wartownik 03.12.2006 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Witam Szczelina dylatacyjna powstaje pomiędzy pokryciem (dachówka), a folią paroprzepuszczalną. Folia paroprzepuszczalna działa jak zawór, który wypuszcza na zewnątrz parę zgromadzoną w warstwach wełny, a nie wpuszcza jej z powrotem. W ten sopsób skroplona para (w tej szczelinie dylatacyjnej) spływa po folii i nie dostaje się do wełny. Pozdrawam Piotr Nie o to chodzi . Chodzi o szczeline wentylacyjna miedzy folia paroprzepuszczalna i izolacja o ile zdecydujemy sie na jej wykonanie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/page/2/#findComment-1485723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tata_jagody 03.12.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 To jeszcze zależy od zastosowanej folii paroprzepuszczalnej Jeżeli zastosuje się folię nisko paroprzepuszczalną to oczywiście trzeba zachować tą szczelinę dylatacyjną (ok. 3-4cm) Natomiast przy zastosowaniu folii wysoko paroprzepuszczalnej ten 1cm dylatacji spokojnie wystarczy. Można zawsze iść jeszcze w inną strone tzn. wykonać izolację gr.14 i 6. Tylko zawsze ta grubość wełny może być droższa ze względu na małą popularność. Dodatkowo jeszcze przy zastosowaniu wełny 6cm trzeba jednak opuścić ten 1 cm niżej kontrukcję pod płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2102-ocieplenie-dachu-pytanie/page/2/#findComment-1485738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
