idas 19.04.2016 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam,Mam w projekcie kilka dużych przeszkleń. - 2x 1.75m x 2.4m, - 2x 2m x 2.76m, - 2x 2m x 2.56m.Wszystkie to FIXy. Firma proponuje mi PVC na profilu Veka Softline 82MD. Szyby 6mm, trzy komory. Kolor złoty orzech od zew., białe od wew. Okna umieszczone są od południa i zachodu. Czy ktoś z was może mi doradzić czy te wymiary są akceptowalne dla PCV? Oczywiście oferta jest bez jakichkolwiek podziałów. Z góry bardzo dziękuje za sugestie. Edytowane 19 Kwietnia 2016 przez idas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210401-du%C5%BCe-fixy-z-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 19.04.2016 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Mi mówili, że max powierzchnia przy szybach 6mm to 4,4 m2. Powyżej tej powierzchni szyby 12 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210401-du%C5%BCe-fixy-z-pcv/#findComment-7087668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 19.04.2016 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 W sumie tutaj piszą ciekawie o maksymalnych powierzchniach w odniesieniu do grubości szyb http://m.ladnydom.pl/budowa/56,135417,17632662,szyby-zespolone-ciezar-i-wymiary,,6.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210401-du%C5%BCe-fixy-z-pcv/#findComment-7087696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_Mr 19.04.2016 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Mi mówili, że max powierzchnia przy szybach 6mm to 4,4 m2. Powyżej tej powierzchni szyby 12 mm hehe proponuje już więcej z tym doradcą nie rozmawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210401-du%C5%BCe-fixy-z-pcv/#findComment-7087715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 19.04.2016 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 hehe proponuje już więcej z tym doradcą nie rozmawiać A czy masz jakiegoś doradcę który może ocenić moje wymiary okien i wykorzystanie PCV? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210401-du%C5%BCe-fixy-z-pcv/#findComment-7087722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_Mr 21.04.2016 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Skąd w ogóle takie różne wysokości okien? Możesz "wrzucić" rzut elewacji? chętnie bym je zobaczył Planujesz może rolety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210401-du%C5%BCe-fixy-z-pcv/#findComment-7089190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 21.04.2016 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Witam, Mam w projekcie kilka dużych przeszkleń. - 2x 1.75m x 2.4m, - 2x 2m x 2.76m, - 2x 2m x 2.56m. Wszystkie to FIXy. Firma proponuje mi PVC na profilu Veka Softline 82MD. Szyby 6mm, trzy komory. Kolor złoty orzech od zew., białe od wew. Okna umieszczone są od południa i zachodu. Czy ktoś z was może mi doradzić czy te wymiary są akceptowalne dla PCV? Oczywiście oferta jest bez jakichkolwiek podziałów. Z góry bardzo dziękuje za sugestie. Te wymiary są jeszcze akceptowalne dla tego systemu. Niemniej ważna jest ekspozycja południowo-zachodnia i tutaj należy poważnie rozważyć zastosowanie szyb hartowanych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210401-du%C5%BCe-fixy-z-pcv/#findComment-7089237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 21.04.2016 23:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 (edytowane) Piotr - elewacja Tak, rolety tez sa zaprojektowane. stary - ja bardziej myslalem o profilach, a ty mi sugerujesz szybe. Zaskoczyles mnie. Skad ta sugestia? Edytowane 23 Kwietnia 2016 przez idas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210401-du%C5%BCe-fixy-z-pcv/#findComment-7089329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.04.2016 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 O pvc staruszek Ci odpowiedzial A sugestia by zastosowac poza gruboscia wynikajaca z gabarytow szklo hartowane bierze sie ze zjawiska czasem spotykanego zwiazanego z samoistnym, dosc charakterystycznym w wygladzie, pekaniu szyb pod wplywem termiki. Dotyczy to miejsc mocno naslonecznionych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210401-du%C5%BCe-fixy-z-pcv/#findComment-7089545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 24.04.2016 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 No to sama Veka wprowadza mi zamieszanie. Ich strona http://poradnik.veka.pl/zalety-i-wady-duzych-okien/ podaje ze maksymalny wymiar okien PVC FIX to 2260 mm x 2260mm...Z drugiej strony wszyscy w ofercie podają mi ze nie ma problemu z tak dużymi oknami w moim projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210401-du%C5%BCe-fixy-z-pcv/#findComment-7090947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_Mr 28.04.2016 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) A już ktoś Ci rolety do tych okien wyceniał ? bo wg. mnie może być problem z roletami, który jednocześnie rozwiązuje problem z oknami Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez Piotr_Mr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210401-du%C5%BCe-fixy-z-pcv/#findComment-7094139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 01.05.2016 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Czesc Piotr, Praktycznie kazda firma dokonala wyceny i przedstawila oferte.Co masz na mysli w swoim ostatnim zdaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210401-du%C5%BCe-fixy-z-pcv/#findComment-7095389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
