Jest sobie budynek na którym jest ze 20-letni tynk akrylowy.
Właściciel ma pomysł by go odświeżyć. Padło na farbę silikonową. MA być dobrze nie musi być tanio.
Czego trzeba użyć by zrobić to profesjonalnie?
Właściciel nie będzie tego robił sam. Wynajmie ekipę, ale chce wiedzieć co i jak by skontrolować czy wszystko jest prawidłowo.
Elewację trzeba zapewne wcześniej umyć ale co potem?
https://forum.murator.pl/topic/210218-jak-pomalowa%C4%87-tynk-akrylowy/
Jest zazieleniały? Jeżeli tak to najpierw umyć. Następnie odgrzybić np Capatoxem i pozostawić do wyschnięcia na około 48h. Po wyschnięciu pomalować Capagrundem Universal w kolorze i na to jednokrotnie farbe silikonową np Amphisilan Plus.. Jeżeli tynk nie nosi oznak zagrzybienia to można pominąć odgrzybianie.
Do poczytania:
Capatox: http://www.caparol.pl/produkty/srodki-gruntujace/na-zewnatrz/srodek-biobojczy/capatox.html
Capagrund: http://kolorstudio.pl/produkt/capagrund-universal/
Amphisilan: http://www.caparol.pl/produkty/farby-elewacyjne/farby-silikonowe/amphisilan-plus.html
Edit: Oczywiście przy założeniu że tynk ma zwięzłą strukture i się nie sypie.
Edytowane przez KolorowySłoń
https://forum.murator.pl/topic/210218-jak-pomalowa%C4%87-tynk-akrylowy/#findComment-7083495
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
należy zacząć od sprawdzenia stanu tynku. Ewentualne ubytki trzeba oczyścić, zagruntować i wypełnić zaprawą klejącą. Jeśli tynk jest zazieleniały, zaatakowany przez grzyby lub porosty, to większe ich ogniska najlepiej usunąć mechaniczne za pomocą szpachelki, a następnie myjki ciśnieniowej (odpowiednio dobierając ciśnienie). Kolejny krok to zabezpieczenie powierzchni preparatem grzybobójczym, np. FOVEO TECH RG 10 Preparatem Grzybo- i Glonobójczym FOVEO TECH. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować gruntem dedykowanym dla danej farby elewacyjnej, a następnie pomalować. Polecam zastosowanie Farby Fasadowej Silikonowej FN 30 FOVEO TECH: http://www.foveotech.pl/farba_fasadowa_silikonowa_fn_30,26.html Po wymalowaniu podłoże powinno być równomiernie pokryte – należy więc aplikować dwie warstwy farby w taki sposób, aby po malowaniu nie pozostawały smugi.
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/210218-jak-pomalowa%C4%87-tynk-akrylowy/#findComment-7095461
