Wwiola 23.07.2004 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Mam takie może dziwne pytanie : Jakie są wymiary kominka w rzucie ? Razem z obudową. I do jakiej odległości od kominka jest za gorąco , to znaczy na jaka odległośc trzeba się do niego odsunąc, by było wygodnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21027-wymiary-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 27.07.2004 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Wymiary zależą od wielkości kominka który zamierzasz wybudować. Od tego powstają kolejne wymiary, które przy budowie należy zachować. To samo dotyczy obudowy, a jak jesteś zmarźluchem to i nogi trzymasz w kominku Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21027-wymiary-kominka/#findComment-369417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarioM 27.07.2004 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 najczęściej kominek z płaską szybą (mowa o standardzie a nie o nietypowych rozwiązaniach) zajmuje w rzucie ok: szerokość 130 cm/ głębokość 70cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21027-wymiary-kominka/#findComment-369434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 27.07.2004 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 A czy koleżance Wwioli chodzi aby na pewno o wkład kominkowy !? J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21027-wymiary-kominka/#findComment-369439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goga 27.07.2004 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Mój narożny zajmuje 85 cm z obudową.Komin jest nad kominkiem, nie ma więc wyczystki , dlatego daliśmy go max do rogu. Umożliwił to też kształt wkładu, który ma z tyłu ścięte rogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21027-wymiary-kominka/#findComment-369547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
