Moi drodzy, mam pokryty dach folią Delta Vent i w kilku miejscach nieźle się leje przy opadach deszczu do środka, jedni fachowcy, którzy to robią twierdzą że nie ma sprawy bo w koszowych idą kosze gabka i nic nie będzie się lało, a przyjazni inni twierdzą że po zimie jak pod dachówkę dostanie się śnieg, to w okresie wiosennym sie roztopi i wyjdą plamy na karton gipsach a w najlepszym wypadku woda dostanie sie do wełny, która po jakimś czasie zgnije i będzie smród.
Miesliście podobne przypadki, podzielcie się proszę doświadczeniami!!!
POZDRAWIAM
_________________
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/
To jest jedna z najlepszych folii wstępnego krycia na rynku. Nie ma prawa się lać przez nia. Folia jest paroprzepuszczalna, ale jednocześnie wodoszczelna. Mam taką samą folię i wszystko jest jak należy. Sprawdź czy folia została położona prawidłowo. Może masz położoną "na lewą stronę" czyli napisami do wewnątrz. Czy folia jest położona na zakład?
Ja dodatkowo kupiłem taśmę (równiez Dorkena) i wszystkie pasy są sklejone ze sobą.
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-367618
POZDRAWIAM
_________________
Chętnie coś podpowiem, ale niewiele rozumiem. Czy na dachu jest tylko folia czy jest też już pokrycie np. dachówki? Czy folia jest układana z zakładem 10%, a pasy folii są sklejone ze sobą? Właściwie w których miejscach się leje - to dosyć ważne. Czy przy kominach czy gdzieś przy koszach? Jedno jest pewne - woda nie może dostawać się pod folię paroprzepuszczalną bo zaraz zaleje wełnę która przemarznie, zawilgoci się więźba dachowa i będzie niewesoło ...
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-367619
folia przecieka w koszowych, obecnie nie ma jeszcze dachówki i wykonawca twierdzi że w koszowe pójdzie kosz alumini9owy, gąbka i nic nie ma prawa sie lać po ułożeniu dachówki.
Znajomy podpowiada że pod dachówkę zawsze dostaje sie troche śniegu po zimie i ten póxniej topi sie na wiosne i spływa w koszowe gdzie ma teoretycznie dostać sie w wełnę, a docelowo po 2-3 latach wyjdzie na karton gipsach!!!
Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-367668
Co wy na to?
Wydaje mi się że folia u Ciebie jest źle ułożona. Pomyśl: folia wstępnego krycia ma zabezpieczać ocieplenie dachu przed wodą opadową. Wobec tego musi być szczelna. W tym celu połączenia pasów folii robi się na zakład i koniecznie skleja specjalną taśmą. Zaznaczam specjalną bo zwykła taśma klejąca się nie nadaje. Tak położona folia nie będzie przeciekać nawet jeżeli nie ma dachówek. jak dla mnie opowiadanie wykonawcy jest bez sensu. Rację ma Twój znajomy, trochę śniegu lub deszczu może się dostać pod dachówki. I na tym polega rola szczelnej folii aby ocieplenie nie zamokło.
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-367730
  • 6 months później...
Witaj,
u mnie zauaważyłem po ostatnich opadach sniegu i silnym wschodnim wiatrem dużo śniegu pod dachówkami, gdy słonko troche przygrzało śnieg zaczął się roztapiać i woda spływająca po foli znajdowała sobie miejsca szczególnie na kontrłatach tam gdzie folia jest przebita gwoździami i zamoczyła krokwie i wzdłuż krokwi na folie paroizolacyjną i na połaczenia K-G z murem i wewnątrz mokre plamy na tynku gipsowym.
Choć kosz jet uszczelniony to przy dużych opdach śniegu szczególnie z silnym wiatrem w zależności od kierunku na połaciach dachowych zauważyłem duże ilości śniegu na łatach i folii. Taki efekt pojawił mi się drugi raz. pierwszy raz podczs pierwszego ataku zimy wiatr zachodni i płn. zachodni plamy za stronie zachodniej. Teraz wiatr wschodni i plamy po stronie wschodniej. Folia Tyvek położona prawidłowo z zakładami. Po topniejący śniegu widać ślady gdzie jest wilgoć i też się zastanawiam czy wszystko wporządku i co robić dalej.
Marek.
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-531753
U mnie też nawiewa przy silnych zadymkach śniegu pod dachówkę potem po ociepleniu są mokre plamy na foli ale jest to chyba normalne, w miejscach gdzie zbiera się najwięcej śniegu i on topnieje powstaje widoczna plama ale woda nie przecieka a odpływa po folii.
W koszach pod przycięte ukośnie dachówki powinny być włożone tzw. "kliny" czyli uszczelki z gąbki ograniczające właśnie nawiewanie śniegu.
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-531790
Moi dekarze twierdzili, ze folia nie ma prawa przepuszczac wody.
