Robin77 17.04.2016 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Na jakie parametry okna trzeba patrzeć jeżeli spodziewamy się, że w okno będzie wiać częściej niż zwykle (mieszkanie szczytowe, od północy) Czy szyby w tych oknach jakoś pracują? Czy warto brać grubsze szyby, albo warto brać 3 szyby a nie dwie? Dzięki Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez Robin77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.04.2016 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Podstawowy parametr: odporność na obciążenie wiatrem. Klasa C3 jest uznawana za dobrą, ale bywają lepsze. Zwykle producenci nie przywiązują do niego uwagi, ale możesz poprosić - to przede wszystkim grubsza stal. Szyby raczej nie pracują. No chyba że trafisz na jakiegoś mentalnego garażowca, który z powodów "oszczędnościowych" włoży Ci do okna inne niż zalecane listwy /uszczelki (bo np. takie mu zostały a nowych szkoda kupować) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/#findComment-7086092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 18.04.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Szyby raczej nie pracują. Sorry, ale "pracują", jak każda rzecz poddana oddziaływaniu wiatru. To właśnie "praca na wiatr" poszczególnych kombinacji szyb w pakiecie wyznacza wartości graniczne wymiarów dla poszczególnych złożeń szkła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/#findComment-7086179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.04.2016 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Autor pytania nie określił gabarytów swojego okna dlatego domyślnie przyjmuję coś typowego. Wyraziłem się nieprecyzyjnie, chodziło mi o pakiet szybowy odpowiednio dobrany do wielkości okna. To logiczne że tafla ma prawo się ugiąć pod naporem wiatru. Ps. Ja się nie obrażam - konstruktywna krytyka zawsze jest mile widziana:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/#findComment-7086222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 18.04.2016 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Autor pytania nie określił gabarytów swojego okna dlatego domyślnie przyjmuję coś typowego. Wyraziłem się nieprecyzyjnie, chodziło mi o pakiet szybowy odpowiednio dobrany do wielkości okna. To logiczne że tafla ma prawo się ugiąć pod naporem wiatru. Ps. Ja się nie obrażam - konstruktywna krytyka zawsze jest mile widziana:D Weźmy takie okno balkonowe 2,5m wysokie, 3m szerokie, w mieszkaniu. Wyobraźmy sobie wietrzny dzień i podmuchy do 50km na godzinę. Czy ja będąc w domu będę coś słyszał? np. dźwięk wypychania okna, jakieś stuki od ram, dźwięk uginających się szyb? Mam mieszkanie szczytowe, z 3stron okna. Czy powinienem brać z tego powodu 3 szyby, a nie 2. Czy powinienem brać profil 90mm, a nie 70mm? Dzięki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/#findComment-7086319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 18.04.2016 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Nic nie bedziesz slyszal ze zjawisk jakie opisujesz. Szyba trzeszczy jak sie tlucze poza tym nie wydaje zadnych odglosow czy jak sie wygina pod wplywem wiatru czy jak zamkniety szczelnie gaz sie kurczy i powoduje wygiecie do wnetrza pakietu. Szybami bym sie nie przejmowal pod warunkiem zachowania grubosci szkla zaleznego od powierzchni szyby. Wiecej problemow moga stworzyc kiepsko wykonane okna O slabej szczelnosci i klasie odpornosci na wiatr. Proponuje unikac skrzydel tylko rozwiernych bo z nimi najczesciej sa problemy w tym miejscu lepiej zrobic je jako RU i jesli nie zalezy ci na uchyle zastosowac blokade ruchu okuc ograniczajaca go tylko do poz R. I montaz....montaz.....i jeszcze raz montaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/#findComment-7086322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 18.04.2016 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 O slabej szczelnosci i klasie odpornosci na wiatr. Proponuje unikac skrzydel tylko rozwiernych bo z nimi najczesciej sa problemy w tym miejscu lepiej zrobic je jako RU i jesli nie zalezy ci na uchyle zastosowac blokade ruchu okuc ograniczajaca go tylko do poz R. Jeśli rozwierne (zwłaszcza wysokie) są wykonane na dociskach dowrębowych to owszem, problemy mogą być. Jesli na dociskach zewnętrznych to jest to lepsze niż zblokowane RU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/#findComment-7086355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.04.2016 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Weźmy takie okno balkonowe 2,5m wysokie, 3m szerokie, w mieszkaniu. To już nie jest standardowe okno. To balkon przekraczający często maksymalne gabaryty dozwolone dla systemów PCW i z racji swojej