gp69 18.04.2016 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Pytanie do użytkowników pomp Powietrze - Woda.Jak radzicie sobie z nieustannie (czy rzeczywiście?) cieknącą wodą i oblodzeniami pod agregatem ?Czy da się z tym jakoś żyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 18.04.2016 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Pytanie do użytkowników pomp Powietrze - Woda. Jak radzicie sobie z nieustannie (czy rzeczywiście?) cieknącą wodą i oblodzeniami pod agregatem ? Czy da się z tym jakoś żyć ? 9 msc ciepłych: grawitacyjnie spuszczasz w rurę do ziemi (jak masz na fundamencie) lub do rynny jak masz ją blisko na ścianie i nie wiesz nic o wodzie 3mc zimne: 70% tego czasu działa to tak samo jak w miesiące ciepłe ale musi być podgrzewana tacka 30% coś leci i robi się lodowisko chyba, ze dasz jeszcze kabel grzejny w rynnę lub 1mb rury to nic nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7086347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 18.04.2016 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 3mc zimne: 30% coś leci i robi się lodowisko Jak dużo tego lodu się tam może zgromadzić (powierzchnia, wysokość słupa lodu) ? Czy to nie zagraża elewacji (w przypadku, gdy agregat jest postawiony lub powieszony przy elewacji) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7086354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 18.04.2016 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Jak dużo tego lodu się tam może zgromadzić (powierzchnia, wysokość słupa lodu) ? Czy to nie zagraża elewacji (w przypadku, gdy agregat jest postawiony lub powieszony przy elewacji) ? Myślę, że elewacji nie zagraża bo ludzie by o tym fakcie pisali a także deszcz i śnieg w zimie robi podobne problemy co skropliny z PC i jakoś elewacja daje sobie z tym radę. Co do ilości skroplin mierzonych "na oko" i "na ślizg". U mnie i kolegi stoi to na postumencie. U mnie lodu jest tak z 4m2 na jakieś 5cm jakieś 2-3x 2 tygodnie w roku, ale że jest to w miejscu gdzie rzadko bywam to nic z tym nie robię. U kolegi co ma kabel grzejny także 1mb w rurze i rurę pod fundamentem ma na 1,5mb ok 4mb zakopane praktycznie nie ma lodu nigdy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7086358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 18.04.2016 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Dziękuję za info. Czyli jak mniemam, nie ma się czym za bardzo przejmować, i to źródło ciepła można brać spokojnie pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7086493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 18.04.2016 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 \Ja nie mam podgrzewanej tacy i lodu nie zauważyłem. Powiększyłem dziurę w tacy i woda zlatuje dużym strumieniem do rury fi160. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7086502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 18.04.2016 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 \Ja nie mam podgrzewanej tacy i lodu nie zauważyłem. Powiększyłem dziurę w tacy i woda zlatuje dużym strumieniem do rury fi160. Pozdrawiam A z rury dalej dokąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7086525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misq 18.04.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Mam pod jednostką daną rurę kanalizacyjną 50 pionowo - odprowadza wodę do deszczówki. Lód był przy -15, cienka warstwa dookoła rury w promieniu może 30 cm. Jakbym robił jeszcze raz to bym dał 75. A jednostkę mam na elewacji i nie zauważyłem żadnego negatywnego wpływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7086600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 18.04.2016 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 A z rury dalej dokąd ? U siebie zrobiłem to tak; W środku kabel grzewczy 120 W, uruchamiany ręcznie w razie potrzeby. W minionym sezonie 2 razy - nie dłużej niż na dwie godz. Woda ze studzienki odprowadzana jest do drenu rozsączającego. Lód - jeśli nawet powstaje, nie rozprzestrzenia się, a po ociepleniu ulega łagodnemu roztopieniu, spływając do studzienki. Bezobsługowo i zero problemów. