Witam będę stawial dom szkieletowy 100m 2 plytafundamentowa ocieplona tropianem 15,cm ściany tez ocioplone styropianem 15 cm i tu moje pytanie czy powietrzna pompa ciepla zda egzamin aby ogrzać taki dom i dać ciepla wode? . Będzie tez system rekuperacji. I dodatkowo w razie mroźnych dni kominek ale bez płaszcza wodnego sam wklad kominkowy. Czy to wystarczy ?
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/
  • Odpowiedzi 54
Dokladnie nie wiem jestesmy dopiero na wyborze. Projektu jaki by nie byl będzie stal na płycie. Ocieplonej. 15-20 cm styropiany ściany 17 cm plus osb z dwóch. Stron i styropian na elewacji 15 cm no i wiadomo gips od środka jeszcze. Okna 3 szkla profile veka. Rekuperacja. No i nie chcial bym robic jakicjs dodatkowych instalacji chciałbym samą. Pompę ciepla powietrzną. W razie gorszych dni dopalic w kominku i tez dla fajnego klmatu w domu. Będę miał tez agregat w razie braku prądu. Aha zapomniałem dodać ze na strop 30 cm welny. Pamiętajcie ze dom szkieetowy parterowy
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/#findComment-7083741
Co do samej pompy ciepła - polecam powietrzną pompę ciepła firmy Viessmann!
Mamy szeroką ofertę kompaktowych urządzeń!
Indywidualne wymogi w zakresie komfortu cieplnego, a także warunki instalacyjne pompy ciepła są zawsze inne. Dlatego firma Viessmann posiada bogaty asortyment wyposażenia dodatkowego do pomp ciepła.
W zależności od zapotrzebowania pompa ciepła jest dostarczana w stanie kompletnie zmontowanym z wysokowydajną pompą (klasa energetyczna A) i 3-drogowym zaworem przełączającym.
Polecamy też pompy ciepła rewersyjne, do grzania jak i chłodzenia! Mamy pompy zarówno monoblok jak i split.
Co do wersji split, jednostka wewnętrzna jest instalowana w pozycji wiszącej i zajmuje niewiele miejsca. Odporną na działanie czynników atmosferycznych jednostkę zewnętrzną można zamontować na różne sposoby – w pozycji stojącej na podłodze, na płaskim dachu lub w pozycji wiszącej.
Nasze urządzenia są ciche, posiadają regulator Vitotronic ( menu obsługowe łatwo zrozumiałej, logicznej strukturze. Duży, podświetlany kontrastowo
wyświetlacz*umożliwia łatwy odczyt wskazań. Funkcja pomocy podpowiada dalsze czynności obsługowe. Interfejs graficzny umożliwia także wyświetlenie charakterystyk ogrzewania i*chłodzenia.)
Polecam nasz model który jest lauretem wielu rankingów: Vitocal 200 S
Odporna na wpływy atmosferyczne jednostka zewnętrzna jest elastyczna w wyborze miejsca zainstalowania, a kompaktowe wymiary pozwalają montować ją łatwo także na ścianach zewnętrznych. Możliwe jest także ustawienie wolnostojące, obok domu lub na dachu płaskim. Jednostkę wewnętrzną instaluje się, jak każde inne urządzenie grzewcze, w kotłowni lub pomieszczeniu gospodarczym domu. Zawiera ona niezbędną hydraulikę, wymiennik ciepła, energooszczędną pompę obiegu grzewczego i trójdrożny zawór przełączający, dla komfortowego zaopatrzenia w wodę grzewczą i c.w.u. W Vitocal 200-S typ AWB-AC zabudowana jest dodatkowo trzystopniowa grzałka elektryczna.
Latem system Vitocal 200-S, typ AWB-AC można używać także do chłodzenia pomieszczeń. Może on w tym celu współpracować z konwektorami wentylatorowymi lub ogrzewaniem podłogowym.
Prawie jej nie słychać!
Modulowana praca pompy ciepła Vitocal 200-S eliminuje jej częste włączanie i wyłączanie. Wentylator i sprężarka z silnikami o regulowanych obrotach są przy tym wyraźnie cichsze niż przy ciągłej pracy na najwyższym stopniu obrotów.