wielkości może mieć już zastosowane odpowiednie wzmocnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/#findComment-7086440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 18.04.2016 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 To już nie jest standardowe okno. To balkon przekraczający często maksymalne gabaryty dozwolone dla systemów PCW i z racji swojej wielkości może mieć już zastosowane odpowiednie wzmocnienia. Dziękuję Sprawdziłem jeszcze raz balkon wysokość 253cm, szerokość drzwi 90cm, wysokość okien 145cm, szerokość okien 207cm. Drzwi balkonowe i 2 słupki Poproszę o coś więcej jakie wzmocnienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/#findComment-7086451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 18.04.2016 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Ty nie masz wpływu na to co fabryka włoży do środka2500 to dla PVC granica i to naciągana a jak w kolorze to przegięcie i żadna stal tu nie pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/#findComment-7086469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 18.04.2016 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Jeśli rozwierne (zwłaszcza wysokie) są wykonane na dociskach dowrębowych to owszem, problemy mogą być. Jesli na dociskach zewnętrznych to jest to lepsze niż zblokowane RU. Nie ma lepszego rozwiązania jak okucia obwiedniowe RU i żaden docisk czy zewnętrzny czy międzywrębowy nie będzie lepszy choćby z powodu możliwości regulacji docisku skrzydła Natomiast najczęściej R wykonywane jest tylko jedną zasuwnicą bądź wogóle nieporozumieniem jakim jest zastosowanie tylko kantrygli a takie "cuda" ciągle bywają bo walka o jak najniższą cenę produktu osiąga poziom absurdu i najtańszy docisk jakże często jeden bez względu na wysokość skrzydła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/#findComment-7086471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 21.04.2016 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Kolego @finlandia Okna Winergetic znanej firmy na O mają klasę odporności na wiatr C2Czy takim razie nie nadają się do bloku na 9 piętro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/#findComment-7089118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 21.04.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 (edytowane) Kolego @finlandia Okna Winergetic znanej firmy na O mają klasę odporności na wiatr C2 Czy takim razie nie nadają się do bloku na 9 piętro? Pozwolę sobie na małe wtrącenie, że pod uwagę należało by wziąć kilka dodatkowych czynników, oprócz wysokości wbudowania np.strefę wiatrową czy kategorię terenu, przenikalność powietrza dla tej konstrukcji czy wodoszczelność. Odpowiadając skrótowo: dla jakiej wielkości okna jest ta deklaracja? Jeżeli dla referencyjnego to wynik jest średni, chociaż "nadający" się do tego bloku. Jeżeli dla balkonu 2000 x 2500 to wynik jest dobry, jednak na 10 piętro w Zakopanem zbyt słaby... Tutaj masz ładne tabelki do poczytania i porównania http://oknotest.pl/artykuly-tematyczne/okna-pcv-klasa-techniczna-a-zakres-stosowania Edytowane 21 Kwietnia 2016 przez stary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/#findComment-7089177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 21.04.2016 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 (edytowane) Pozwolę sobie na małe wtrącenie, że pod uwagę należało by wziąć kilka dodatkowych czynników, oprócz wysokości wbudowania np.strefę wiatrową czy kategorię terenu, przenikalność powietrza dla tej konstrukcji czy wodoszczelność. Odpowiadając skrótowo: dla jakiej wielkości okna jest ta deklaracja? Jeżeli dla referencyjnego to wynik jest średni, chociaż "nadający" się do tego bloku. Jeżeli dla balkonu 2000 x 2500 to wynik jest dobry.. Akurat o Winergetic pytałem tylko telefonicznie gdzie mi potwierdzono klasę C2, sam chce kupić Koncept. Tam w specyfikacji największe moje okno balkonowe dzielone na 3: 2070mm x 1450mm ma parametry Odporność na obciążenie wiatrem C2 Wodoszczelność A7 Przepuszczalność 4 Kategoria terenu: miasto? park za oknem edit: 4 według tej normy dzięki Edytowane 21 Kwietnia 2016 przez Robin77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/#findComment-7089186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 21.04.2016 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 @stary Bardzo fajny artykuł Czyli wioska Warszawa to jest 4 kategoria.Wysokość wybudowania tj. 9 piętro można liczyć nawet 40mWoda 7AWiatr B3 To nie wiem czemu tu wyczytałem, że potrzebuje C3. C2 powinno wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210332-okna-a-silny-wiatr/#findComment-7089231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
