djboby 19.04.2016 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Witam! Mam pytanie. Mam do otynkowania dwuteownik stalowy 160mm na długości 6 metrów na zewnątrz ale pod zadaszeniem. Plan mam taki abo obrobić go płytą osb następnie styropianem i tynkiem. Czy ta technologia zda egzamin? pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210400-tynkowanie-stali-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 19.04.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 No najczęściej jak się da, to w siatkę sie owija wokół i tak otynkowuje . Ale zakładam że styropian ma służyć ociepleniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210400-tynkowanie-stali-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7087640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djboby 19.04.2016 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 styropian ma na celu odizolować płytę osb od wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210400-tynkowanie-stali-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7087663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 26.04.2016 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 A może tak: wypełnić wysokość styropianem (po zabezpieczeniu przeciwrdzewnym) i owinąć całą powstałą belkę siatką a następnie otynkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210400-tynkowanie-stali-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7091923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djboby 26.04.2016 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 problem w tym, że muszę obniżyć jakoś poziom pod belką ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210400-tynkowanie-stali-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7092417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
