Griszka 12.07.2002 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2002 W sumie 3 pytania: 1. Chcę ocieplić dach poprzez położenie odpowiednich folii i wełny - no właśnie jaką grubość wełny przyjąć? Krokwie mają grubość 16 cm, aż się prosi dać 14 cm wełny. Znajomi twierdzą że lepiej dać 20 cm wełny a potrzebną grubość krokwi osiągnąć poprzez "dobicie" kantówki/łaty do krokwi? Czy to się opłaca?2. Jak poznać dobrego fachowca od ocieplenia dachu, chcę całe ocieplenie zakryć płytami G-K a w jednym pokoju dać deskę szalówkę? zazwyczaj rozmowa z "fachowcem" rozpoczyna się od wyartykuowania problemów z ich strony - np. co pan nie ma pan wyciągarki - jak my wciągniemy te 150 m2 płyty gipsowej etc.3. Ile teraz kosztuje robocizna - ocieplenie dachu: 2 folie + wełna + płyta GK + szpachlowanie ale bez malowania bez materiały dziekigriszka [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Griszka dnia 2002-07-12 14:42 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 12.07.2002 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2002 dodam: wschodnie rubieże Warszawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finiszant 12.07.2002 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2002 Warto iść w grubszą wełnę, do tego drewniane łaty przybite poziomo od spodu krokwi pozwolą przwie całkowicie wyeliminować mostki termiczne. Dodatkowo żadna więźba nie jest równa co do milimetra, a aluminiowe profile zamiast łat skompensują nierównościFiniszant Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 12.07.2002 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2002 Witam Jacek Koszalin Proponuję takOd środka6 cm styropian i 14 wełnyWykonujemy najpierw wełnę a styropianem przyciskamy do krokwi.Styropian mocujemy wkrętami przykręcając jednocześnie deskę, która będzie jednocześnie konstrukcją do mocowania płyt czy boazerii Jak chcesz to podeślę szkice. koszty na stronie http://www.abakus.koszalin.prv.pl Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.07.2002 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Moglbys i mi podeslac szkice ocieplenia. Nie dlugo mnie to czeka Moj adres: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 15.07.2002 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Jesli masz polacie o skomplikowanym ksztalcie to odradzam dawanie styropianu od wewnatrz, jesli "stodolka" to OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.07.2002 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Dlaczego odradzasz styropian ? Czy dach czterospadowy to w tym przypadku skomplikowany dach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 15.07.2002 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Nie widze uzasadnienia dla łączenia styropianu i welny. daj w sumie 20 cm welny 16 miedzy krokwiami i 4 prostopadle do krokwi miedzy profilami (na krzyz). Welne latwiej niz styropian wcisnac w różne zakamarki bez docinania i pasowania (tak zwykle jest, ze przycinasz 3 razy i dalej styropian jest za krótki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 15.07.2002 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Zgadza sie, styropian trudniej dopasowac w roznego rodzaje kosze wewnetrzne a zarazem sa duze straty materialowe. Nie widze przeszkod zeby laczyc styropian (od wewnatrz) z welna, jest lepsza ochrona paroizoalcyjna welny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 15.07.2002 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Panowie styropian jest przymocowany do krokwi do czoła i dlatego ułatwi ocieplenie wełną po miedzy krokwiami. Mocując styropian do czoła nie musimy mocować łaty dystansowej, i wykonywać paroizolaci.Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxal 15.07.2002 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Nie widzę tego rozwiązania jako sprawnego:1/ nie ma uzasadnienia zastosowania dwóch różnych izolatorów na tej samej przegrodzie,2/jeśli traktujesz styropian jako element konstrukcyjny (jeśli dobrze rozumiem) to stworzysz następne problemy z mocowaniem rusztu pod płyty GK, długość wkrętów przez całą grubość styropianu, to się będzie kruszyło,3/ opierając wełnę na gładkiej powierzchni styropianu możesz po kilku latach uzyskać nieprzyjemny efekt: cała wełna zsunie się po powierzchni styropianu w dół i górna połać dachu będzie pozbawiona izolacji,4/mocowanie płyt na deskach jak proponujesz jest rozwiązaniem ryzykownym, bo nie daje możliwości swobodnej pracy materiału. Sztywne mocowanie płyt na drewnianych rusztach oglądałem już kilka razy w trakcie wymiany na ruszt metalowy. Pracujący dach i płyty powodowały wyrywanie dziur w miejscach zamocowań płyt.5/paraizolację należy montować przynajmniej nad pomieszczeniami gdzie wytwarzana jest duża ilość pary( łazienki, kuchnie pralnie) nawet jeśli zastosujesz dodatkowe przykrycie ze styropianu. Nigdy nie uzyskasz ciągłej izolacji kładąc płyty styro, a wtedy wełnę po kilku latach trafi jasny szlag.6/jestem za rozwiązaniem dodatkowej warstwy wełny "na krzyż"jak podaje Cypel i pitbull. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 15.07.2002 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 cypel/pitbull: jak to na "krzyż"? może jakiś rysunek? cięzko mi sobie to wyobrazić/ dzieki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 15.07.2002 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Wykonuję w ten sposób ocielenie do 10 lat i do tej pory nie miałem żadnych problemów uważam że nie zrozumiałeś jak to wykonuje się ocieplenie tą metodą. Wykonanie konstrukcji na poduszce ze styropiany amortyzuje w części dranie więźby. Fakt należy użyć dłuższych wkrętów by przymocować również deskę do krokwi. Co do zachowanie się pary wodnej w przegrodzie to polecam przeliczenie dla warunków o 80% wilgotności w pomieszczeniu wykres prawdę ci powie.Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 16.07.2002 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2002 Abakus:1. zastosowanie styropianu przy skomplikowanych ksztaltachdachu powoduje duze straty materialowe2. laczenie styropianu zawsze musi wypasc na krokwi a rozstaw krokiew rzadko jest projektowany pod ocieplanie styropianem3. wole rozwiazanie gdy styropian jest wciskany pomiedzu normalne laty drewniane w rostawie co 50 cm4. oczywiscie styropian nie powinien byc podpora dla welny, od tego jest ruszt z drutu.5. pomimo wszystko jestem zwolennikiem dawania folii PE pod styropianem (styki plyt sa nieszczelne), zwlaszcza jak pisze Foxal w pomieszczeniach mokrych.6. zamist wkretow do mocowania styropianu mozna uzyc gwozdzi z blaszkami z blachy ocynkowanej lub aluminium. Griszka:zbrojenie na krzyz: welna pomiedzy krokwiami, do krokwi poprzecznie laty pod g.-k. a pomiedzy nimi dodatkowe docieplenie. Unikasz wtedy mostkow.ocieplenie na krzyz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 16.07.2002 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2002 Witam Przy skomplikowanym należy rzeczywiście zaprojektować sposób ocieplenia co będzie bardzie opłacalne.Łączenie najlepiej jak wypadnie na krokwiach ale w przypadku gdy położymy dwie warstwy mijankowo to nie koniecznie a przy okazji uszczelnimy płaszczyznę. Chociaż nie zaszkodzi w pomieszczeniach mokrych dodatkowo dać folię. Chcę jedynie zaznaczyć, że sam styropian jest wystarczający.Wkręty są po to by można było dowolnie regulować płaszczyznę poprzez dokręcenie lub wykręcanie przy zastosowaniu gwoździ nie będzie to możliwe.Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 17.07.2002 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2002 już zajarzyłem. Dzięki abakus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-25793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tata_jagody 02.12.2006 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Witam Polecam zrobić docieplenie poddasza w nastepujący sposób Warstwy od góry: - folia paroprzepuszczalna- między krokwie wełna 15cm - do krokwi mocujemy wieszaki profili CD, nastepnie mocujemy profile CD w odległości 5cm od krokwi i przestrzeń która sie utworzy pomiędzy wełną 15, a profilami (te 5cm) wypełniasz wełną gr.5cm- nastepnie na profile CD mocujesz folię paroizolacyną na taśmę dwustronną- ostatnia warstwa czyli dokręcasz płytę do profili CD W ten sposób szybko i łatwo uzyskujesz 20 cm docieplenia. Zauważ, że łatwiej dostaniesz wełne 15cm i 5cm niż np.14cm i 6cma co za tym idzie możesz uzyskać lepszą cene zakupu. Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-1485545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 02.12.2006 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 ja tak własnie robię tylko że w tym roku montuję tylko 15cm między krokwie, 5cm w poprzek i same haki do profili i folię a płyty GK w następnym roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-1485555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekja 03.12.2006 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 No tak ale jeżeli krokwie mają 16cm a wełna 15cm, to 1cm jaki pozostaje między wełną a deskowaniem jest chyba za mało na szczelinę wentylacyjną, która powinna wynosić min. 3cm. Jak to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-1485688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tata_jagody 03.12.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Witam Szczelina dylatacyjna powstaje pomiędzy pokryciem (dachówka), a folią paroprzepuszczalną. Folia paroprzepuszczalna działa jak zawór, który wypuszcza na zewnątrz parę zgromadzoną w warstwach wełny, a nie wpuszcza jej z powrotem. W ten sopsób skroplona para (w tej szczelinie dylatacyjnej) spływa po folii i nie dostaje się do wełny. Pozdrawam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/#findComment-1485712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
