wacolli 21.04.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Witam, człowiek który ma mi zamontować bramę przesuwną (ona ma ponad 4m) gorąco zachwalał mechanizm somfy elixo comfort pack (za 1579zł bez montażu), jednak w internecie jest mało opinii na ten temat. Jest ktoś w stanie się wypowiedzieć, czy warto w niego zainwestować czy lepiej poszukać np FAAC'a? Na allegro widzę, że są w podobnej cenie (lub nawet FAAC'e są tańsze - na przykład taki: http://allegro.pl/faac-740-500kg-5m-listwy-duzy-zasieg-868mhz-i5892753654.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=90500) Pozdrawiam i dziekuję za wszystkie odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210430-mechanizm-do-bramy-przesuwnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 21.04.2016 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Moi rodzice maja faaca 740 od 10 lat, ta sama firma ktora go montowala razem z ogrodzeniem teraz u mnie stawialo ogrodzenie i mowil mi gosc ze faaca juz nie stosuja bo kilka razy mieli problem z serwisem, faac sie po prostu wypial. Od kilku lat montuja came, u mnie dali came bx74. W porownaniu do tego faaca to moj came lepiej chodzi, duzo ciszej i jak startuje i zatrzymuje sie to tak delikatniej, faac bardziej toporny. Ale za to z wad came to sposob wysprzeglania, w faacu masz pokretlo z miejscem na kluczyk, przekrecasz kluczyk l, pol obrotu kolkiem i wysprzeglona, w came jet taki smieszny plastikowy kluczyk ktorym otwierasz klapke, dopiero po otwarciu klapki masz motylka ktorym krecisz parenascie razy i dopiero wysprzeglona. Druga wada came to mozliwosc regulacji, w faacu jest plynna regulacja mocy ,,pchania,, w came sa tylko 3 stopnie, slaby, sredni, mocny, ale jak dla mnie nawet ten slaby jest za mocny. A u mnie ka to znaczenie. Bo czesto u mnie jest duzo dzieciakow, u rodzicow podchodzi sie do automatu pol sekundy i wysprzeglone, nawet tym kluczykiem nie jest zamkniete. A u mnie wiecej zabawy z tym, a wysprzeglamy bo mimo ze sa fotokomorki to gdzies ktorys moze lapy wsadzic i jak sie otworzy pilotem to mozna krzywde zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210430-mechanizm-do-bramy-przesuwnej/#findComment-7088867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
