Witam mam dylemat buduje nowy domek i bedzie ogrzewany ekogroszkiem , do jutra musze zdecydowac jaki komin majster ma pozstawić. Znajomy kominiarz radzi komin z polfabrykatu plus blacha zaroodporna ze wzgledu na to że jakosc groszku jest rózna i jak sie trafi zlej jakosci moze sie zapalic i wkład ceramiczny może nie wytrzymac (pęka w dłuż , kominiarz widział juz takie przypadki ) a wkład zaroodporny wytrzyma .Moj dylemat jest taki czy nie cofam sie z technologia i który sposób budowy komina wybrąc , systemowy czy wkład zaroodporny ?
https://forum.murator.pl/topic/210423-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-do-pieca-na-ekogroszek/
Komin systemowy z szamotem bez problemu wytrzyma obciążenie temperaturą 500 st.
Czy zamierzasz puszczać aż tyle w komin ?
No raczej nie.....
Pęknięcia takich kominów to w pierwszej kolejności złe przyłączenie do trójnika , drugim powodem jest pożar sadz... ale w tym przypadku rodzaj komina jest bez znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/210423-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-do-pieca-na-ekogroszek/#findComment-7088566
kominiarz twierdzi że pożar sadz system nie wytrzyma a blacha zaroodporna spokojnie sobie poradzi .Czyli blacha zapezpiecza bardziej a system moze ale nie musi peknać podcas pozaru sadz. Edytowane przez konrdzik
https://forum.murator.pl/topic/210423-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-do-pieca-na-ekogroszek/#findComment-7088568
Z moich doświadczeń z użytkowania kotła na ekogroszek wynika że problemem nie jest pożar sadzy a niska temperatura spalin i skropliny. Po trzech latach palenia w kotle na ekogroszek, po czyszczeniu komina z wyczystki komina nie było czego wybierać. Także jeżeli nie jesteś syfiarzem, palisz tylko węglem i czyścisz komin przynajmniej raz w roku, masz docieplony komin to raczej problemów z pożarem sadzy nie powinieneś mieć.
Natomiast problemem kotów na eko jest niska temperatura spalin związana z ich pracą znacznie poniżej mocy nominalnej. Przy grzaniu wody na potrzeby CWU ta praca oscyluje w granicach 50-80 C jeżeli do tego dodasz mokry opał, problem skraplania się wody będzie większym zagrożeniem niż pożar sady.
https://forum.murator.pl/topic/210423-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-do-pieca-na-ekogroszek/#findComment-7088622
