zakupiłem wczoraj pełne drzwi drewniane do dwóch pokojów i łazienki. Nie zmienialem ościeżnic, ponieważ jest to nowe budownictwo, a stare ościeżnice mają 7 lat. Poprzednie drzwi były wypełnione plastrem miodu i słabą jakościowo okleiną, która odchodziła.
Niestety po zamontowaniu nowych drzwi w łazience jest problem. Górna krawędź od strony zamka dochodzi do uszczelki a dolna odstaje na 1,5 cm. Sprawdzałem poziomicą ościeżnice i są ok. Drzwi natomiast po przekątnej mają jakieś 5 mm różnicy.
Inne sztuki nawet nie chcą się zamknąć. Ocierają się o ościeżnice 5 cm nad zamkiem. W drzwiach zawiasy wkręcone na maksa. Nie widać na nich jednak takiej różnicy po przekątnej.
Jedyną rzeczą jaka mi przychodzi do głowy jest przegięcie zawiasów z ościeżnicy na imadle, wtedy pewnie drzwi by się zamknęły :) Niestety co do łazienki to brak mi pomysłów.
Czy wszystkie sztuki, które kupiłem (najtańsze drewniane pełne w sieciówce) mogły się trafić niesprawne?
z góry dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/210436-nowe-drzwi-drewniane-problem-z-zamontowaniem/
a jak moge sie upewnic, ze wlasnie tak jest? Jak je pomierzyć, na sucho jak sa postawione, czy jak wiszą?
Jeśli w tych dwóch sytuacjach mają różne wymiary/przekątne/płaszczyzny to już je dyskwalifikuje do stosowania.
https://forum.murator.pl/topic/210436-nowe-drzwi-drewniane-problem-z-zamontowaniem/#findComment-7089085
Zwyczajnie zmierz je w "felcu" czyli mniejszej części.
A potem złóż reklamację jeśli masz podstawy.
I tak w ogóle.. to należało wcześniej właściwie pomierzyć stare ościeżnice, a wtedy w drodze ze sklepu odwiedziłbyś stolarza który by je troszkę "podheblował".
https://forum.murator.pl/topic/210436-nowe-drzwi-drewniane-problem-z-zamontowaniem/#findComment-7089361
Witam, zrobiłem parę zdjęć wciśniętych drzwi w ościeżnice bez zawiasów. Chowają się wsuwliwie, więc troche za ciasno. Poza tym odstają co jest widoczne na zdjęciach. Przykładając do ościeżnicy poziomice, widać, że połowie wysokości jest jakby wybrzuszenie. W kątach górnym i dolnym jest jakieś 2 mm luzu.
Czy te zwężenia na ościeżnicy mogą powodować te odginania drzwi? Czy usunięcie pianki z ościeżnicy i rozszerzenie jej coś da w tym przypadku?
1 pokój:
http://wrzucaj.net/images/2016/04/22/zOZyE.jpg
http://wrzucaj.net/images/2016/04/22/zO4PI.jpg
http://wrzucaj.net/images/2016/04/22/zOzY3.jpg
łazienka:
http://wrzucaj.net/images/2016/04/22/zOHpg.jpg
http://wrzucaj.net/images/2016/04/22/zORCS.jpg
http://wrzucaj.net/images/2016/04/22/zOoEe.jpg
https://forum.murator.pl/topic/210436-nowe-drzwi-drewniane-problem-z-zamontowaniem/#findComment-7089503
Zaraz,
to kupiłeś drzwi z nowymi ościeżnicami i one się nie mieszczą? Sorry, ale podstawowy przypadek i jest dwie proste opcje:
- drzwi / lub ościeżnice/ nie trzymają wymiarów i nie pasują jedno do drugiego
- ościeżnice zostały źle zamontowane i są ściśnięte na tyle, że skrzydła nie wchodzą.
W pierwszym przypadku reklamacja do sklepu, w drugim do montażysty.
Na to pytanie odpowiedź powinien znać ten drugi.
https://forum.murator.pl/topic/210436-nowe-drzwi-drewniane-problem-z-zamontowaniem/#findComment-7089690
Poziomica, miarka i będziesz znał odpowiedź . Jak ktoś ma wydać wyrok ze zdjęcia? Wezwij jakiegoś fachowca. Skasuje Cię pewnie za przyjazd i poświęcony czas na jakieś kilkadziesiąt złotych, ale będziesz miał pewność.
https://forum.murator.pl/topic/210436-nowe-drzwi-drewniane-problem-z-zamontowaniem/#findComment-7089722
Decyzja zapadła po wizycie znajomego. Drzwi do zwrotu. Wszystkie 3 sztuki. Dziekuje za wszystkie odpowiedzi :)
To napisz co powiedział znajomy i na jakiej podstawie chcesz zwracać drzwi. Co masz inwestować w transport jak może coś z góry zostanie odrzucone.
https://forum.murator.pl/topic/210436-nowe-drzwi-drewniane-problem-z-zamontowaniem/#findComment-7089809
