Mam pewien problem z syfonem umywalkowym. Wydaje się, że jest dobrze zamontowany i wszystko powinno być ok. Jednak przecieka on przy odstojniku, na samym dole, przy nakrętce. Jest założona uszczelka aczkolwiek niewiele to daje. PROSZĘ o rady wskazówki. Co może być przyczyną? i jakiego rodzaju uszczelka powinna znajdować się w tym miejscu? :)
https://forum.murator.pl/topic/210272-nieszczelny-syfon/
Dzięki za odpowiedź. Ale wiele razy już słyszałam, że silikonu raczej lepiej nie stosować. W końcu to ma mieć jeszcze później możliwość demontażu :) (np. żeby ewentualnie coś przeczyścić). Trochę kombinacji było przy tm montażu, bo trzeba było docinać pewne elementy.. i tak myślę... możliwe, że rurka która wychodzi z góry z umywalki łączy się z rurką, która jest w tym małym zbiorniczku i blokuje możliwość odpływu wody do kanalizacji, a tym samym cała woda idzie do odstojnika??? on nie wytrzymuje i "puszcza" wodę bokiem??? Naprawdę nie mam doświadczenia nawet w najmniejszych pracach hydraulicznych....:(
https://forum.murator.pl/topic/210272-nieszczelny-syfon/#findComment-7084823
Uszczelnianie to nie jest najlepszy pomysł. Pewnie ktoś pierwszy raz źle skręcił ten dolny kielich( tworząc skośny gwint) i tak już zostanie. Taki syfon nie jest drogi. Kup nowy i załóż . A jeżeli chcesz już uszczelniać to pasta unipak w małej tubeczce ( używają hydraulicy).
https://forum.murator.pl/topic/210272-nieszczelny-syfon/#findComment-7085319
