Grzegorz_STW 19.04.2016 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam, Jako świeży forumowuicz chciałem sie przywitać i poprosić o radę . Im więcej czytam Wasze forum tym więcej mam wątpliwości i chciałem je poddać pod ocenę i poradę, a więc do rzeczy : Miałem kupić mieszkanie większe a trafiła się oferta na kupno domu w cenie mieszkania 4 pokojowego typowa kostka lata 80-te 10*11m, zamiast piwnic są sutereny były zamieszkane ale ja tam nie myślę pomieszkiwać co najwyżej latem posiedzieć, nad nimi wyższy parter i piętro i strych który ma strop ocieplany trocinami z wapnem i na tym tzw."szlichta" i goła blacha na krokwiach ,chcę to zmodernizować czyli dać nową instalację CO i sanitarkę , nowe okna 3szybowe i na jesień daję ocieplenie 15 cm styro lambda 38, w suterenach chciałbym w zimie podgrzewać do 18C natomiast parter i piętro normalnie zamieszkiwać : parter- kuchnia podłogówka , łazienka podłogówka i dwa pokoje w których są kaloryfery być może kominek ale pewności nie ma-kasa...magiczne słowo; natomiast piętro: 3 pokoje z kaloryferami i łazienka bez podłogówki -za cienki strop; do mieszkania 4 osoby: 2 dorosłych i 2 nastolatków. Firma która zrobiła mi wycenę instalacji chce mi założyć grzanie gazowe piecem kondensacyjnym ( czysto bez obsługi itp) ale do grzania gazowego potrzeba by było dużo podłogówki a ja będę je miał w jednej łazience i w kuchni, reszta domu ma ładne i fajne parkiety których nie chcę zrywać. I teraz tak, do gazu potrzeba dużo podłogówki i niskotemperaturowych grzejników a te które są ( jakieś dobre i już nie produkowane aluminiowe o przekroju pająka ) nie wiem czy są niskotemperaturowe , jeszcze dodam że ten dom był ogrzewany piecem gazowycm tzw.niedżwiedziem ma wkład z kwasówki w kominie ale ja nie bardzo sie ku temu sklaniam ponieważ bywam w domach grzanym gazem i w zimie nigdy nie było tam ciepło a wg.gospodarzy rachunki płacą wysokie , do tego nasz "WÓDŹ" zacznie pyskować a władimir podniesie cenę i bedzie przykro bardziej... Więc padło na ekogroszek i tu mam link z wyliczeń: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1bgl do tego poszperałem po sieci poczytałem i zrobiłem sobie taki wstępny ranking w którym chodzi mi przedewszystkim o łatwość sterowania procesem spalania( jak najmniejsza ingerencja pzrynajmniej na początku i dostęp z internetu żeby pomocy szukać jakby co ) ponieważ operator do tej chwili mieszkał w bloku i jedynie sterował głowicami przy grzejnikach w mieszkaniu A wygląda to tak : Ogniwo Eko Plus 16Kw Skam P-Premium lub P-Plus 17 Kw RBR Ekouniversal najbliżej Stalowej Woli jest Ogniwo w Bieczu to też ma swoje walory ale może coś Panowie doradzicie innego , z chęcią poczytam co i jak jak Wy to widzicie Trochę długo ale chciałem to opisać jak najdokładniej choć biorąc pod uwagę straż w forum pewnie czegoś i tak brakło Licząc na merytoryczne podpowiedzi pozdarwiam Grzesiek Edytowane 19 Kwietnia 2016 przez Grzegorz_STW błędy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210397-jaki-wybra%C4%87-dobra%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek-dom-kostka-lata-80-te/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 20.04.2016 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 jeśli ma być kominek to szukałbym kotła 10KWjeśli bez to 12KW i nic ponad tozatem z Twojej listy ogniwo ale 10KWskam-12KWRBR 12KWnie pamiętam ak ogniwo ale skam i RBR mogą wyciągnąć 15KW więc nie widzę sensu brania wersji 17KW by spalać z niższą sprawnością przez większość sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210397-jaki-wybra%C4%87-dobra%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek-dom-kostka-lata-80-te/#findComment-7087731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_STW 20.04.2016 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) Dzięki za odpowiedź Do takiej pietrówki 12KW wystarczy ? Bo instalatorzy gazowy piec chcą zakładać o mocy 24KW i to pod warunkiem dobrego docieplenia a ja w tym roku tylko ściany planuję docieplić i okna wymienić ,fundamenty i stropy być może w przyszłym roku , Coś mam wrażenie że ciężko będzie ich przekanaćdo 12KW ale w końcy to inwestor płaci i wymaga ,tylko