Oczywiście że może przeciekać... a po 3 latach leżenia pod dachówką od strony południowej na pewno będzie przeciekać. Folia (właściwie membrana) Delta Vent firmy Dorken (skądinąd uważanej za porządną).
No, to zaczynam miec pietra, bo u mnie (dom polnoc-poludnie) folia dachowa dopiero przez 10 m-cy pod blachodachowka lezy i na razie OK (nieco mniej renomowana niz Dorken choc tez wysokoparop.) - ale jak mowisz, ze za 3 lata bedzie przeciekac, to nie bede chyba spac spokojnie. A moze w tym miejscu wypowiedza sie osoby, u ktorych folia dachowa lezy juz np. 8 czy 10 lat i powiedza, jak sie sprawuje?
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/page/2/#findComment-549264
  • 5 months później...
Dach dwuspadowy. W przyszłości poddasze użytkowe. Czy można zalepiać dziury i przedarcia w folii od wewnątrz budynku taśmą (czy należy to zrobić od zewnątrz budynku) i czy konieczne jest klejenie taśmą miejsc w których folia nachodzi na siebie, jeśli w czasie umiarkowanego deszczu przed pokryciem dachówką ceramiczną nie leciała przez te zakładki woda.
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/page/2/#findComment-783495
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
To jest jedna z najlepszych folii wstępnego krycia na rynku.
Tu bym się nie zgodził mocno zastanawiałem się nad wyborem folii. Dorken Delta vent mogłem rozedzeć w palcach - i dlatego odpadł. Dorken Delta Maxx - bardzo silna nie dałem rady rozedrzeć ale słaba paroprzepuszczalność. Osttecznie zdecydowałe się na folię Wiekor 10.
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/page/2/#findComment-866200
Podnoszę temat.
Czy koniecznie trzeba folię łączyć taśmą?
A może też czymś załatać, żeby nie przedostawało się do krokwi w miejscu przybicia kontrłaty do krokwi?
Witam!
Jeśli chodzi o folie wysokoparoprzepuszczalne, to pełnią one rolę również wiatroizolacji, więc jeśl folia ułożona jest tak, że wiatr może podwiewać między zakładami, to lepiej te zakłady pokleić.
Jeśli chozi o miejsca pod kontrłatami, to w zależności od wytrzymałości folii, szybkości i jakości montażu oraz pogody, czasami dochodzi do rozerwań folii na gwoździach (zszywkach), a więc lepiej jest wzmacniać tam folię dodatkową taśmą (zwłaszcza folie słabe).
A więc niby nie konieczne, ale lepiej kleić.
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/page/2/#findComment-866499
Piotr S- roofshield super jest the best, zaryzykuję stwierdzenie, ze może najlepsza folia na rynku polskim, nie masz się czego bać, ja przez przypadek mam założoną zamiast economy, folię Cladshield
https://forum.murator.pl/topic/21037-czy-folia-dachowa-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-pilne/page/2/#findComment-866611
