Brunoxp 18.04.2016 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Witam,w kwestii wejść do budynków i mieszkań warunki techniczne brzmią: § 62. 1. Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. Ja natomiast chciałbym aby szerokość w świetle ościeżnicy drzwi wejściowych mojego nowo budowanego domu wyniosła: 80 albo 86cm bo taka akurat mi pasuje.Stad moje pytanie:Czy muszę się trzymać powyższego przepisu? Czy użyte słowo ''powinny'' jest zaleceniem czy wytyczna, której muszę się trzymać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 18.04.2016 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 "Powinny" - samo z siebie jest tylko sugestią a nie wymogiemWtedy zapis brzmiały :Drzwi wejściowe wymagane minimalne światło przejścia 900/2000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/#findComment-7086468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.04.2016 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Ale ta sugestia jest tak silna, że na inwestycjach nikt nie próbuje się jej przeciwstawiać W domu prywatnym? Hmm.. niejednokrotnie montowałem drzwi które nie spełniały tego zapisu, a Inwestor chciał je mieć.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/#findComment-7086473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 18.04.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Coraz częściej widać na budowach drzwi wejściowe 80cm, zresztą jak ktoś ma wiatrołap i w nim wejściowe 80-tki to montowanie większego skrzydła zewnętrznego nie ma żadnego praktycznego znaczenia bo i tak większe rzeczy wnosi się przez taras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/#findComment-7086511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 18.04.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Właśnie takie "luźne" podejście do zapisów w WT powoduje rozpierdziel na budowach, który widujemy wielokrotnie.Ktoś tworzy te zapisy aby się właśnie tego trzymać prawda ? Wszak to "Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", zostały one stworzone na podstawie Ustawy Prawo Budowlane, więc wg mnie nie można ich sobie tak "luźno" interpretować.Zgodzę się z tym, że niestety zapisy tam zawarte są zbyt "miałkie", wiele kwestii "powinno" lepiej by było zapisać "musi". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/#findComment-7086615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 18.04.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 nie wiem jak teraz, bo od lat inwestycji developerskich i innych dużych unikam jak ognia, ale kiedyś było twardo postawione - drzwi wejściowe mają mieć światło przejścia 900/2050 lub większe i otwierać się na zewnątrz budynku czy klatki schodowej Dotyczyło to budownictwa wielorodzinnego Jednorodzinne zawsze kierowało się swoimi prawami i była wolna amerykanka A jak ona wyglądała wystarczy prześledzić jak ludzie omijali przepisy w czasach Gomółki i późniejszych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/#findComment-7086631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunoxp 19.04.2016 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Właśnie takie "luźne" podejście do zapisów w WT powoduje rozpierdziel na budowach, który widujemy wielokrotnie. Ktoś tworzy te zapisy aby się właśnie tego trzymać prawda ? Wszak to "Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", zostały one stworzone na podstawie Ustawy Prawo Budowlane, więc wg mnie nie można ich sobie tak "luźno" interpretować. Zgodzę się z tym, że niestety zapisy tam zawarte są zbyt "miałkie", wiele kwestii "powinno" lepiej by było zapisać "musi". Pozdrawiam Nie uważam za zdrowa sytuacje aby to urzędnik oderwany od rzeczywistości decydował jakie inwestor ma mieć drzwi wejściowe czy np powinien posiadać przedsionek/wiatrołap. Sa różne sytuacje i potrzeby inwestorów a przepisy nie są w stanie wszystkiego ogarnąć ani nadążyć za nowinkami technicznymi. Dlatego im mniej urzędniczych nakazów w tak ''miałkich'' kwestiach tym lepiej dla inwestycji. Nie mowie tu o przepisach p-poz czy innych dotyczących bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/#findComment-7086926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 19.04.2016 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Witam Nie uważam za zdrowa sytuacje aby to urzędnik oderwany od rzeczywistości decydował jakie inwestor ma mieć drzwi wejściowe czy np powinien posiadać przedsionek/wiatrołap. Sa różne sytuacje i potrzeby inwestorów a przepisy nie są w stanie wszystkiego ogarnąć ani nadążyć za nowinkami technicznymi. Dlatego im mniej urzędniczych nakazów w tak ''miałkich'' kwestiach tym lepiej dla inwestycji. Nie mowie tu o przepisach p-poz czy innych dotyczących bezpieczeństwa. Tylko właśnie w tym rzecz, że szerokości przejść wynika zazwyczaj z tych przepisów. Oczywiście, że wolna wola Inwestora ważna sprawa, ale ilu to takich Inwestorów potem narzeka na różnego rodzaje kwestie, które zbagatelizowali w trakcie budowy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/#findComment-7086944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunoxp 19.04.2016 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Witam Tylko właśnie w tym rzecz, że szerokości przejść wynika zazwyczaj z tych przepisów. Jeśli rzeczywiście istnieją jakieś ''wyższe''przepisy odnośnie minimalnej szerokości światła ościeżnicy to proszę o wskazanie takowych - muszę podjąć dzisiaj decyzje odnośnie zamawianych drzwi i nie chciałbym mieć potem problemów. