krislord 18.04.2016 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam Już prawie po sezonie grzewczym ale ale zaczęło mnie nurtować pewna wątpliwość jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe. Kilka tygodni temu przykręciłem podłogówkę tak aby paląc w piecu (piec na ekogroszek z rusztem ) drewnem ciepło poszło tylko na grzejniki. Wczoraj pierwszy raz mi się przytrafiło że temp na piecu podskoczyła do 88 st. - drewno było już całkowicie wypalone więc wiedziałem że dalej już nie podejdzie. Zastanawiałem się nad możliwościami obniżenia temp. (podniosłem zadaną temp na CWU i włączyłem pompkę na 3 bieg) I teraz pytanie wątpliwość jeśli chodzi o podłogówkę - gdyby zawór był odkręcony temp wody z pieca bezpośrednio idzie w podłogę czy jest to kontrolowane przez ten właśnie zawór? Co jeśli bym odkręcił go aby obniżyć temp na piecu? Nie mam w instalacji zaworu trójdrożnego (to błąd? ) ani pompki do podłogówki. Temp sterowana jest przez tzw zawór z kapilarą. Jak działają te zaworki (to są rtl?) skoro są one na powrocie a nie na zasilaniu? (na zdjęciu jest opisane odwrotnie zasilanie/powrót) Jeśli uważacie że instalacja może być do poprawy poproszę o opinie - będzie czas do kolejnego sezonu aby się tym zająć. Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez krislord Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210349-pod%C5%82og%C3%B3wka-w%C4%85tpliowo%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_papa_ 18.04.2016 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Instalacja do poprawy!Babol jak się patrzy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210349-pod%C5%82og%C3%B3wka-w%C4%85tpliowo%C5%9B%C4%87/#findComment-7086356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 18.04.2016 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 A coś więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210349-pod%C5%82og%C3%B3wka-w%C4%85tpliowo%C5%9B%C4%87/#findComment-7086390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 18.04.2016 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Przede wszystkim musisz zmienić rozdzielacz na model który umożliwi ci regulację hydrauliczną + pompowa grupa mieszająca obniżająca temp. zasilania ogrzewania podłogowego, w Twoim przypadku (wyższe temp. z pieca - około 60st.C) bardzo dobrze sprawdzi się model ze stałowartościowym stopniem zmieszania: http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/systems/system_kan_therm_tacker/rozdzielacze_kan_therm.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210349-pod%C5%82og%C3%B3wka-w%C4%85tpliowo%C5%9B%C4%87/#findComment-7086724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
