Witam, w końcu jaką izolację mam zastosować, aby była jak najtańsza i jednocześnie spełniała normy i zadanie. Domek, niepodpiwiczony, ława + ściana fundamentowa 3W (bloczki z styropianem, wyniesione 40cm ponad ziemie). Już zgłupiałem, przeczytałem około 100 postów, na ten temat. Założenie takie i pomysł. Na ławę dać papę na lepiku (może leiej folję, ale czy będzie tanio), w środku styropian FS20 7cm, a na bloczki, albo pape, albo folię Dorkena (polecacie ?). Bloczki od zewnątrz i wewnątrz domu pomalować 2 razy dysperbitem, raz rozcieńczonym, raz normalnie. Już zgłupiałem wszystkie fachowe pisma są podejrzane, widać tam sponsorstwo okreśonych firm produkujących izolacje.
O to co wynotowałem z postów z tego forum, żebyście nie powiedzieli. że jestem leniwy i nie szukałem.
Folia bud. Mauerwerks 25x0,5
3 razy Woderem S (Atlas) i na to jedna warstwa papy W400/1200 (by ochronić mechanicznie wcześniejszą izolację
W końcu dałem 3xhydrostop + 2 x papa (zgrzewalna na osnowie z włókna szklanego - po zdjęciu cienkiej foliowej przekładki z papy) na lepiku.
kupiłam papę zgrzewalną WELPLAST PV60-S35
Dysperbit z Izlbetu nie nadaje sie do wewnątrz!!! W ulotce reklamowej, którą posługuja sie niektórzy sprzedawcy jest błąd!!! Do wewnątrz nadaje się Dysperbit z Izolacji (Jarocin) i Inco-Veritas.
A ja użyłem do izolacji pionowej WIZBIT EKO
słyszałem dziś od hurtownika opinie, że do izolowania ścian fund powinno sie stosować:
- od wewnątrz - preparat wodorozcieńczalny np Dysperbit
- na zewnątrz - rozpuszczalnikowy np Izoplast
kup termozgrzewalną podkładową i po prostu ją połóż na ławie]
U mnie na bloczki poszła rapówka potem zagruntowałem rozcieńczonym dysperbitem, na to na dysperbit przykleiłem styropian Termo
Ja położyłem dwie warstwy papy termozgrzewalnej na osnowie z włókna szklanego na lepiku
Jednakże gdybym dzisiaj miał to robić jeszcze raz to położyłbym jedną warstwę papy termozgrzewalnej na osnowie z poliestru z dodatkami SBS
Ja użyłem foli ( taśmy) DORKEN DELTA specjalnej do izolacji poziomej. Do kupienia różne szerokości .
Nie wyszło wcale drożej niż dwie warstwy papy.
w projekcie jest od zewnątrz abizol lub dysperbit od wewnątrz styropian 10cm poziomo - 2 x papa termozgrzewalna
Ja robie 2 x dysperbit na ławy nastepnie folia pozioma Dorken
wybrałem typową folię do izolacji poziomej fundamentów -"Izolplast" - czarna, wzmacniana na całej powierzchni karbowana przez co ciężko ją było rozerwać. Cena - 3.09 zł za m2.
że najlepsza jest 2 x papa na lepiku, ale nie zwykła papa tylko lepsza np. wierzchniego krycia
przy zgrzewalnej papie wystarczy jednak warstwa
ja gruntuje dysperbitem i na to jedna warstwa papy termozgrzewalnej nawierzchniowej
Są 2 produkty do tej operacji - styrbit i dysterbit "
a więc jak mam to izilację zrobić i co kupić. pomocy !!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/21044-izolacja-pionowapozioma-fundament%C3%B3w-podsumowanie/
to zależy jakie masz warunki gruntowe.
ja mam dość paskudne - wysoki poziom wód gruntowych które są w dodatku agresywne.
U mnie będzie następująco:
dysperbit (wykonawca preferuje coś co się nazywa izoplast ale to wynika z lokalnej dostepności i dystrybucji tych specyfików) do tego przykleić coś co się nazywa perimate - płyty drenująco-izolujące - sprawdź http://www.dow.com/styrofoam/europe/pl/insulate/plinfl03.htm
http://www.deitermann.com.pl/zastosowania_i_3_3.php
- styropian i folia w jednym, do tego ma rowki żeby woda się "oddrenowała"
na to geowłóknina - nie przyklejana, jak przysypiesz fundamenty to geowłóknina przylegnie do tych płyt i będzie je zabezpieczać. Folię możesz uszkodzić mechanicznie, geowłókniny nie da rady, kup kawałek spróbuj.
materiał tani nie jest ale w stosunku do tradycyjnego docieplania/izolacji oszczędzasz 1/3.
pozioma izolacja - papa.
fundamenty ocieplać tylko od zewnątrz.
