Cześć,
przymierzam się do instalacji prostokątnego, stelażowego basenu w tym sezonie. Pomysl jest taki, żeby dodatkowo zbudować podest drewniany, z którego będzie można bezpośrednio wskoczyć, zsunąć się do środka basenu. Wymiay podestu to: 130 cm wysoki, 300 cm długi i 140 cm szeroki. Całość ma mniej więcej wyglądać jak tutaj:
Materiał to: słupki szkieletowe - krawędziaki sosnowe 10x10 cm, legary sosnowe (wykorzystam materiał, który mam), deska na podeście riflowana.
Wątpliwości, pytania, otwarte kwestie.
1. Mocowanie słupków.
Na filmiku z youtube widać, że słupki postawiono na podstawach betonowych i za bardzo nie wiadomo jak je zamocowano. Wstępnie chciałem zrobić fundamenty betonowe pod każdy słupek w wpuszczonymi mocowaniami-uchwytami U, do których byłby przykręcony słupek. Problem jaki widzę to rząd słupków najbliższych basenowi - jest obawa, że przy kopaniu fundamentu bardzo blisko dna basenu obsunie się grunt i będzie przechył i problem. Alternatywa to albo taka jak na filmie - w Polsce nie spotkałm się z takimi podstawami betonowoymi ale wszystko można zrobić tylko nie wiadomo, czy stabilizacja będzie dostateczna, albo użycie kotew, które się wbija w ziemię - tutaj niestety też nie jest prosto bo grunt jest gliniasty i często przy wbijaniu kotwa się obraca, skręca i trudno potem utrzymać linię prostą.
Jest jeszcze pomysł, żeby słupki-fundamenty cofnąć trochę od dna basenu (żeby np. uniknąć problemów z zapadaniem gruntu przy dnie basenu) - natomiast legary/deski wypuścić górą tak, żeby nie było żadnej szczeliny między podłogą podestu a krawędzią basenu.
2. Stabilizacja konstrukcji podestu-tarasu.
Na filmie też tego nie widzę ale... Z jednej strony podest będzie zaparty schodami podczas gdy z drugiej strony jest tylko basen o którego stelaż nie można zapierać, więc jest obawa-czy słuszna?, żeby kontrukcja się nie "kładła" na basen. Rozwiązanie jakie widzę to: jakieś boczne podpory(kiepsko to wygląda), ewentulanie boczne zastrzały między słupkami.
3. Kwestia dodatkowa, niezwiązana bezpośrednio z budową tarasu to - podkład ze styropianu pod basen (mam zamiar taki podłożyć). Czy zwykły podłogowy (EPS100) będzie OK czy też jest zbyt duże ryzyko związane z gruntem, który jest gliniasty, mokry i lepiej nie ryzykować i brać jakiś wodoodporny, ewentualnie XPS(niestety dużo droższy)?
pozdrawiam
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/210359-taras-podest-na-basenem/
  • 3 weeks później...
Mnie też chodzi po głowie taki podest, ale jest tyle innych rzeczy jeszcze do zrobienia, że na razie odpuściłem. Jak oglądałem jakiś czas temu filmy, jak to ludzie robią, to raczej nikt nie robi żadnych fundamentów. Konstrukcja jest zazwyczaj na tyle masywna, że nikt ich nie kotwiczy.
Co do styropianu, to jedynie nie bierz najtańszego na elewacje, bo zostanie kompletnie sprasowany.
https://forum.murator.pl/topic/210359-taras-podest-na-basenem/#findComment-7099489
ja wyszedłem z troche innego założenia i taki basen 4x6 wkopuje w ziemie, dół obłoże stropianem co został po ociepleniu, a ściany wzmocnie paletami. Krawędź basenu będzie na wysokości obecnego tarasu, widziałem takie rozwiazanie i wygląda super, jak łądnie połączy się z tarasem wygląda na dużo drożą zabawke niż w rzeczywistosci;)
https://forum.murator.pl/topic/210359-taras-podest-na-basenem/#findComment-7099668
  • 3 months później...
14169652_1124475157598297_1444855398_n.jpg14124925_1090287134401136_559279118347981485_o.jpg
troche na próbe to rolożenie, basen bedzie bardziej wypoziomowany i na równo z tarasem, i zostanie obudowany tarasem dookoła ok 1m z każdej strony, teraz wiem że błedem było danie samego stropianu na dno na podsypce z piasku , trzeba jeszcze położyć na taki stropian płyte OSB 18mm aby konstrukcja stała stabilniej i równo osiadała po napełnieniu wodą
Edytowane przez Damian85
https://forum.murator.pl/topic/210359-taras-podest-na-basenem/#findComment-7167508
