d24 16.04.2016 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 (edytowane) Czy można jakoś zoptymalizować dobór i pracę grzałki do bojlera CWU? 1. Jak dobrać optymalną moc grzałki do bojlera? 2. Jakie parametry winna mieć dobra grzałka i jaki producent cieszy się niezawodnością produktu? 3. Czy warto stosować czasowy wyłącznik? Najczęściej korzysta się z ciepłej wody rano, w południe i wieczorem. Pytanie zatem czy warto ustawiać czasowe wyłączanie grzałki? A może znacie jakieś inne metody optymalizacji pracy tego urządzenia? Pytam, gdyż ostatnio otrzymałem dopłatę do rachunku za energię ponad 1000zł -domniemuję że to właśnie grzałka bojlera Edytowane 16 Kwietnia 2016 przez d24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 17.04.2016 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Grzanie wody w drugiej taryfie. Wtedy wyłącznik czasowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7085577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 17.04.2016 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Ok, ale za dnia też są domownicy w domu. Zatem podgrzewanie w nocy chyba mija się z celem. Czy nie lepiej włączyć grzałkę około godziny przed poranną pobudką. Zostawić na około 2-3h po czym zaprogramować wyłączenie. Cały schemat powtarzać 3-4 razy na dobę? Pytanie zatem co lepsze -podtrzymanie podgrzewania czy też grzanie z przerwami. Jeśli to ma znaczenie to mam zbiornik kospel ww-140 oraz grzałka 2kw (opcjonalnie do tego modelu dostępna jest jeszcze grzałka 1,4kw). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7085605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 18.04.2016 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 A jakie zaawansowane są u ciebie prace? Bo ja na twoim miejscu zastanowiłbym się nad pompą ciepła do cwu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7086268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 18.04.2016 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Instalacja już działa od kilku lat. Jedynie mogę zastanowić się nad jej optymalizacją, stąd powstał wątek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7086532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.04.2016 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 w taryfie G12 jest zwykle 8 tanich godzin nocą i 2 w południe. w G12W dochodzi cały weekend. to kiedy się korzysta z wody nie ma znaczenia, wystarczy odpowiednia pojemność zbiornika CWU. trzeba grzać do wyższej temperatury, co powoduje jakieś tam straty, ale w porównaniu do zysków wynikających z wykorzystania tańszego prądu te straty są niewielkie. ja grzeję dwie godziny rano (4-6), dwie w południe (13-15) i jedną wieczorem (22-23), o ile dobrze pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7086535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 18.04.2016 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Jak duży masz zbiornik? Grzałka ile wat? Ilu domowników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7086548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.04.2016 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 w taryfie G12 jest zwykle 8 tanich godzin nocą i 2 w południe. w G12W dochodzi cały weekend. to kiedy się korzysta z wody nie ma znaczenia, wystarczy odpowiednia pojemność zbiornika CWU. trzeba grzać do wyższej temperatury, co powoduje jakieś tam straty, ale w porównaniu do zysków wynikających z wykorzystania tańszego prądu te straty są niewielkie. ja grzeję dwie godziny rano (4-6), dwie w południe (13-15) i jedną wieczorem (22-23), o ile dobrze pamiętam. Ja mam ustawione na 65* w całym czasie taniego prądu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7086561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.04.2016 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Jak duży masz zbiornik? Grzałka ile wat? Ilu domowników? 140 litrów, grzałka chyba 2 kW, trzy osoby, prysznic, mycie naczyń właściwie tylko w zmywarce. do tego zawór mieszający antyoparzeniowy na wyjściu z bojlera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7086563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 18.04.2016 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Hmmm nie bardzo rozumiem zastosowanie "zawór mieszający antyoparzeniowy". O co chodzi w praktyce? Czy ten element może "powodować" oszczędności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7086571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.04.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Hmmm nie bardzo rozumiem zastosowanie "zawór mieszający antyoparzeniowy". O co chodzi w praktyce? Czy ten element może "powodować" oszczędności? tak, może. zawór z termostatem (3-drożny) miesza ciepłą z zimną wodą żeby uzyskać tyle ile maksymalnie potrzebujesz w instalacji. czyli mieszanie odbywa się przy bojlerze a nie w baterii prysznicowej czy umywalkowej. dzięki temu w instalacji masz maksymalnie wodę o temperaturze np. 45°C. niższa temperatura to niższe straty energii, poza tym np. dziecko się nie oparzy używając kranu pomimo faktu że woda w bojlerze jest zagrzana do 65°C. samą wodę też oszczędzamy, bo odkręcamy max ciepłą i mamy taką jaką trzeba (albo bliską żądanej temperaturze) zamiast kręcić i regulować tracąc wodę i czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7086577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 18.04.2016 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Czyli nie potrzebny jest kurek z zimną i ciepłą wodą, bo co nie odkręcę i tak leci woda o tej samej temp? Ale przecież taka woda też się chłodzi podczas przepływu w rurkach. Chciałbym zrozumieć sens, ale jakoś nie widzę :| Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7086587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.04.2016 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Dlatego puszcza 45 stopni. W 45 chyba prysznica nie bierzesz? Kurki dwa też są potrzebne. Bo jak puścisz 20 stopni na przykład? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7086597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 18.04.2016 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Czyli nie potrzebny jest kurek z zimną i ciepłą wodą, bo co nie odkręcę i tak leci woda o tej samej temp? Ale przecież taka woda też się chłodzi podczas przepływu w rurkach. Chciałbym zrozumieć sens, ale jakoś nie widzę :|Taki zawór powinien być przy każdym zbiorniku, który grzeje wodę powyżej temperatur "bezpiecznych". Już nawet nie chodzi o to że w rurach po zakręceniu kranu zostaje chłodniejsza woda a o to, że umycie rąk w temperaturze 70 czy 80 stopni w najlepszym wypadku skończy się spaniem z rękami w zamrażarce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7086626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 19.04.2016 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Dlatego puszcza 45 stopni. W 45 chyba prysznica nie bierzesz? Kurki dwa też są potrzebne. Bo jak puścisz 20 stopni na przykład? To czy nie lepiej ustawić 45st. na grzałce? Efekt jest taki sam przecież, a może i nawet lepszy, bo grzałka zużyje mniej prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7086853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 19.04.2016 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 To czy nie lepiej ustawić 45st. na grzałce? Efekt jest taki sam przecież, a może i nawet lepszy, bo grzałka zużyje mniej prądu? nie, bo chcesz się zmieścić w taniej taryfie. przy takiej temperaturze potrzebujesz znacznie większego zbiornika. taniej jest kupić mniejszy bojler i grzać go do wyższych temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210292-optymalny-dob%C3%B3r-i-ustawienie-grza%C5%82ki-bojlera-co/#findComment-7086898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
