shadowman25 18.04.2016 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 (edytowane) Chciałbym zabudować płytami gk pionową rurę rurę centralnego ogrzewania w bloku. Czy aby płyta gk nie pękała muszę tą rurę jakoś zaizolować wcześniej? Tak się zastanawiam jeszcze, czy gdyby nie robił izolacji rur, czy dobrym pomysłem był by jakiś wywietrznik na górze, który wypuszczał by ciepłe powietrze i w ten sposób nie traciło by się ciepła z rurek.? Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez shadowman25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210354-zabudowa-rury-centralnego-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 18.04.2016 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Rury zawsze się izoluje, żeby się nie pociły bądź jak w Twoim przypadku żeby nie było straty ciepła - oczywiście mowa o rurach w ścianach czy podłodze które są pochowane. Dlatego zaizoluj tą rure. Wpisz w google otulina, wyskoczą Ci różne, ale Ty wiele tego nie masz pewnie, stawiam że pion ma z 2metry więc kup sobie tą szarą, bo ona jest zazwyczaj po 2m sprzedawana, do tego najlepsze by byłi spinki, jak wpiszesz otulina spinki, to zauważysz, Można by to taśmą skleić np. szarą ale trzeba by co kawałek w koło bo inaczej tasma po jakimś czasie się rozklei, generalnie jak masz kupować 30spinek a Tobie potrzeba może 10iec to moze lepiej tasme szara kupic bo ona Ci zostanie do czegos innego, choc najpewniejsze byly by te spinki. Zmierz metrem ile mm średnicy ma rura i w sklepie powiedz albo od razu w internecie przelicz mm na cale przypuszczam ze masz 1/2 cala, 3/4 cala lub 1 cal, zazwyczaj jak masz rure 1/2 cala to kupuje się otulinę o rozmiar więszką czyli jak rura 1/2 cala to kupujesz otuline 3/4 cala zeby latwiej wchodziła. Nie zdziwiaj z dziurami bo komicznie to bedzie tylko wygladac, nie dawno widzialem takie cos w bloku - smiech na sali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210354-zabudowa-rury-centralnego-ogrzewania/#findComment-7086560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 26.04.2016 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Krzysiek88 - "dzióry" nie, ale szczeliny wentylacyjne (podłoga/sufit) tak, takie ≠ 0,5 cm - są mało zauważalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210354-zabudowa-rury-centralnego-ogrzewania/#findComment-7091918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 26.04.2016 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 jakie szczeliny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210354-zabudowa-rury-centralnego-ogrzewania/#findComment-7091992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
