zibibyk 24.07.2004 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2004 Moi drodzy, mam pokryty dach folią Delta Vent i w kilku miejscach nieźle się leje przy opadach deszczu do środka, jedni fachowcy, którzy to robią twierdzą że nie ma sprawy bo w koszowych idą kosze gabka i nic nie będzie się lało, a przyjazni inni twierdzą że po zimie jak pod dachówkę dostanie się śnieg, to w okresie wiosennym sie roztopi i wyjdą plamy na karton gipsach a w najlepszym wypadku woda dostanie sie do wełny, która po jakimś czasie zgnije i będzie smród.Miesliście podobne przypadki, podzielcie się proszę doświadczeniami!!!POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21036-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
statek 02.08.2004 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Folia nie powinna przeciekać. Może jest podziurawona lub źle zamocowana w koszach (podcieka pod zakładki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21036-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-374252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdzia 06.08.2004 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Może masz odwrotnie położoną (stroną górną do dołu?)? Nie ma co liczyć na szczelność pokrycia dachowego, bo woda czy śnieg zawsze się gdzieś wciśnie. Znam przypadek, kiedy jacys idioci tę folię (zakładam, że masz paroizolacyjną) położyli do góry nogami, bo nie wiedzieli co znaczy napis "This side up" i zimą para nie mogła się wydostać na zewnątrz i na skutek różnicy temeratur skraplała się i spadała w postaci deszczu na sufit, w pozostałych porach roku sufit był zalewany przez deszcz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21036-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-377797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budwa 10.08.2004 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Folia ,jakakolwiek by nie była jest po to aby nie przeciekała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21036-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-380613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
