Witam.Mam mały problem a raczej dylemat.
Na ścianach mam położona gładź na sufitach płyty Gk uprzednio przemalowane przez developera biało widać że tania lub rozcieńczona farbą.
1.Jeśli chodzi o ściany(GŁADŹ) to chce je przemalować śnieżką grunt na nią farba docelowa lub unigruntem 1:1 z wodą na to jakaś biała farba podkładowa i farba.Która wersja lepsza
2.Co z sufitami? Są równe więc nie chcę naciągać tam gładzi(GK POMALOWANE PRZEZ DEVELOPERA TANIĄ FARBĄ).Czy wystarczy przemalować je białą farbą do sufitów czy jeszcze przed nią dać grunt śnieżki.Proszę o poradę bo jak pojadę do sklepu to znając życie wcisną mi co popadni.
Dodam jeszcze że szlifując ściany gdzieniegdzie "przy szlifowałem" tą developerską farbę na sufitach
Edytowane przez Martino Z33
https://forum.murator.pl/topic/210205-problem-w-wyko%C5%84czeniem-%C5%9Bcian-i-sufit%C3%B3w/
To ja zaproponuje tak:
1. Zagruntować dobrym gruntem -> Farba podkładowa w kolorze-> farba nawierzchniowa - oszczędzamy jeden cykl roboczy(chyba że ściany mają być białe, chociaż wtedy i tak jest to rozwiązanie na +) a i układ warstw jest lepszy i nie będzie w przyszłości odchodził np wraz z taśmą przy jakimś malowaniu kolejnym.
2. Najlepszym rozwiązaniem byłoby to samo co w przypadku ścian. Jeżeli sufit nie był gruntowany to przy nierównej chłonności wyjdą pasy, plamy etc.
https://forum.murator.pl/topic/210205-problem-w-wyko%C5%84czeniem-%C5%9Bcian-i-sufit%C3%B3w/#findComment-7083273
.Jeśli chodzi o sufity(GK) to do końca nie wiem czym to malowali.Czy farbą z wodą czy farbą z gruntem.Boje się że jak przejadę je czystym gruntem to ta ich farba zacznie schodzić.Chyba że rozcieńcze go z wodą 1:1.Nie to żebym sie upierał na ten produkt ale czy śnieżka grunt da da ten sam efekt co unigrunt ?tzn czy można nią pomalować ten sufit przed pomalowaniem na biało?
Największy dylemat mam z tym sufitem.Czy dawać tam jakiś grunt
https://forum.murator.pl/topic/210205-problem-w-wyko%C5%84czeniem-%C5%9Bcian-i-sufit%C3%B3w/#findComment-7083289
Po przeczytaniu tematu o śnieżce już wiem że ściany "pojadę" unigruntem 1:1 z wodą na to podkład i farba docelowa.A sufity chyba tylko białą farbą docelową bo nie wiem czy po tym unigruncie jakieś cyrki nie wyjdą np czy nie złuszczy się ta ala farba developerska.
https://forum.murator.pl/topic/210205-problem-w-wyko%C5%84czeniem-%C5%9Bcian-i-sufit%C3%B3w/#findComment-7083305
jejku farbą z gruntem... najgorsze możliwe rozwiązanie.. Nie nie da teego samego. Według mnie to właśnie ta warstwa gruntu jest najważniejsza. Poczytaj o tym: http://kolorstudio.pl/produkt/optigrund-e-l-f/ Ta warstwa gruntu powinna odciąć tamto chłonne podłoże jakim jest płyta gk/gładź. I dopiero na to farba podkładowa bądź 2x nawierzchniowa Inaczej zdarzają się przypadki malowania po 3-7 razy i nadal wychodzą pasy..
https://forum.murator.pl/topic/210205-problem-w-wyko%C5%84czeniem-%C5%9Bcian-i-sufit%C3%B3w/#findComment-7083336
Rozumiem że na czyste płyty GK musiałbym położyć grunt ale one już są pomalowanie tak sobie przez developera "jakąś" tam białą farbą i teraz pytanie brzmi czy na ta ich farbę kłaść unigrunt czy odrazu malować białą farbą docelową do sufitów. Z tym mam dylemat
Developer przed pomalowaniem tego sufitu raczej musiał go przemalować unigruntem bo naprawdę to wszystko dobrze wygląda tylko chciałem go że tak powiem odświeżyć.
https://forum.murator.pl/topic/210205-problem-w-wyko%C5%84czeniem-%C5%9Bcian-i-sufit%C3%B3w/#findComment-7083364
Chems :)
Forumowy Coulignon - producent
Forumowy fighter1983 - dystrybutor
tu masz watek:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231805-Chemia-budowlana-prosto-od-producenta!
Chemsowe produkty sa bardzo ciekawe :) ale to uslyszysz od kazdego sprzedawcy, ze jego najlepsze i och ach :p
https://forum.murator.pl/topic/210205-problem-w-wyko%C5%84czeniem-%C5%9Bcian-i-sufit%C3%B3w/#findComment-7083404
Na obecny stan, najpierw farba podkładowa i dalej już farba wlasciwa.
https://forum.murator.pl/topic/210205-problem-w-wyko%C5%84czeniem-%C5%9Bcian-i-sufit%C3%B3w/#findComment-7084418
  • 3 weeks później...
Szanowni Państwo,
w przypadku ściany polecam zagruntowanie jej dobrej jakości gruntem (np. ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny), a po jego przeschnięciu farbą podkładową (Śnieżka Grunt) i aplikację na tak przygotowane podłoże farby nawierzchniowej. Jeśli chodzi o sufity, to wystarczy je pomalować bez gruntowania. Przeszlifowane ściany trzeba natomiast dokładnie odpylić
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/210205-problem-w-wyko%C5%84czeniem-%C5%9Bcian-i-sufit%C3%B3w/#findComment-7095463
