klurik 14.04.2016 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Witam. Mam nadzieję, że piszę na prawidłowym forum Niedawno wszedłem w posiadanie działki budowlanej z rozpoczętą budową domu wolnostojącego. Zauważyłem, że w projekcie - opracowanie wielobranżowe jest błąd na mapie: Projekt zagospodarowania terenu pokazuje na mapie błędne położenie skrzynek elektrycznych. Złącze kablowe (E1) i skrzynka z licznikiem (E2) jest w miejscu zaznaczonym czerwonym kółkiem, czyli przesunięta ok 10 metrów wzdłuż ogrodzenia względem miejsca pokazanego na mapie. Zorientowałem się, kiedy zacząłem robić przymiarki do wkopania kabla. Przypuszczalnie projektant coś pomylił, bo nawet w tym samym dokumencie widać kopię mapy z widocznym ZK tam gdzie faktycznie jest: I teraz pytanie co mam z tym fantem zrobić? Kłaść kabel jak gdyby nigdy nic wzdłuż ogrodzenia, czy skrzynka z licznikiem będzie musiała być przeniesiona na miejsze widoczne na mapie? Ale nawet wtedy mapa będzie źle pokazywać położenie ZK... Projekt i pozwolenie wydane w 2012 roku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210237-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie-zagospodarowania-terenu-budowa-w-trakcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 14.04.2016 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 - raczej powinieneś zapytać wykonawcę instalacji / przyłącza, na jakiej podstawie zrealizował instalację ( z lokalizacją skrzynki ) niezgodnie z Projektem i wydanym PnB. Mogły się zmienić Warunki Techniczne podłączenia budynku do sieci ( domysł ) , ale zmiana i tak powinna być odnotowana w dzienniku budowy. Proponuję skontaktować się z projektantem obiektu i zagospodarowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210237-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie-zagospodarowania-terenu-budowa-w-trakcie/#findComment-7084105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klurik 14.04.2016 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Widać przecież że projektant skopał, a urzędnik zatwierdził, bo się nie przyglądał. Elektryk pewnie postawił jedną skrzynkę obok drugiej - bo tak ma na mapce. Żadne warunki się nie zmieniły, bo inwestor musiałby zostać poinformowany (chyba?). ZK stoi tam gdzie stało.Pytanie: jakie to ma konsekwencje dla mnie? Przed odbiorem budynku geodeta i tak robi inwentaryzację (mylę się?) nieda rady wtedy poprawić tego? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210237-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie-zagospodarowania-terenu-budowa-w-trakcie/#findComment-7084315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 15.04.2016 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 ... może się nie rozumiemy ?patrząc na pierwszy rysunek, rozumiem, że jest to fragment Projektu Zagospodarowania Działki.nie jestem projektantem tego obiektu i zagospodarowania, ale gdzie tu widzisz błąd projektowy ?- masz instalację od domu do skrzynki, dalej przyłącze do sieci - gdzie tu błąd ?jeśli skrzynkę, złącze, ... masz w innym miejscu zrealizowane, tzn. że ktoś to zrealizował niezgodnie z projektem i wydanym PnB.- tak jak pisałem powyżej : proponuję skontaktować się z projektantem obiektu i zagospodarowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210237-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie-zagospodarowania-terenu-budowa-w-trakcie/#findComment-7084786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klurik 18.04.2016 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Witam. Tak, nie rozumiemy się Na drugim rysunku - mapie wydanej przez Starostwo - widnieje przyłącze kablowe oznaczone literą "e" podłączone do lini "2eNN" . Jest to skrzynka faktycznie postawiona w narożniku działki podczas uzbrajania terenu. Na pierwszej mapie (zagospodarowanie) w tym miejscu nic niema i to jest błąd. E1 powinno być w miejscu oznaczonym czerwonym kółkiem. Teraz ta mapa pokazuje niezgodne ze stanem faktycznym położenie złącza kablowego e (E1) a co za tym idzie kabla 2eNN i to jest problem. Dodatkowo bez względu czy złącze z licznikiem (E2) będzie przy E1 czy tam gdzie pokazuje mapa, to tak czy inaczej brakuje ok 10m kabla... Co tu pomoże projektant, skoro taki projekt został zatwierdzony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210237-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie-zagospodarowania-terenu-budowa-w-trakcie/#findComment-7086251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 01.07.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2016 Projektant musi pomóc - to jego błąd i on będzie wiedział, czy może nanieść zmianę na projekcie, odnotować w Dzienniku Budowy i potem sformalizować mapą powykonawczą, czy też trzeba konsultować zmianę ze starostwem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210237-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie-zagospodarowania-terenu-budowa-w-trakcie/#findComment-7129076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
