witam
mam murłate ktora lezy na sciance kolankowej (dokladnie rzecz biorac na wiencu ktory jest na sciance kolankowej). Niestety murłata nie jest idealnie rowna, dlatego ciesle, zeby uzyskac poziom podlozyli sobie pod murlate kawalki drewna. Efekt jest taki ze teraz murłata lezy nie bezposrednio na wiencu tylko na tych kawałkach drewna, czy tak moze byc ?
jesli nie co teraz mozna zrobic ?
https://forum.murator.pl/topic/21021-mur%C5%82ata-na-sciance-kolankowej-pomocy/
Jeśli pod tymi kawałkami drewna pod murłatą masz papę albo inną izolację p-wilgociową, a murłata leży stabilnie i jest przymocowana kotwami do wieńca, to raczej nic się nie stanie
Zależy to w dużej mierze od konstrukcji dachu. Jeśli dach jest tak zaprojektowany, że murłata przenosi duże obciążenia (np. brak płatwi pośrednich) to rozwiązanie z podkładkami jest niprawidłowe. Murłata jest po to aby równomiernie rozłożyć wszystkie obciązenia a u Ciebie naciska na wieniec punktowo. Może to powodować pękanie wieńca.
https://forum.murator.pl/topic/21021-mur%C5%82ata-na-sciance-kolankowej-pomocy/#findComment-367157
witam
tak nie moze byc ... tak (moim zdaniem) powinno byc
a co teraz ?
teraz nalezałoby jeszcze pod kawałki drewna wsunąć np. kawałki papy i przymocować murłate "szpilkami" do wieńca
https://forum.murator.pl/topic/21021-mur%C5%82ata-na-sciance-kolankowej-pomocy/#findComment-367416