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7086744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 18.04.2016 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 W środku kabel grzewczy 120 W, uruchamiany ręcznie w razie potrzeby Bezobsługowo i zero problemów. Bardzo przepraszam, ale ja czegoś nie rozumiem. Ja do tej chwili inaczej rozumiałem pojęcie bezobsługowości. Jeżeli trzeba ręcznie włączać cokolwiek w razie potrzeby to nie jest to bezobsługowe rozwiązanie... Czy nie mam racji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7086751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 19.04.2016 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Bardzo przepraszam, ale ja czegoś nie rozumiem. Ja do tej chwili inaczej rozumiałem pojęcie bezobsługowości. Jeżeli trzeba ręcznie włączać cokolwiek w razie potrzeby to nie jest to bezobsługowe rozwiązanie... Czy nie mam racji? Masz racje. Uruchomienie tak mocnego kabla najlepiej powiązać z "defrostem" pompy. Można też użyć znacznie słabszego kabla samoregulującego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7086908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 19.04.2016 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 A z rury dalej dokąd ? do gleby razem z deszczówką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7087157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 19.04.2016 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Bardzo przepraszam, ale ja czegoś nie rozumiem. Ja do tej chwili inaczej rozumiałem pojęcie bezobsługowości. Jeżeli trzeba ręcznie włączać cokolwiek w razie potrzeby to nie jest to bezobsługowe rozwiązanie... Czy nie mam racji? Witam Rację chyba masz. Ale.. W poprzednim domu miałem to sterowane termostatem. I niekoniecznie się sprawdzało, zwłaszcza przy niskiej wilgotności powietrza. T-Cap ma, w mojej ocenie b. dobry algorytm i sposób odszraniania, w związku z czym - po złych doświadczeniach z Fujitsu, kabel za instalowałem na zapas. Podgrzewanie tacy włączyłem dwukrotnie podczas sezonu, bo wydawało mi się, że wylot skroplin nie jest całkowicie drożny. Po złych doświadczeniach z F....., jestem może troche przeczulony. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7087337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 19.04.2016 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Masz racje. Uruchomienie tak mocnego kabla najlepiej powiązać z "defrostem" pompy. Można też użyć znacznie słabszego kabla samoregulującego. Też masz rację. ale.... Automatyka, czujniki itp. kosztują. Za kabel 120 W z Elgry zapłaciłem ok. 45 zł + 8 m kabla LGY 10 zł + włącznik w kotłowni - też 10 zł. Robocizna w cenie montażu. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7087343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 19.04.2016 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 U mnie kabel grzejny 60W z termostatem. Załącza się automatycznie poniżej 3st. Podgrzewa tacę i rurę odpływową. Działa od 3 lat, lodu ani wody nigdy nawet na oczy pod pompą nie widziałem. Zresztą zagrzybiony fundament, czy elewacja jakoś mnie nie kręcą, a tak niestety kończy się złe rozwiązanie tego "problemu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7087558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 19.04.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Też masz rację. ale.... Automatyka, czujniki itp. kosztują. Za kabel 120 W z Elgry zapłaciłem ok. 45 zł + 8 m kabla LGY 10 zł + włącznik w kotłowni - też 10 zł. Robocizna w cenie montażu. Pozdrawiam Pratchawiec A nie prościej skorzystać z fabrycznego wyjścia w jednostce zewnętrznej? Chyba do 85W daje radę bez przekaźników, więc koszt jeszcze niższy niż Twojego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7087562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 19.04.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 A nie prościej skorzystać z fabrycznego wyjścia w jednostce zewnętrznej? Chyba do 85W daje radę bez przekaźników, więc koszt jeszcze niższy niż Twojego rozwiązania. Dopiero w modelach F a on ma pewnie C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7087611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 19.04.2016 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Dopiero w modelach F a on ma pewnie C A to przepraszam. Mimo wszystko kumaty instalator bez tego wyjścia, też da radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210361-pompy-pw-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-7087654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