czy nie będzie tak że w zimie będzie cały czas chodził na max i coś się zaraz spierdzieli ? I czy w lecie będzie mozna podgrzać CWU ? Nie chciałbym go wygaszać na lato ... Lub poczekac na Ogniwo Eko Plus M 14 kw, pisali że ma wyjść w czerwcu do sprzedaży A i jeszcze jedno to jakie sterowniki do tych piecy ? Edytowane 20 Kwietnia 2016 przez Grzegorz_STW bład Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210397-jaki-wybra%C4%87-dobra%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek-dom-kostka-lata-80-te/#findComment-7088386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.04.2016 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Coś mam wrażenie że ciężko będzie ich przekanaćdo 12KW ale w końcy to inwestor płaci i wymaga I tego się trzymaj. tylko czy nie będzie tak że w zimie będzie cały czas chodził na max i coś się zaraz spierdzieli ? Chyba już któryś Cię wystraszył I czy w lecie będzie mozna podgrzać CWU ? Nie chciałbym go wygaszać na lato ... A i jeszcze jedno to jakie sterowniki do tych piecy ? Moje kotły zawsze pracowały i obecny też pracuje non-stop, grzeję wodę kotłem 8 lat. W Ogniwie i RBR masz w standardzie sterownik internetowy eCoal, w Skamie od A do Z tutaj z internetem Bruli lub SPPv2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210397-jaki-wybra%C4%87-dobra%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek-dom-kostka-lata-80-te/#findComment-7088415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 20.04.2016 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) Dzięki za odpowiedź Do takiej pietrówki 12KW wystarczy ? Bo instalatorzy gazowy piec chcą zakładać o mocy 24KW i to pod warunkiem dobrego docieplenia a ja w tym roku tylko ściany planuję docieplić i okna wymienić ,fundamenty i stropy być może w przyszłym roku , Coś mam wrażenie że ciężko będzie ich przekanaćdo 12KW ale w końcy to inwestor płaci i wymaga ,tylko czy nie będzie tak że w zimie będzie cały czas chodził na max i coś się zaraz spierdzieli ? I czy w lecie będzie mozna podgrzać CWU ? Nie chciałbym go wygaszać na lato ... A i jeszcze jedno to jakie sterowniki do tych piecy ? to jaki dom czy parterowy czy piętrowy nie ma znaczenia. znaczenie maja jedynie potrzeby budynku jesli dom potrzebuje 10KW to znaczy że wybierając kocioł węglowy warto sie skoncentrować blisko tej wartości jeśli kocioł miałby chodzić na maksa to musiałby pracować z mocą 12KW a takiej twój dom nie będzie potrzebował po termomodernizacji. dodając zaś średnią temperaturę z okresu grzewczego w okolicy 2,4stC będzie potrzebował połowę z potrzeb maksymalnych. nie widzę tutaj żadnego zagrożenia "że coś się spierdzieli" nawet jeśli ten strop zrobisz za rok przewymiarowanie skutkować będzie spadkiem sprawności im większe tym niższa sprawność dla przykładu np Ogniwo 10KW na mocy 4,9KW będzie pracować ze sprawnością w okolicy 80%(zawijan jeśli czyta i ma wyniki dokładniejsze zapewne poprawi jeśli sie mylę ale z tego co pamietam to ten spadek sprawności nie jest liniowy i leci na łeb dopiero poniżej 30% mocy.) jeśli byś jednak wybrał ogniwo 16KW to na mocy 7,5KW podczas badań osiągał on sprawność 66% a przy mocy 4,9KW obstawiam zgadując gdyż tych wyników nie znam będzie spalał ze sprawnością w okolicy 50% jaki z tego wniosek ano taki, że aby wyprodukować moc 4,9KW z kotła o mocy 10KW spalisz 20,5kg węgla o kaloryczności 26MJ ze sprawnością 80% zaś z kotła o mocy 16KW spalisz juz 32,5kg tego samego węgla przy sprawności 50% różnica jak widać jest dość znaczna. jak to sobie przeliczysz na skalę całego sezonu grzewczego wyjdzie niezła nadwyżka wywalona do kosza to jest tylko przykład jednej konstrukcji ale obrazujący jak duże mogą być różnice w przypadku wyboru zbyt dużego czajnika. kocioł gazowy ma inny palnik i tu jest istotna moc minimalna aby nie taktował bo to ma wpływ na jego sprawność. jeśli chodzi o ocieplenie to najtaniej jest izolowac od góry. jak masz poddasze nieużytkowe to sam rozwiniesz wełnę na stropie i będzie cie to kosztować dzień pracy i sam materiał a to przy powierzchni 10x11m nie będzie dużym kosztem. da zaś wymierne korzyści w postaci niższego zużycia opału. jeśli miałbym wykonywac termomodernizację