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/#findComment-7084584
Albo panowie cy jest wgl sens montowania pompy ciepła i kominka z płaszczem. Macie może jakiś najprostszy. Wzór. Bo z tego co słyszałem czytałem to nie jest wcale tak łatwo zgrać tego do kupy. Dlatego mysle o kiminku bez płaszcza i samej pompie ... Nwm juz sam he
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/#findComment-7085025
Bo mam tez dostep do taniego drewna nie ukrywam jak jestem w domu to mogę sobie palic i w tym kominku i ogrzewać ale problem jest wtedy gdy wyjadę za granice a moja kobieta tez pracuje i nie będzie miała czasu na takie dopalanie
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/#findComment-7085027
Do tak małego i dobrze ocieplonego domu, pompa ciepła mija się z celem. Za 26000,- zł, koszt pompy ciepła od konsultanta, ogrzejesz ten dom przez 14 lat prądem w drugiej taryfie. Tanią inwestycją są kable grzejne w posadce, ale zamykasz sobie drogę innych źródeł ciepła. Droższą inwestycją jest wodne ogrzewanie podłogowe z buforem ciepła ładowanego prądem.Obydwoma systemami grzejesz tylko w drugiej taryfie. I nie słuchasz szumu wentylatora zza ściany. Kominek świetna sprawa w czasie awarii dostaw energii, dla klimatu i oszczędności.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/#findComment-7085128
No właśnie bo w takim domu moim zdaniem kominek a pełnić. Funkcje zadtepcza jak dla mnie bez sensu jest budowanie domu ocieplanie itd a potem z salonu robienie. Kotlowni w której codziennie trzeba palic. Wiec przyszła. Mi na myśl. Ta pompa ciepla i system rekuperacji.
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/#findComment-7085138
100m2, bardzo dobre ocieplenie i Ty chcesz tam pchać pompę ciepła?? :eek:
Zrób duży bufor ciepła i ogrzewaj go prądem w 2 taryfie + kominkiem z PW (ew. zamiast kominka zwykły, prosty kocioł górnego spalania).
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/#findComment-7085154
1000 l wystarczy? Bo widziałem na allegro gotowe. Warte są? Co w tym buforze musi być. I czy da rade nagrzać wode w bugorze z kominka i dodatkowo prądem. Żeby jak pae w kominku nie ciągle prądu bo to bez sensu. Dodam tez ze będę miał podlogowke w całym domu czy to zda egzamin?
Z takiego bufora. Będę miał ciepla wode uzytkowa i ogrzany dom?
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/#findComment-7085180
Jak zrobisz, zamówisz OZC to będziesz wiedział jakiej pojemności bufor zastosować. U mnie jest 1000l i po zrobieniu OZC okazało się że wystarczyłby 600-800 l
Bufor powinien posiadać wężownicę do CWU. Grzałki elektryczne do wkręcenia w mufy buforu 150,- zł. Koszt rocznego ogrzewania II taryfą Twojego domu może być na poziomie 1500-1800,- zł. więc komplikacja systemu drogim kominkiem z płaszczem wodnym jest opłacalna tylko dla bardzo oszczędnych ludzi.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/#findComment-7085196
Jezeli mogę zaoszczędzić to czemu nie. Tym bardziej. Ze jak mam palic w zwykłym kominku to zawsze energie ta można wykorzystać do bufora jak będzie kominek z płaszczem. Jesli tak można oczywiście
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/#findComment-7085212
Napisze wam że poczytalem popytalem i w sumie chyba wybiorę bufor +kominek z płaszczem wodnym + kolektory. Dodatkowo na zapas wrzucę grzalke elektrczna . Czy te kolektory to wgl ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/#findComment-7085745
Pany powiedzie bo pytałem tu i tam jedni mówią ze pomyśl ok drugi ze zly i za drogi. Zrezygnowalem jednak z pc pw. Padl wybór na bufor 1000l z trzema wezownicami jedna od kominka druga od solarow i trzecia od cwu. Pytałem tu i tam i są rosne wersje. Co myślicie o tym żeby dać 5solarow do grzania wstępnego i podtrzymywania temp do tego główne zasilanie z kominka z pw i dodatkowo grzalka w razie w. Dodam ze mam dostęp do takiego drewna. Pomozta bo juz mi mieszają hehe
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/#findComment-7086536
Wszystko pięknie oprócz kominka z płaszczem, szczególnie połączenie go z wężownicą bufora. Zanik napięcia i woda w kominku zagotowana. Wiem są system zabezpieczeń UPS i inne cuda, ale po co komplikować sobie instalację i życie. Jak zrobisz sterowanie podłogówki dla każdego pokoju/pomieszczenia, to przy paleniu w kominku (podobno okazjonalnym) dany pokój przestanie być zasilany ciepłem z bufora.
Pisałem, zamów OZC bo może okazać się że 1000l będzie za dużo.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/#findComment-7086607
Kominki z płaszczem wodnym są OK , tylko czy w tak małym i ciepłym domu nie wystarczyłby PIECYK z płaszczem wodnym ?
Proponuje np Romotop LUGO W .
Edytowane przez Zdun Darek B
https://forum.murator.pl/topic/210215-powietrzna-pompa-ciepla-i-kominek-bez-p%C5%82aszcza/#findComment-7086846
