Czesc
Mam pytanie odnosnie instalacji elektrycznych. Nie mam jeszcze rozprowadzonej elektryki do pomieszcze a juz jeden z moich instalatorow chce rozprowadzac podlogowke. Powiedzcie mi gdzie powinny byc ulozone przewody elektryczne?
https://forum.murator.pl/topic/210229-instalacja-elektryczna-w-jakiej-warstwie-podlogi-kable/
Przewody mogą być poprowadzone na posadzce, mogą być poprowadzone po ścianach. Nie uniknie się prowadzenia przewodów częściowo po posadzce np. pod otworami drzwiowymi? Wygodniej najpierw zrobić elektrykę, pozalepiać dziury i później robić podłogówkę. Rozumiem, że u Ciebie elektryka będzie robiona po wykonaniu wylewek, żeby bruzdując nie zasyfić podłogówki?
https://forum.murator.pl/topic/210229-instalacja-elektryczna-w-jakiej-warstwie-podlogi-kable/#findComment-7083838
Jeżeli chcesz prowadzić przewody elektryczne w podłodze to robi się to tam gdzie wszystkie inne instalacje tj pod wylewką, natomiast podłogówkę (wodną) kładzie się w wylewce, czyli przewody mają być wcześniej. Przewody powinno się w podłodze dać w peszlu - w celu zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem podczas prac instalacyjnych i poprzez pracę podłogi.
Jeżeli cała elektryka ma być robiona po podlogówce ( i wylewkach) to można rozbić prace elektryczne i na razie położyć te przewody które mają być w podłodze o potem resztę - możliwe pod warunkiem że jest dobry projekt wykonawczy. Proponuję skonsultować to z elektrykiem który będize tę instalację robił.
Edytowane przez rgal
https://forum.murator.pl/topic/210229-instalacja-elektryczna-w-jakiej-warstwie-podlogi-kable/#findComment-7083852
Ten peszel to pomoże jak umarłemu kadzidło. Ani się przewodu nie wymieni, ani nic taka rura nie ochroni.
Co do samej instalacji - elektryk w zasadzie wchodzi na budowę w trakcie zbrojenia ław, a schodzi z niej jako ostatni.
Ostatecznie to elektryk decyduje na podstawie norm, wiedzy technicznej i projektu, którędy te przewody mają iść.
https://forum.murator.pl/topic/210229-instalacja-elektryczna-w-jakiej-warstwie-podlogi-kable/#findComment-7086362
O mozliwości wymiany przewodów nic nie pisałem bo nie ma o czym nawet dyskutować. Co do ochrony - może to dmuchanie na zimne ale w założeniu powinno ochronić przewód przed przetarciem podczas pracy wylewki np przy przejsciu przez dylatację. Przy okazji niejako wymusza wycięcie odpowiedniej bruzdy w styropianie podłogowym - jeszcze wylewkarz mógłby uznać że sam przewód się "dociśnie do chudziaka i będzie dobrze". inna sprawa że można tak położyć ten przewód w styropianie że ten peszel będzie całkowicie zbędny. Oczywiście przed uszkodzeniem przez postawienie na nim rusztowania lub przejechania taczkami peszel nie ochroni, ale przed szorowaniem po nieraz ostrym chudziaku juz może.
https://forum.murator.pl/topic/210229-instalacja-elektryczna-w-jakiej-warstwie-podlogi-kable/#findComment-7086368