w takim domu dzieląc ja na etapy to zrobiłbym tak: 1- izloacja stropu + zakup kotła(moc z założenia taka jak potrzebna bedzie po ociepleniu ścian) + wymiana instalacji CO 2- wymiana okien 3- izolacja ścian i jeszcze odrobina matematyki na koniec cena 1m3 gazu to około 2,2zł z tego będziesz miał w okolicy 11KWh - tak chyba deklaruje przelicznik PGNiG daje to koszt 1KWh =0,2zł zakładając 100% sprawności cena 1kg węgla (w mojej okolicy ) to 0,8zł(kaloryczność 26MJ) z tego przy sprawności 80% bo więcej nie ma co zakładać dla kotła na ekogroszek otrzymać się da 5,8KWh cena 1KWh wyniesie zatem 0,13zł podstawiając twoj wynik z ciepłowłaściwie choć mocno przybliżony otrzymamy dla gazu 20569KWh x 0,2=4113,8zł dla ekogroszku 20569KWh x0,13=2673,97zł zatem gazem drożej o 1439,8zł rocznie pytanie czy chcesz tyle dopłacić za komfort mam nadzieję że nieco rozjaśniłem PS pytałeś również o grzanie CWU latem ja grzejąc ekogroszkiem CWU spalam średnio 3,3kg węgla na dobe przy 2 dorosłych i 2 małych dzieci. zatem odpowiadając da się kotłem na eko grzać CWU latem sterowniki- poczytaj wątki o ogniwie, RBR i Skamie zapytaj Karoki SUSPENERA czy Jareckiego79 oni siedzą w temacie sterowań i doradzą najlepszy sterownik do potrzeb twoich i twojej instalacji. z tego co wiem to Ogniwo masz tylko z eCoalem pozostałe dają więcej możliwości wyboru znajdziesz coś dla siebie bez problemu Edytowane 20 Kwietnia 2016 przez timon120777 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210397-jaki-wybra%C4%87-dobra%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek-dom-kostka-lata-80-te/#findComment-7088457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_STW 21.04.2016 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 (edytowane) I właśnie takie podpowiedzi i wyliczenia są esensją dla mnie jako laika w temacie własnej kotłowni i pieca w niej za co serdeczne dzięki Etapy mam zaplanowane 1- wymiana co + kocioł 2-Okna 3-sciany + strop- tutaj będę korzystał z pomocy właściciela firmy która mi będzie docieplać dom i nad tym stropem ma pomyśleć także raczej powinno być to w tym roku zrobione , przynajmniej mam taką nadzieję .Skłaniam się ku piecu Ogniwo ponieważ mam blisko serwis: Sandomierz , natomiast Skam z tego co mi pisali mają dilera w Toruniu - trochę daleko, a RBR jeszcze nie zapytałem czy w okolicach Stalowej coś mają ze swoimi piecami .Tutaj (STW) tylko Defro ,SAS i Rakoczy a jakoś nie mogę się do nich przekonać czytając to forum i w Czystym Ogrzewaniu rankingi kotłów .Chyba że odległość serwisu nie jest czymś strasznym i nie są oni potrzebni przy uruchomieniu lub tzw.odbiorze. Edytowane 21 Kwietnia 2016 przez Grzegorz_STW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210397-jaki-wybra%C4%87-dobra%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek-dom-kostka-lata-80-te/#findComment-7089290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.04.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 I właśnie takie podpowiedzi i wyliczenia są esensją dla mnie jako laika w temacie własnej kotłowni i pieca w niej za co serdeczne dzięki Etapy mam zaplanowane 1- wymiana co + kocioł 2-Okna 3-sciany + strop- tutaj będę korzystał z pomocy właściciela firmy która mi będzie docieplać dom i nad tym stropem ma pomyśleć także raczej powinno być to w tym roku zrobione , przynajmniej mam taką nadzieję .Skłaniam się ku piecu Ogniwo ponieważ mam blisko serwis: Sandomierz , natomiast Skam z tego co mi pisali mają dilera w Toruniu - trochę daleko, a RBR jeszcze nie zapytałem czy w okolicach Stalowej coś mają ze swoimi piecami .Tutaj (STW) tylko Defro ,SAS i Rakoczy a jakoś nie mogę się do nich przekonać czytając to forum i w Czystym Ogrzewaniu rankingi kotłów .Chyba że odległość serwisu nie jest czymś strasznym i nie są oni potrzebni przy uruchomieniu lub tzw.odbiorze. Przy Skamie masz serwis producenta ewentualnie któryś sprzedawca który ma trochę "oleju" w głowie może Ci coś zrobić, RBR masz w podobnej odległości jak Ogniwo, serwis producenta ale tutaj są serwisanci po kraju i zawsze ktoś podjedzie w razie "W" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210397-jaki-wybra%C4%87-dobra%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek-dom-kostka-lata-80-te/#findComment-7089772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_STW 22.04.2016 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 Chyba już któryś Cię wystraszył Kolega straszy ma dom kubaturowo podobny do mojego tylko 15 lat młodszy i grzeje w nim Defro 20KW śmieciuchem z nadmuchem i strowaniem... tylko coś teraz zaczyna narzekać na smołę w kominie .... i nie bardzo sobie daje wytłumaczyć że to wina jego palenia ...ale co tam ja laik w temacie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210397-jaki-wybra%C4%87-dobra%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek-dom-kostka-lata-80-te/#findComment-7089981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_STW 22.04.2016 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 Przy Skamie masz serwis producenta ewentualnie któryś sprzedawca który ma trochę "oleju" w głowie może Ci coś zrobić, RBR masz w podobnej odległości jak Ogniwo, serwis producenta ale tutaj są serwisanci po kraju i zawsze ktoś podjedzie w razie "W" No to który z tych 3 kotłów jako fachowcy w temacie polecacie ? Oczywiscie dla uczącego się operatora czyli łatwość obsługi sterowania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210397-jaki-wybra%C4%87-dobra%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek-dom-kostka-lata-80-te/#findComment-7089991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 23.04.2016 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 Grzegorz_STWjeśli kolega ma śmieciucha 20KW i leje sie smoła znaczy że kocioł za duży i zamiast spalać opał to go kisi- stąd smoładodatkowo jak pisałem wcześniej jedyna wartośc jaka Cię powinna interesować to straty domu kubatura, powierzchnia to nie parametry ktore można porównywaćjeśli kolega ma takie same potrzeby jak ty czyli 10,1KW to możesz porównywaćjeśli jego dom potrzebuje więcej lub mniej porównania nie mają sensuJak pisze karokaogarnięty sprzedawca zapewni i serwisOgniwo ma swój wątek - poczytaj i jeśli uznasz że warto to bierzupewnij się jedynie że sterownik jest odpowiedni do twojej instalacji- nie śledzę wątku na bieżąco i nie wiem co się w nowej wersji eCoala zmieniłomyślę jednak że powinien obsłużyć twoją instalacje bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210397-jaki-wybra%C4%87-dobra%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek-dom-kostka-lata-80-te/#findComment-7090260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 24.04.2016 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 Ja mam podobny dom tyle że na dzień dzisiejszy nie ocieplony mam skam-p premium 25kw dziś wybrałbym 17kw z powodów opisanych przez Timon`a ogulnie jestem bardzo zadowolony z tego kotła. ten sezon kończę z zużyciem 3.7 Tony ekogroszku po 700zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210397-jaki-wybra%C4%87-dobra%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek-dom-kostka-lata-80-te/#findComment-7090592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_STW 25.04.2016 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2016 WitamTen skam z jakim palnikiem i jakim sterownikiem? Zadowolony jesteś z niego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210397-jaki-wybra%C4%87-dobra%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek-dom-kostka-lata-80-te/#findComment-7091417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 25.04.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2016 palnik ekoenergia sterownik cobra . Tak jestem zadowolony ale dziś wybrałbym 17kw i BEZ stałego rusztu wodnego tylko z dokładanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210397-jaki-wybra%C4%87-dobra%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek-dom-kostka-lata-80-te/#findComment-7091691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_STW 26.04.2016 05:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Ok.dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210397-jaki-wybra%C4%87-dobra%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek-dom-kostka-lata-80-te/#findComment-7091922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
