waldus86 19.04.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Witam, Z upływem czasu zniszczyła mi się (pękła, a to co zostało sam usunąłem wkrętakiem) uszczelka w rurze kanalizacyjnej odpływu pralki. Nie zwróciłem jednak uwagi, że kielich rury (jest to fi=32, zachowałem nawet korek od niej, gdy odpływ był jeszcze nieużywany i na korku jest napisane DIN32) jest inny niż najczęściej spotykany. Dołączam fotkę, na której widać, że wcięcie na uszczelkę jest dość cienkie i standardowa uszczelka od 32 nie pasuje. Czy ktoś może zetknął się z taką rurą (załącznik) i wie, gdzie znaleźć pasującą uszczelkę?? Próbowałem pocienić standardową 32-kę (uszczelkę) i jakoś wpasowałem to do rury ze zdjęcia, następnie włożyłem syfon pralkowy, ale niestety nie jest to szczelne. Może jeszcze sylikonem dookoła polecieć, ale też mam mieszane uczucia, czy to będzie ok. Może coś doradzicie. Pzdr, dzięki z góry. Waldek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210396-odp%C5%82yw-pralki-uszczelka-w-rurze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 19.04.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Idż do sklepu TYPOWO hydraulicznego, lub sanitarnego, i opisz co i jak, moze będzie potrzebna wizyta w dwóch sklepach, bo np. jedni nie beda miec pojecia bo taki towar to glownie w miastach maja bo np. na blokach nimi robia, a gdzie indziej moze sie zetkneli, to mi wyglada na cięki oring, może coś dobierzesz w sklepie bo maja uszcelek na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210396-odp%C5%82yw-pralki-uszczelka-w-rurze/#findComment-7087541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 19.04.2016 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Mieliśmy ten sam problem szukaliśmy cienkiej uszczelki były w marketach komplety rózne nic nie pasowało ,kupiliśmy w hurtowni budowlanek kolanko do instalacji, takie najtańsze za 1,70 wyciągneliśmy uszczelkę i pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210396-odp%C5%82yw-pralki-uszczelka-w-rurze/#findComment-7087556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 20.04.2016 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Wygląda jak zwykła uszczelka do kielicha do rury fi32 . W każdym sklepie budowlanym można ją kupić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210396-odp%C5%82yw-pralki-uszczelka-w-rurze/#findComment-7088488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 26.04.2016 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 kreatywność powalająca (Autora tematu) na wszystko jest sposób (vide wpis Bejaro (. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210396-odp%C5%82yw-pralki-uszczelka-w-rurze/#findComment-7091913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
