 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 To jest drążek który kupiłem: linkMocowany jest na 8 kołków, kanał zaraz zobaczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210193-wyb%C3%B3r-ko%C5%82k%C3%B3w-do-sufitu/#findComment-7082966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quadziorr 15.04.2016 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 (edytowane) Zakładając że kołki wytrzymają to jaką masę udźwignie taki drążek mocowany w 8 punktach, jeżeli w w każdym trafił bym w pustą przestrzeń? Grubość betonu w tych miejscach to około 3cm. Edytowane 15 Kwietnia 2016 przez quadziorr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210193-wyb%C3%B3r-ko%C5%82k%C3%B3w-do-sufitu/#findComment-7084637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 15.04.2016 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 Ja Ci tego nie powiem, to trzeba WYCZUĆ : ) jakkolwiek to zabrzmi, ja bym to czuł : ) ale wczesniej bym poszukał jakis kołków w sklepie do pustych przestrzeni długich, 8 kołków na raz nie wyleci raczej., ale długie i do pustych przestrzeni. Zobacz sobie na yt. kanał mario budowlaniec test kołków, i tam do pistych przestrzeni pokazuje małe rozmiary ale kołek jak się wkręca to się zwija i trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210193-wyb%C3%B3r-ko%C5%82k%C3%B3w-do-sufitu/#findComment-7084973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
