witam,
Tendencja z ilością styropianu na parterze w ostatnich czasach zmieniła się na 15 cm, 18 cm, 20 cm a nawet i więcej.
Stelaże podtynkowe mają jakiś zakres regulacji, jednak jest on raczej znikomy w porównaniu do powyższych wartości.
W jaki sposób radzicie sobie z tym problemem? Dorabiacie jakieś dodatkowe elementy metalowe? W postaci rurek, szpilek czy jeszcze inne rozwiązania?
u mnie wygląda to tak:
chudy beton
19 cm styropianu
5-6 cm wylewka
2 cm klej+płytka
https://forum.murator.pl/topic/210312-stela%C5%BCe-podtynkowe-w-nowym-budownictwie/
Dokładnie - po wylewkach . A jak nie , to zostaje wycięcie styro w miejscu nóżek stelaża i zrobienie konstrukcji podkładowej z cegły pełnej ,na przykład .
Cegłę czymś montować do ściany lub podłogi? czy pozostawić luźno leżąca.
jakie jeszcze pomysły ?
https://forum.murator.pl/topic/210312-stela%C5%BCe-podtynkowe-w-nowym-budownictwie/#findComment-7085724
Cegłę przykleić do podłoża . Ale dlaczego nie zamontować stelaża do wylewki? Przecież jego ciężar , wraz z przewidywanym obciążeniem , rozkłada się na zabudowę 2 X karton gips + płytki i klej . Daje to ok 0.0384m2 . Tak dla porównania , obcas w szpilkach ma powierzchnię 1cm2 , może 2cm2. I Jeżeli właścicielka jest w rozmiarze 38 , to będzie to niepomiernie większe obciążenie dla wylewki .
https://forum.murator.pl/topic/210312-stela%C5%BCe-podtynkowe-w-nowym-budownictwie/#findComment-7085830
Wylewka to jest taka "większa" pływająca podłoga. Wykonując ruchy zwłaszcza przy ogrzewaniu podłogowym.
Montując stelaż do wylewki płytki mogą pękać, przytwierdzając do stropu ten problem odpada.
https://forum.murator.pl/topic/210312-stela%C5%BCe-podtynkowe-w-nowym-budownictwie/#findComment-7085833
Załóżmy , że masz rację i wylewka się rusza . To jak zamontujesz stelaż na wylewce , będzie się ruszał razem z nią .
Idżmy dalej . Stelaz mocujemy do chudego betonu . Obudowujemy go i przyklejamy płytki . Nagle wylewka zaczyna się ruszać . A co z połączeniem płytki na obudowie stalaża a płytki na podłodze ?
https://forum.murator.pl/topic/210312-stela%C5%BCe-podtynkowe-w-nowym-budownictwie/#findComment-7085851
Przez te ruchy pojawiają się spękania płytek.
Nie wiem czy miałeś okazję widzieć popękane płytki na podłogach czy ścianach czy nie miałeś okazji ale to jest jedno z powodów, (których de facto może być znacznie więcej), ale jeśli czas temu zapobiec to dlaczego by tego nie zrobić.
Część na stelażu wtedy jest nieruchoma to z ściennymi nic się niestanie, natomiast w przypadku podłogowych pewnie pasowałoby zrobić dylatację brzegową
https://forum.murator.pl/topic/210312-stela%C5%BCe-podtynkowe-w-nowym-budownictwie/#findComment-7085863
Raz jeszcze wrócę .
Załóżmy , że masz rację i wylewka się rusza . Podkreślam załóżmy . To jak zamocujesz stelaż do tej wylewki , to będzie się on ruszał razem z nią . Czyli z punktu widzenia stelaża - będzie on nieruchomy w stosunku do wylewki . To co i od czego ma popękać?
Masz rację . Jeszcze nie widziałem , aby popękały płytki w wyniku "ruszającej się" podłogi . Ba , w samochodach turystycznych - kamperach , tych bardziej luksusowych , montuje się płytki . Technologia ich montażu jest podobna jak na stelażu wc . Podłoga w kamperze rzeczywiście się rusza . A płytki nie odpadają .
Ty piszesz o błędach wykonawczych a nie o cechach wylewek .
https://forum.murator.pl/topic/210312-stela%C5%BCe-podtynkowe-w-nowym-budownictwie/#findComment-7085882
Gdy stelaż będzie przytwierdzony do chudego betonu to nie będzie się ruszał, stawiając opór wylewce tak samo ja mury.
https://forum.murator.pl/topic/210312-stela%C5%BCe-podtynkowe-w-nowym-budownictwie/#findComment-7086068
