zamierzam wybudować wiatę garażową o wymiarach 7,5x4,2. Dach jednospadowy, spadek w stronę dłuższego boku, planuję pokryć blachodachówką. Czy moglibyście podpowiedzieć mi jakie wymiary kantówek i desek powinienem zastosować, żeby to stabilnie stało? Będę wdzięczny za wszelkie inne sugestie i informacje przydatne podczas budowy, ponieważ, taki garaż będę stawiał po raz pierwszy, a nie chciałbym, żeby mi się "złożył".
Jarek
https://forum.murator.pl/topic/210347-wiata-gara%C5%BCowa-jakie-wymiary-belek/
Jarek
Słupy pionowe 14x14, belki poziome podtrzymujące konstrukcję dachu 10x15. Trzeba wziąć też pod uwagę, jaki rozstaw słupów.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210347-wiata-gara%C5%BCowa-jakie-wymiary-belek/#findComment-7086183
Dzięki za wskazówki. Moglibyście mi jeszcze podpowiedzieć jakiej grubości powinienem zastosować te deski na dachu (nie wiem jak się fachowo nazywaja) i w jakich odstępach powinienem je umocować?
https://forum.murator.pl/topic/210347-wiata-gara%C5%BCowa-jakie-wymiary-belek/#findComment-7087627
O krokwie Ci chodzi. Na dachu dwuspadowym ja osobiście stosuję 7x14 ale u Ciebie jednospadowy więc muszą być głębokie np. 7 lub 8x 20 cm bo płatwi nie zastosujesz. I jeszcze jedno zadbaj o kąt dachu gdyż kryć masz blachodachówką .Krokwie co 75 cm ale najlepiej aby Ci wyliczył jakiś konstruktor lub podpatrz może ktoś ma postawiony takowy obiekt. Edytowane przez wiesiek6308
https://forum.murator.pl/topic/210347-wiata-gara%C5%BCowa-jakie-wymiary-belek/#findComment-7088564
  • 1 month później...
kolego wiesiek6308
widzę że znasz się na tym czy możesz mi poradzić też chce zrobic wiatę dostawioną do budynku 10x4 dach jednospadowy kryty blachą
Czy wystarczą belki 10x10 co 2m do tego murłata 10x10 i krokwie 7x14 czy może tak jak pisałeś 8x20 i jeszcze jedno pytanie czy pod blachodachówke muszę kłaść jakąś folie ?
edit
aa... jeszcze zapomniałem czy muszę robić miecze czy nie jest to konieczne
Edytowane przez zieli
https://forum.murator.pl/topic/210347-wiata-gara%C5%BCowa-jakie-wymiary-belek/#findComment-7115991
  • 2 years później...
Podepnę się pod temat.
Robię wiatę garażową, dach jednospadowy kryty poliwęglanem komorowym. długość belek 6700 mm bez podparcia. Chciałbym zastosować belki klejone BSH w rozmiarze 180x80mm rozstawa 1250 mm (szerokość płyty poliwęglanu). Czy takie belki wystarczą czy dać 200x80? Dach będzie miał niewielki spadek.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/210347-wiata-gara%C5%BCowa-jakie-wymiary-belek/#findComment-7679373