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/#findComment-7086986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 19.04.2016 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Pozwolę sobie zauważyć, że nikt z dyskutantów nie raczył zważyć na pewien aspekt często pomijany i lekceważony, a według mnie świadczący o... poziomie cywilizacyjnym. Potrzeby inwestora to rzecz ważna, ale są jeszcze potrzeby otoczenia, np. osób niepełnosprawnych. W mojej ocenie światło 900mm to prześwit dostępny dla najprostszych wózków inwalidzkich. Idąc za głosem indywidualnych potrzeb i takiego naszego swojskiego "co mi tam będą mówić" można sobie robić dowolne światło drzwi. Wszak wejście do jaskini też bywa szczeliną. Uwzględniając nieznaną sobie przyszłość własną i otoczenia można zostawić światło 900 mm, bo... może się przydać. Jeśli nie nam, to naszym gościom, którym jak i Wam wszystkim długiego życia w zdrowiu i rozsądku życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/#findComment-7087071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunoxp 19.04.2016 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Pozwolę sobie zauważyć, że nikt z dyskutantów nie raczył zważyć na pewien aspekt często pomijany i lekceważony, a według mnie świadczący o... poziomie cywilizacyjnym. Potrzeby inwestora to rzecz ważna, ale są jeszcze potrzeby otoczenia, np. osób niepełnosprawnych. W mojej ocenie światło 900mm to prześwit dostępny dla najprostszych wózków inwalidzkich. Idąc za głosem indywidualnych potrzeb i takiego naszego swojskiego "co mi tam będą mówić" można sobie robić dowolne światło drzwi. Wszak wejście do jaskini też bywa szczeliną. Uwzględniając nieznaną sobie przyszłość własną i otoczenia można zostawić światło 900 mm, bo... może się przydać. Jeśli nie nam, to naszym gościom, którym jak i Wam wszystkim długiego życia w zdrowiu i rozsądku życzę. Ten aspekt został przez nas już dawno temu rozważony ponieważ będą z nami mieszkali rodzice a są już w podeszłym wieku; przeciętny wózek inwalidzki ma około 75 cm szerokości i mniej więcej 120 cm długości. Dziękuje za życzenia i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/#findComment-7087222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 19.04.2016 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 problem w tym że za drzwiami wejściowymi wszystkie wewnatrzlokalówki to w 99% wypadków 80-ki i co ? Będziesz żył w wiatrołapie bądź przedpokoju ?Myśląc perspektywicznie wszak nikt nie wie co z nim się dalej stanie od razu wszystko zaprojektować na 90-ki a balkony z niskim progiem bądź HSy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/#findComment-7087625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunoxp 21.04.2016 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 problem w tym że za drzwiami wejściowymi wszystkie wewnatrzlokalówki to w 99% wypadków 80-ki i co ? Będziesz żył w wiatrołapie bądź przedpokoju ? Myśląc perspektywicznie wszak nikt nie wie co z nim się dalej stanie od razu wszystko zaprojektować na 90-ki a balkony z niskim progiem bądź HSy Nie rozumiem po co wszedzie drzwi 90 skoro jak wspomnialem wyzej wozek inwalidzki ma 75cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/#findComment-7088849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 21.04.2016 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 (edytowane) Idąc tym tropem można zadać pytanie po co drzwi 80 cm? Wchodząc bokiem wystarczyłoby pewnie 50 cm, a wózki inwalidzkie zazwyczaj są składane:-). Edytowane 21 Kwietnia 2016 przez T12345T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/#findComment-7088855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.04.2016 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Nie rozumiem po co wszedzie drzwi 90 skoro jak wspomnialem wyzej wozek inwalidzki ma 75cm? Czyli wejsciowka wystarczy taka jak wewnatrzlokalowki czyli 80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210365-warunki-techniczne-rozdzia%C5%82-3-wej%C5%9Bcia-do-budynk%C3%B3w/#findComment-7088971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
