marzenkus 19.04.2016 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Witam serdecznie. Może ktoś ma jakiś pomysł co jest nie tak z moją instalacją kanalizacyjną. Zwariować można z tego smrodu Mam miskę podwieszaną i stelaż Geberit, wszystko w użytku od stycznia, podłączone pod przydomową oczyszczalnię. Kominek wentylacyjny na dachu, jak również kominki na końcach rur drenażowych. Po miesiącu użytkowania, zaczął się wydobywać smród, do łazienki nie można wieczorami wejść, najgorzej jest właśnie wieczorami w dzień czuć mało kiedy i sporadycznie. Sprawdziłam syfony, jedynie w umywalce gdy spuszczam wodę w ubikacji, jest wypychane powietrze, dodam iż z umywalki nie śmierdzi, smród wydobywa się na 100% z ubikacji, nie wiem jak to możliwe skoro w syfonie jest woda, podejrzewam że smród idzie przez kanaliki, które są w muszli. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale po zamontowaniu przycisku spłukującego przez naszego fachowca, woda przy spłukiwaniu nie miała żadnego ciśnienia, w ogóle źle była zamontowana ponieważ musiałam trzymać przycisk aby woda leciała. Rozebrałam więc przycisk i zrozumiałam iż wykonał fuszerkę, doszłam po jakimś czasie do tego jak poprawnie zamontować przycisk i teraz woda jest spłukiwana pod dużym ciśnieniem i wystarczy jedno naciśnięcie na przycisk a nie trzymanie aby spłukać. Może to tylko zbieg okoliczności, ale właśnie wtedy zaczęło śmierdzieć. Proszę o jakieś wskazówki o naprawdę z tym smrodem nie można już żyć Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210399-%C5%9Bmierdzi-z-miski-podwieszanej-b%C4%85d%C5%BA-kanalik%C3%B3w-sp%C5%82ukuj%C4%85cych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 19.04.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Witam serdecznie. Może ktoś ma jakiś pomysł co jest nie tak z moją instalacją kanalizacyjną. Zwariować można z tego smrodu Mam miskę podwieszaną i stelaż Geberit, wszystko w użytku od stycznia, podłączone pod przydomową oczyszczalnię. Kominek wentylacyjny na dachu, jak również kominki na końcach rur drenażowych. Po miesiącu użytkowania, zaczął się wydobywać smród, do łazienki nie można wieczorami wejść, najgorzej jest właśnie wieczorami w dzień czuć mało kiedy i sporadycznie. Sprawdziłam syfony, jedynie w umywalce gdy spuszczam wodę w ubikacji, jest wypychane powietrze, dodam iż z umywalki nie śmierdzi, smród wydobywa się na 100% z ubikacji, nie wiem jak to możliwe skoro w syfonie jest woda, podejrzewam że smród idzie przez kanaliki, które są w muszli. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale po zamontowaniu przycisku spłukującego przez naszego fachowca, woda przy spłukiwaniu nie miała żadnego ciśnienia, w ogóle źle była zamontowana ponieważ musiałam trzymać przycisk aby woda leciała. Rozebrałam więc przycisk i zrozumiałam iż wykonał fuszerkę, doszłam po jakimś czasie do tego jak poprawnie zamontować przycisk i teraz woda jest spłukiwana pod dużym ciśnieniem i wystarczy jedno naciśnięcie na przycisk a nie trzymanie aby spłukać. Może to tylko zbieg okoliczności, ale właśnie wtedy zaczęło śmierdzieć. Proszę o jakieś wskazówki o naprawdę z tym smrodem nie można już żyć Pozdrawiam. Znaczy, masz oczyszczalnię na działce a odpowietrzenie zbiornika sprawne? Czy jak śmierdzi w domu to podobny smród wydostaje się z tego rury co z ziemi wystaje? Na zdrowy rozum tam powinno śmierdzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210399-%C5%9Bmierdzi-z-miski-podwieszanej-b%C4%85d%C5%BA-kanalik%C3%B3w-sp%C5%82ukuj%C4%85cych/#findComment-7087633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenkus 19.04.2016 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Dzięki za odzew. Dokładnie mam taki sam smród w domu jak ten wydobywający się z rury. Odpowietrzenia myślę że sprawne. Na dachu z kominka również wydobywa się smród, ale tak chyba powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210399-%C5%9Bmierdzi-z-miski-podwieszanej-b%C4%85d%C5%BA-kanalik%C3%B3w-sp%C5%82ukuj%C4%85cych/#findComment-7087643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 20.04.2016 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Jesteś pewna że to z muszli. Kanał i woda nie mają wspólnego połączenia w spłuczce. Jak masz taką możliwość to na jeden wieczór musisz ściągnąć muszlę, zakorkować odpływ i w tedy sprawdzisz. Może być odpływ z muszli poskładany bez uszczelki. A może to z wentylacji śmierdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210399-%C5%9Bmierdzi-z-miski-podwieszanej-b%C4%85d%C5%BA-kanalik%C3%B3w-sp%C5%82ukuj%C4%85cych/#findComment-7087781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenkus 20.04.2016 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Jestem pewna na 100% że to muszla, wszystko dokładnie sprawdziłam i to nie jeden raz Sprawdzę raz jeszcze ten odpływ, ale wiem że jest tam taki kołnierz który był w zestawie ze stelażem Geberit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210399-%C5%9Bmierdzi-z-miski-podwieszanej-b%C4%85d%C5%BA-kanalik%C3%B3w-sp%C5%82ukuj%C4%85cych/#findComment-7087799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 20.04.2016 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Możesz zacząć, zamiast ściągać muszlę, od starannego owinięcia jej jakąś folią typu stretch. Rozebrałam więc przycisk... Może to tylko zbieg okoliczności, ale właśnie wtedy zaczęło śmierdzieć. Może to zbieg okoliczności, ale jak już owiniesz albo zdemontujesz muszlę, to obwąchaj dokładnie przycisk i przestrzeń za nim. Może jak tam grzebałaś, to udało Ci się (choć nie mam pojęcia jak) coś rozszczelnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210399-%C5%9Bmierdzi-z-miski-podwieszanej-b%C4%85d%C5%BA-kanalik%C3%B3w-sp%C5%82ukuj%C4%85cych/#findComment-7087806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 20.04.2016 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 przeczytaj może coś pomoże;http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4334-problem-troche-z-innej-beczki-smierdzi-z-spluczki/page-1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210399-%C5%9Bmierdzi-z-miski-podwieszanej-b%C4%85d%C5%BA-kanalik%C3%B3w-sp%C5%82ukuj%C4%85cych/#findComment-7087809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenkus 20.04.2016 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Możesz zacząć, zamiast ściągać muszlę, od starannego owinięcia jej jakąś folią typu stretch. Może to zbieg okoliczności, ale jak już owiniesz albo zdemontujesz muszlę, to obwąchaj dokładnie przycisk i przestrzeń za nim. Może jak tam grzebałaś, to udało Ci się (choć nie mam pojęcia jak) coś rozszczelnić? Własnie wąchałam tam już kilkakrotnie i jedyne co czuć to czyste powietrze, może to wina miski wiszącej, mam wrażenie jak by zapach wydostawał się przez te kanaliki spłukujące, chociaż nie wiem czy to możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210399-%C5%9Bmierdzi-z-miski-podwieszanej-b%C4%85d%C5%BA-kanalik%C3%B3w-sp%C5%82ukuj%C4%85cych/#findComment-7087829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 20.04.2016 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 http://www.forumbudowlane.pl/kanalizacja-i-odwodnienia/smrod-z-sedesu-t28604 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210399-%C5%9Bmierdzi-z-miski-podwieszanej-b%C4%85d%C5%BA-kanalik%C3%B3w-sp%C5%82ukuj%C4%85cych/#findComment-7087865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenkus 20.04.2016 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 http://www.forumbudowlane.pl/kanalizacja-i-odwodnienia/smrod-z-sedesu-t28604 Poczytałam już chyba wszystkie fora i informacje na ten temat i dalej nic nie wiem. Myślałam że to problem z odpowietrzeniem, ale