Jest wiele sposobów na dostarczenie do domku jednorodzinnego ciepłej wody użytkowej. Są to metody konwencjonalne, ale coraz częściej także niekonwencjonalne. Ciepła woda użytkowa może być dostarczana z sieci ciepłowniczej, ale także podgrzewana w lokalnej kotłowni lub w domu. Które rozwiązanie jest najlepsze? Od czego to zależy? Zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz zadawania pytań.
https://forum.murator.pl/topic/210271-ciep%C5%82a-woda-u%C5%BCytkowa-w-domku-jakie-wybra%C4%87-rozwi%C4%85zanie/
Do podgrzewania wody użytkowej ja polecałbym pompy ciepła do cwu - niezawodne, wygodne, bezobłsugowe rozwiązanie, mogące współpracować z system grzewczym który już istnieje.
W uzasadnionych przypadkach polecałbym również kolektory słoneczne - choć nie we wszystkich
Szkoły, przedszkola, obiekty pracujące sezonowo - zdecydowanie polecam pompy ciepła do cwu.
Jeśli chodzi o pompy ciepła to jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, chociaż wciąż niedoceniane. Warto zaznaczyć, że pompa ciepła będzie zdecydowanie bardziej ekonomicznie uzasadniona gdy wykorzystamy ją nie tylko do przygotowania c.w.u., ale także do ogrzewania budynku.
Odnosząc się do kolektorów słonecznych to szczególnie dobrze "wypadają" właśnie dla budynków wielorodzinnych, szkół i innych dużych obiektów gdzie cała dostępna ciepła woda jest od razu wykorzystywana. W budynku jednorodzinnym czas zwrotu z inwestycji wydłuża się w stosunku do czasu zwrotu przy zastosowaniu w większych obiektach. Należy jednak pamiętać, aby do każdego przypadku podchodzić indywidualnie, gdyż może się okazać, że nawet budynek jednorodzinny może wiele skorzystać na instalacji kolektorów słonecznych.
Dużym problemem w instalacji kolektorów słonecznych jest przegrzewanie się instalacji z powodu małego zapotrzebowania i rozbioru ciepłej wody w okresach kiedy produkcja jest największa.
Po raz pierwszy w Polsce, na targach Instalacje prezentowaliśmy kolektor słoneczny z powłoką TermProtect, która chroni przed przegrzewem. Opatentowana przez firmę Viessmann technologia ThermProtect aktywnie zapobiega przegrzewom w instalacji solarnej. Polega ona na pokryciu absorbera kolektora dodatkową warstwą substancji, która zmienia swoje właściwości pod wpływem ciepła. Nowe pokrycie absorbera składa się z wielu warstw. Jedną z nich jest dwutlenek wanadu (VO2). W temperaturze poniżej 75 OC nie stanowi ona żadnej bariery dla promieni słonecznych i kolektory pracują „normalnie”, ponad 95% promieniowania słonecznego zamieniając na ciepło. Przy temperaturze powyżej 75 OC powłoka zmienia swoją strukturę krystaliczną i tym samym zaczyna odbijać większość promieniowania słonecznego zapobiegając w ten sposób przegrzewaniu się kolektora. Wskutek tego w miarę wzrostu temperatury kolektora spada moc kolektora, temperatura stagnacji jest zdecydowanie niższa (poniżej 150 OC) i odparowanie czynnika solarnego nie występuje.
Dodatkowe korzyści z zastosowania kolektorów z powłoką TermProtect, to dłuższa trwałość płynu solarnego i dłuższe okresu pomiędzy jego kolejnymi wymianami. To również dłuższa trwałość kolektorów słonecznych, które nie będą narażone na szok termiczny.
Pozdrawiam!
  • 3 weeks później...
Pozdrawiam!
Rozwiązanie wydaje się bardzo ciekawe i na pewno dzięki niemu, można zainstalować instalację kolektorów słonecznych o większej mocy, a dzięki temu stopień pokrycia potrzeb na ciepłą wodę użytkową znacząco się zwiększy poprawiając efektywność energetyczną i finansową przedsięwzięcia. W tej chwili najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zaprojektowanie instalacja na około 30% rocznego zużycia energii na potrzeby cwu w ciągu roku. Oczywiście jest to bardzo ogólna wartość i w zależności od lokalizacji, potrzeb energetycznych trzeba indywidualnie dobrać taką instalację.
  • 2 months później...
Odpowiedz jest prosta Panowie Spamerzy :)
Jesli chcesz zapewnic sobie c.w.u. mozliwie tanio i komfortowo to tylko kociol gazowy.
Jesli komfort ma mniejsze znaczenie to moze byc kociol na wegiel czy drewno - trzeba go obslugiwac "osobiscie".
Jesli komfort sie liczy a kasy w brod to pompa ciepla.
Jesli kasa za duzo i w dodatku chcesz miec na podworku / dachu bezsensowne ekonomicznie ozdoby to "solary" czy to na prad czy na cieplo. Nigdy sie nie zwroca, ale za to jaka ozdoba - cala wioska wie, ze dom "nowoczesny" ;)
Jakub
Edytowane przez Rączy Emeryt
Panie Jakubie, kocioł gazowy kondensacyjny, to rzeczywiście dobre rozwiązanie, ale należy również pamiętać, że jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na to, która instalacja jest najbardziej korzystna. Nie można zapominać o miejskiej sieci ciepłowniczej, do której warto się podłączyć gdy jest taka możliwość. Kocioł na węgiel to rozwiązanie, które powinno być pomijane w analizach, jeśli myślimy o naszym zdrowiu, zdrowiu naszej rodziny czy sąsiadów i o jakości naszego środowiska.
Pompa ciepła rzeczywiście jest chyba obecnie najlepszym rozwiązaniem, ale najdroższym. Przy budowie nowego domu, odpowiednio zaprojektowanego, może jednak się okazać, że inwestycja nie będzie dużo droższa niż tradycyjne rozwiązania. W cyklu życia całego budynku, gdy nie patrzymy tylko na koszty początkowe, ale również eksploatacyjne, pompa ciepła może być konkurencyjnym rozwiązaniem. Wszystko jednak zależy od sposobu użytkowania budynku, od lokalnych cen energii czy lokalizacji obiektu.
Według nomenklatury nie powinno się stosować określenia "solary". Zachęcamy forumowiczów, aby nazywali poprawnie panele fotowoltaiczne, które służą do produkcji energii elektrycznej, oraz kolektory słoneczne, które podgrzewają ciepłą wodę użytkową, a czasem również wspomagają system ogrzewania ;-)
