kuba435 15.04.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 Witam, Odbieram mieszkanie od dewelopera i zauważyłem, że pod drzwiami balkonowymi jest cegła na sztorc... czyli drzwi są trochę podniesione względem podłogi. Czy to jest normalne? Jeśli tak to czym to wykończyć? Czy nie powinno być to otynkowane jak ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210276-ceg%C5%82a-na-sztorc-pod-drzwiami-balkonowymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 15.04.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 tzn co? wystaje cegła a nie jest zalana wylewka? Swoja droga nie wiem jak w mieszkaniach, ale w nowych domach na parterze jak są np. okno/drzwi tarasowe duże to nie podmurowywuje się ich od spodu cegłami tylko dokręca do MONTOWANYCH drzwi plastikowe listwy specjalne, bo cegła ponoć przemarża a te listwy + styrodur są pewniejsze. zrob zdjecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210276-ceg%C5%82a-na-sztorc-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-7084978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba435 16.04.2016 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Nie mam możliwości zrobienia zdjęcia ponieważ nie odebrałem jeszcze mieszkania. Czekam na usunięcie usterek. W mieszkaniu w którym obecnie mieszkam drzwi balkonowe mam równo z podłogą a tutaj jest rząd cegieł jakby na wylewce i na tym drzwi... Gdyby była zastosowana listwa wyglądałoby to lepiej i nie byłoby problemu z wykończeniem bo bym doszedł panelami do drzwi i tyle. A tutaj będę miał schodek bo pół cegły z pod drzwi wchodzi do mieszkania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210276-ceg%C5%82a-na-sztorc-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-7085199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 16.04.2016 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 No to tak nie powinno być, a juz tym bardziej cegly nie powinno byc widac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210276-ceg%C5%82a-na-sztorc-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-7085251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba435 17.04.2016 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 No właśnie tak mi się wydaje że to powinno być chociaż otynkowane żeby tych cegieł nie było na wierzchu bo przecież mieszkanie miało być otynkowane...Tylko jak do tego przekonać dewelopera. Trafiłem na jakiegoś zatwardziałego gościa któremu cos pokaże to straszy mnie terminem miesiąc czasu. Teraz pewnie powie że tak musi być... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210276-ceg%C5%82a-na-sztorc-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-7085607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 18.04.2016 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Ta cegła to jest od strony mieszkania czy balkonu? Poziom podłogi w mieszkaniu i na balkonie jest taki sam, czy jest wyraźna różnica? Kiedyś tak w blokach budowali, że drzwi balkonowe były kilka centymetrów wyżej iż podłoga. W wielu blokach z wielkiej płyty tak było.W Twoim przypadku, jeśli to od strony pokoju, to pewnie deweloper kupił drzwi o te kilka centymetrów niższe (bo były tańsze), a monterzy dali je wyrównując z oknami na górze, a dół zatkali czym mogli. Szkoda, że nie wykończyli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210276-ceg%C5%82a-na-sztorc-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-7086233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 18.04.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 mturdus dobrze kombinuje, ktoś zawalił, albo jest chytry - jest dewloperem, frajerem masz być Ty, wybacz za porównanie no ale sam przyznasz ze chca Cie zrobić w bambuko niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210276-ceg%C5%82a-na-sztorc-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-7086562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 18.04.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Drzwi powinny być trochę wyżej niż posadzka na balkonie , ze wzg na to że kafle na balkonie kładzie się pod drzwi tak samo jak parapet po okno . Drzwi wstawiono za wysoko . Teraz ten bok trzeba by czymś obrobić , na pewno nie można kleić kafli bo woda będzie zaciekać i będą odpadać , Podwyższenie to na pewno nie powinno być z cegły tylko wylewka betonowa . Drzwi oczywiście osadzone na pianie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210276-ceg%C5%82a-na-sztorc-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-7086673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