Pozdrawiam,
Magda
Zgadza się.
Mokra plama na foli wcale nie znaczy, że folia przecieka.
Dla przekonania kiedyś zrobiłem doświadczenie nalewając pewną ilość wody na kawałek folii paroprzepuszczalnej, woda nie przeciekała przez folię pomimo że od dołu powstała wyraźna plama.
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-531830
Jest tak jak piszecie. Folia nie jest ewidentnie mokra i nie przecieka, ale widać miejsca gdzie po drugiej stronie leżał/leży śnieg . Dzis sie intensywnie topił, bo slonko grzało akurat na tę połąc dachu, na innych folia była idealna.
Thalex, po powrocie do domu poleciałam po folię i zrobiłam to samo doświadczenie :lol: :lol: :lol: potraktowałam ją wodą z kranu, a nawet przyniosłam garść śniegu z dworu i czekałam aż się roztopi. Folia nawet nie drgnęła. U mnie te plamy są na środku folii zazwyczaj, z dala od kosza lub zakładów. Folia jest dobrze położona.
Nawet nie wiecie o ile mi lepiej po przeczytaniu Waszych postów. Strasznie się wszystkim przejmuję. Bardzo Wam dziekuję :D , ale i tak jutro zadzwonie do dekarza, kierownika budowy i składu dachowego, a co niech wiedzą, powiem Wam co mi powiedzieli.
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-531845
Czekamy na ich wypowiedzi :wink:
A może masz Bobo30 tam dachówki wentylacyjne i poprzez te dachówki nawiewa śniegu?
Ja mam dachówkę TONDACH i niby dachówka porządna ale nieco śniegu pod nią podwiewa.
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-532679
Dekarz stwierdził, a pozostali powiedzieli to samo, że gdy jest sporo śniegu i duży mróz, to śnieg zamienia sie w pyłek. Wchodzi wszędzie, tak jak powietrze, wiatr. Nie ma na to rady, dachówka nie jest super szczelna.
Folii to nie szkodzi, ale nie ma prawa przeciekać. Ocieplenie mozna spokojnie do folii docisnąć. No i tyle. oczywiście nieszczelne sa wszelkie szczeliny, kanałki wentylacyjne itp. Pozdrawim wszystkich zaniepokojonych :)
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-532732
U mnie też zauważyłem 4 miejsca, w których woda skapywała z dachu do wnętrza. Niewiele tego, ale mnie zaniepokoiło.
Szef ekipy mówi, że folia przy obróbkach blacharskich przemarzła i dlatego trochę wilgoci przedostało się do środka.
No i co można o tym sądzić?
Będę się tym miejscom przyglądał, szczególnie gdy mrozu nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-539847
Oczywiście że może przeciekać... a po 3 latach leżenia pod dachówką od strony południowej na pewno będzie przeciekać. Folia (właściwie membrana) Delta Vent firmy Dorken (skądinąd uważanej za porządną).
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-547095
Dlatego najlepsza jest stara poczciwa papa na deskowaniu.
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=239631&highlight=przecieka#239631
Uwaga na folię paroprzepuszczalną
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=39993
Kapie mi z dachu na podłogę poddasza - pomocy!!!
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=470395&highlight=przecieka#470395
filia TYVEK a wiezba impregnowana
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=449281&highlight=przecieka#449281
LUDZIE!!! DESKOWAĆ CZY NIE??/BO OSZALEJE!!jest 01.42 w nocy!
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=252375&highlight=przecieka#252375
pełne deskowanie - czy warto?
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=75633&highlight=przecieka#75633
Przeciek folii Tyvek na krokwiach
zgadzam sie z Toba FREDY- stara poczciwa papa na deskowaniu to sprawdzone rozwiazanie ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-547421
moje doświadczenia z folią też nie sa najlepsze. Po zawierusze śnieżnej gdy przychodzi ocieplenie folia niestety przecieka w takich miejscach jak:
1) miejsca przejscia rury spiro - wentylacyjnej - co może sie zdarzyć gdyż nie jest dobrze zabezpieczone
2) na krokwiach w miejscach gdzie folia jest przypięta do drzewa.-
I ten ostatni przypadek mocno mnie niepokoi :( gdyż kilka krokwi i 2 koszowe w pewnym momecie miałem mocno mokre. Boję się , że to może w przyszłości źle służyć kontrukcji dachu. Poza tym tez zdarzyło mi się że woda dostała sie w jakis sposób pod karton gips i pojawiły sie
zacieki.
Wełna mam połozone na stropie i słysząc o podobnych problemach sasiada przykryłem ją , na całe szczeście :p folią więc ma mniejsze szanse na zamoknięcie.
Ale generalnie problem dostawania się wody jest (mimo dobrej i prawidłowo położonej foli).
Jak z tym walczycie?
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/#findComment-549252