przecież jest kominek na dachu więc to chyba nie to. Chociaż zapach wydobywa się wieczorami jak ciśnienie się zmienia i robi się chłodno, wtedy może jest faktycznie większe ciśnienie w rurach niż na zewnątrz i wypycha mi smród na łazienkę ehhh nie wiem czy dobrze kombinuję i co z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210399-%C5%9Bmierdzi-z-miski-podwieszanej-b%C4%85d%C5%BA-kanalik%C3%B3w-sp%C5%82ukuj%C4%85cych/#findComment-7088162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 20.04.2016 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 "doszłam po jakimś czasie do tego jak poprawnie zamontować przycisk i teraz woda jest spłukiwana pod dużym ciśnieniem i wystarczy jedno naciśnięcie na przycisk a nie trzymanie aby spłukać. Może to tylko zbieg okoliczności, ale właśnie wtedy zaczęło śmierdzieć". Jaką średnicą jest wyciągnięte napowietrzanie nad dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210399-%C5%9Bmierdzi-z-miski-podwieszanej-b%C4%85d%C5%BA-kanalik%C3%B3w-sp%C5%82ukuj%C4%85cych/#findComment-7088514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenkus 20.04.2016 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 "doszłam po jakimś czasie do tego jak poprawnie zamontować przycisk i teraz woda jest spłukiwana pod dużym ciśnieniem i wystarczy jedno naciśnięcie na przycisk a nie trzymanie aby spłukać. Może to tylko zbieg okoliczności, ale właśnie wtedy zaczęło śmierdzieć". Jaką średnicą jest wyciągnięte napowietrzanie nad dach? Wiem tylko tyle że kominek ma 110 to chyba rura powinna mieć taką samą średnicę. Znów wieczór i znów nieprzyjemne zapachy, normalnie już nie wiem co robić....mam tylko nadzieję że jak wezwę hydraulika to nie rozwali mi całej łazienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210399-%C5%9Bmierdzi-z-miski-podwieszanej-b%C4%85d%C5%BA-kanalik%C3%B3w-sp%C5%82ukuj%C4%85cych/#findComment-7088565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malwina777 13.11.2025 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2025 W dniu 19.04.2016 o 22:23, marzenkus napisał: Witam serdecznie. Może ktoś ma jakiś pomysł co jest nie tak z moją instalacją kanalizacyjną. Zwariować można z tego smrodu Mam miskę podwieszaną i stelaż Geberit, wszystko w użytku od stycznia, podłączone pod przydomową oczyszczalnię. Kominek wentylacyjny na dachu, jak również kominki na końcach rur drenażowych. Po miesiącu użytkowania, zaczął się wydobywać smród, do łazienki nie można wieczorami wejść, najgorzej jest właśnie wieczorami w dzień czuć mało kiedy i sporadycznie. Sprawdziłam syfony, jedynie w umywalce gdy spuszczam wodę w ubikacji, jest wypychane powietrze, dodam iż z umywalki nie śmierdzi, smród wydobywa się na 100% z ubikacji, nie wiem jak to możliwe skoro w syfonie jest woda, podejrzewam że smród idzie przez kanaliki, które są w muszli. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale po zamontowaniu przycisku spłukującego przez naszego fachowca, woda przy spłukiwaniu nie miała żadnego ciśnienia, w ogóle źle była zamontowana ponieważ musiałam trzymać przycisk aby woda leciała. Rozebrałam więc przycisk i zrozumiałam iż wykonał fuszerkę, doszłam po jakimś czasie do tego jak poprawnie zamontować przycisk i teraz woda jest spłukiwana pod dużym ciśnieniem i wystarczy jedno naciśnięcie na przycisk a nie trzymanie aby spłukać. Może to tylko zbieg okoliczności, ale właśnie wtedy zaczęło śmierdzieć. Proszę o jakieś wskazówki o naprawdę z tym smrodem nie można już żyć Pozdrawiam. Cześć mam ten sam problem. Czy udało się dowiedzieć co się stało ? Ja myślę żeby wymienić miskę klozetową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210399-%C5%9Bmierdzi-z-miski-podwieszanej-b%C4%85d%C5%BA-kanalik%C3%B3w-sp%C5%82ukuj%C4%85cych/#findComment-9168669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
