Pytanko dla doświadczonych w budowie (ja cały czas doświadczam):
ile można dopuścić różnicy w wylewce w korytarzu i łazience?
U mnie ajk dobrze pójdzie będzie 2,5 cm i nie wiem czy nie za mało.
W łazience planuję terakotę, korytarz do mozaika.
dziekuje za odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/2104-poziom-wylewki/
dobrze by było gdyby docelowo wyszło ci około 1 do 2cm różnicy. mozaika i terrakota mają podobną grubość wraz z klejem.
u mnie między łazienką i korytarzem jest 2 cm (kątownik mosiężny) , ale gdy na to patrzę to myślę ,że najlepiej około 1,5 cm
HEJ!
https://forum.murator.pl/topic/2104-poziom-wylewki/#findComment-25134
Czy to wypadek przy pracy, czy zaplanowane działanie - nie napisałeś?
Przemyśl jak wykończysz podłogi, warto pod terakotę położyć wylewkę o ok. 1-1,5 cm wyższym poziomie (warunek - starannie wykonane i wypoziomowane wylewki, których nie trzeba nadlewać zaprawą samopoziomującą. Grubość terakoty z klejem rzadko przekracza 1 cm, a parkiet miewa od 18 mm do 20-kilku. W ten sposób zminimalizujesz progi lub je całkiem wyeliminujesz. Sprawa znika, gdy kładzie się panele - podobna grubość.
Finiszant
https://forum.murator.pl/topic/2104-poziom-wylewki/#findComment-25142
