Balkon własny projekt - proszę o sugestie i opinie.
DOMGEO
jestem w trakcie budowy balkonu. Mam już zrobioną płytę konstrukcyjną grubości ok 10 cm z mniej więcej wyprofilowanym spadkiem. Płyta ma wymiary 7,10 m x ,210 m. Planuję wykonać warstwy zgodnie z projektem tarasu nadziemnego w układzie odwróconym z drenazowym odprowadzeniem wody. Do dyspozycji mam 15 cm od płyty konstrukcyjnej na wykonanie poszczególnych warstw. Wykończyć chcemy deską betonową o grubości 4 cm. Prosił bym o dobór materiałów i grubości poszczególnych warstw.
Edytowane przez DOMGEO
Ja to bym widział w następujący sposób:
- płyta konstrukcyjna
- warstwa spadkowa z Ceresit CN87
- papa termozgrzewalna podkładowa
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- styrodur 5 cm
- warstwa ochrono-filtrująca (mata drenażowa + geowłóknina)
- kruszywo płukane 8-16 mm
- płyty betonowe (deski betonowe)
i skonkretyzuje co mnie nurtuje może wtedy będą Państwo bardziej wylewni i pomogą :)
1. Czy warstwę spadkową powinienem czyś zagruntować?
2. Czy powinienem przed położeniem papy płytę zabezpieczyć dysperbitem i czy później do dysperbitu można bezpośrednio kleić papę termozgrzewalną?
3. Czy wystarczy że papa będzie wywinięta na mur i przykryta izolacją pionową ściany, czy trzeba zrobić opierzenie przyścienne, jeżeli tak to na styropianie ?
4. Czy styrodur oddziela się czymś od papy np foli budowlaną czy przykleja się do papy? jeżeli się oddziela to czy styrodur ma swobodnie leżeć na tej foli, nie zjedzie z pozostałymi warstwami z warstwy spadkowej?
5. W jakiej kolejności powinna być wykonana warstwa ochrono-filtrująca? 1) mata drenażowa na styrodur , a na matę drenażowa dopiero geowłóknina 2) czy geowłóknina na styrodur , a na geowłókninę mata? wydaje mi się że wersja 1 ale proszę o podpowiedź.
Jakiej maty powinienem użyć? coś z tego, chyba że macie jakieś inne propozycje:
http://www.technologie-budowlane.com/MAXDRAIN_P8_GW-3-101177-103_1_268.html
http://www.technologie-budowlane.com/Sopro_DRM_653-3-101375-103_275_277.html
6. Czy czym mniejsza gramatura kruszywa płukanego tym większe prawdopodobieństwo zamulenia drenażu?
7. jak z obróbkami blacharskimi pasa nadrynnowego ? zwykła obróbka pod papę? i dodatkowo profile (http://obrobkiblacharskie.com/profil-balkonowy-dlugosc-p-1572.html) pod matę ?
Masz balkon grubości 10cm i wysięgu 210cm ? To jest zgodne z projektem konstrukcyjnym czy to autorki pomysł?
To balkon wspornikowy czy podparta loggia?
