Ta druga to oczywiście płatew! Ścianki działowe z reguły nie są ścianami konstrukcyjnymi więc nic się nie może na nich opierać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210290-mur%C5%82aty-mocowanie/#findComment-7085635
Będę miał murłatę na ścianie kolankowej oraz w połowie długości krokwi(krokiew 8,5 m) na ścianie działowej. Jak zamocować tą drugą murłatę( lać także wieniec na ścianie działowej - pustak 25cm)????
.... a nie lepiej zapytać projektanta konstrukcji obiektu ?
ktoś przecież ten dach przeliczał i wydał takie ( a nie inne ) elementy konstrukcyjne wraz z ich mocowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/210290-mur%C5%82aty-mocowanie/#findComment-7085890
... jeżeli jest projektant :) , bo i zdarza się "barwna twórczość" "Inwestora" , który nie odróżnia wieńca od belki ( jw ).
A to jest typowy przykład projektu za "2zł" ( lub jego braku ) i ponoszenia dodatkowych kosztów na budowie ( dużo większych niż "2zł" ), aby budyneczek się nie poskładał ...
https://forum.murator.pl/topic/210290-mur%C5%82aty-mocowanie/#findComment-7086172
Tak to już jest, że nie ufają projektantom i konstruktorom a wyrocznią stają się anonimowi doradcy na Forum. Pozdrawiam.
Z całym szacunkiem do projektantów Panie Andrzeju, ale: w projekcie mojego domu (E-143) mocowanie murłaty do wieńca przypada co 150 cm. Ja dałem śruby co 80 cm i co będzie gorzej? Chcę uniknąć wszelkich niespodzianek w przyszłości, jak to miało miejsce w niedawnym wątku "Dach wykręca murłatę". Projektanci na prawdę czasem są w fazie radosnej twórczości. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210290-mur%C5%82aty-mocowanie/#findComment-7086196
Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i każdemu może przytrafić się jakieś przeoczenie. Po to jest kierownik budowy żeby zweryfikował ewentualny błąd. Na projektach typowych błędy się praktycznie nie zdarzają bo gdzieś w Polsce już został zrealizowany. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210290-mur%C5%82aty-mocowanie/#findComment-7086203
Skąd wiesz, że mocowanie co 150 cm było błędem projektanta?
https://forum.murator.pl/topic/210290-mur%C5%82aty-mocowanie/#findComment-7086212
... Na projektach typowych błędy się praktycznie nie zdarzają bo gdzieś w Polsce już został zrealizowany. Pozdrawiam.
... to jesteś optymistą ;)
- ja nie słyszałem o przypadku, aby na podstawie zrealizowanego obiektu, był korygowany w jakikolwiek sposób " projekt gotowy ".
- mam zgoła odmienne zdanie o gotowcach, których obliczenia statyczne mają się nijak do konkretnej działki budowlanej, warunków posadowienia, strefy ... itd
- a że adresowane są dla ( przykładowo ) działki na Marsie i brak ( prawnie ) odpowiedzialności zawodowej autorów gotowca w stosunku do rozwiązań projektowych w nim zawartych, to i odległość kotew montażowych mocujących murłatę do wieńca może wynosić ... wpisz dowolną odległość, byle nie kolidowała z rozstawem i lokalizacją krokwi. :)
wg39070
- wierz mi, że i projektant konstrukcji chce spać spokojnie. Jakby nie było ( i co byś nie napisał ) bierze odpowiedzialność i za Twój spokojny sen. Chyba, że jest z Marsa :):):)
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
https://forum.murator.pl/topic/210290-mur%C5%82aty-mocowanie/#findComment-7086264
No masz rację. Ja rozmawiałem z kilkoma projektantami, którzy w ramach autorskiego nadzoru nad projektem sprawdzali jak to się ma w praktyce. W każdym gotowcu jest uwaga,że należy adaptować projekt do warunków lokalnych i tu odpowiedzialność spada na osobę adaptującą projekt. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210290-mur%C5%82aty-mocowanie/#findComment-7086489
