Mam kilka pytań:
1. Czy folia budowlana pod styropian na posadzkę to konieczność ? Czy powinna być może stosowana tylko w pomieszczeniach typu łazienka. U mnie budowa podłogi od dolnych warstw to: folia-20 cm xps-25 cm płyta...... i teraz jak dalej folia + styropian ?
2. Jeżeli jest konieczna to czy folia 3 mm w jednej warstwie wystarczy ?
3. Czy faktycznie trzeba zostawić po bokach folie na wysokość przyszłej wylewki ?
4. Czy styropian przy ścianie układa się na styk czy trzeba zostawić jakiś odstęp na zasadzie dylatacji ?
Może pytania trochę tendencyjnie, ale właśnie będą samodzielnie układał styropian i chciałbym mieć pewność jak do tego najlepiej się zabrać. Obejrzałem kilka filmików, na których raz pojawia się folia raz jej w ogóle nie ma. U mnie docelowo podłogówka - chociaż nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Z góry dziękuje za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/210216-folia-pod-styropian-uk%C5%82adanie-styropianu/