A co mówi twój kierownik budowy - może zaufaj temu co on mówi, bo jak nie masz złych warunków gruntowych to nie szalej z tymi izolacjami?
https://forum.murator.pl/topic/21044-izolacja-pionowapozioma-fundament%C3%B3w-podsumowanie/#findComment-367646
ja robię jak wyżej - izoplast/dysperbit, przyklejane płyty perimate i geowłóknina - dokładnych cen jeszcze nie mam przekalkulowanych - ale wykonawca mówi że wychodzi o 1/3 taniej niż tradycyjnie - policzę jeśli to prawda to pójdę w te perimate.
zadzwoń do Deitermanna - wszystko ci powiedzą
mnie przekonują te rowki do drenażu i geowłóknina - niemożliwa do zerwania, bardzo trwały i mocny materiał
a na poziomą izolację - po prostu papa
zrób od razu drenaż opaskowy - nawieziesz piasku i żwiru będzie OK
https://forum.murator.pl/topic/21044-izolacja-pionowapozioma-fundament%C3%B3w-podsumowanie/#findComment-371137
BK-płyt Perimate już nie kupisz mają Izodren.
Georg-drenaż?W glinie?Nie mam kanalizacji,dokąd skieruję nadmiar wody?
Facet w Deitermanie polecił:
od zewnątrz
1,Emoland 3K
2.Superflex 10 lub jakiś dysperbit szpachla 3mm
3.płyty izodren mocowane na superflex
od wewnątrz
-tylko superflex.
https://forum.murator.pl/topic/21044-izolacja-pionowapozioma-fundament%C3%B3w-podsumowanie/#findComment-371232
To styropian można przysypywać piaskiem bez zabezpieczenia?
Styropianu nie należy zasypywać bez zabezpieczenia. Dobrze jest dać siatkę zatopioną w kleju, a na to wszystko dysperbit. Daje to zwiększoną odporność na uszkodzenia w tym również przez gryzonie.
https://forum.murator.pl/topic/21044-izolacja-pionowapozioma-fundament%C3%B3w-podsumowanie/#findComment-376147
Mamy ten sam problem - z izolacją poziomą pomiędzy ścianą fundamentową a ściana parteru (dom niepodpiwniczony). I doszliśmy z Mężem do wniosków następujących:
- folia - nie, bo wytrzyma kilka lat, po czym popęka i skruszeje;
- najlepsza jako izolator byłaby papa termozgrzewalna (na osnowie poliestrowej np. zdunbit ewentualnie szklanej np. glasbit), ale: wymaga bardzo równej powierzchni a my jej nie mamy więc musielibyśmy dać baaardzo dużo gruntu, który jedt dość drogi, a poza tym - co najważniejsze - jest nieodporna na błędy wykonawcy: jak przegrzeją, to nie jest szczelna i podsiąka;
- no więc stanęło na tradycyjnym dwa razy papa na lepiku, w wersji nieco ulepszonej: TRZY razy papa na lepiku (papa na welonie szklanym).
Pozdrawiam. Joasia.
https://forum.murator.pl/topic/21044-izolacja-pionowapozioma-fundament%C3%B3w-podsumowanie/#findComment-378111
user szczery, powiem delikatnie, bo mnie oskarza, znowu, ze jestem nie tolerancyjny :D
LITERY PISANE CAPSEM, sa w "sieci", traktowane jako krzyk, a na forum, jako zbednosc, swaidczaca, o nieobyciu sie z internetem. wiec jezeli kogos nie opieprzasz, to tematy piszemy bez capsa. podobna jest sprwa kolorkow :D
https://forum.murator.pl/topic/21044-izolacja-pionowapozioma-fundament%C3%B3w-podsumowanie/#findComment-378119
Abizol śmierdzi jak szlag! Jeszcze po zamieszkaniu możesz mieć smrodek w domu. Pisało o tym już kilka osób na forum. O wypłukiwaniu się dysperbitu pierwsze słyszę :o Chyba większość ludzi używa dysperbitu. U nas fundamenty malowano jakpierw lekko rozcieńczonym, żeby zagruntować, a potem już bez rozcieńczania. A styropian do fundamentów bez zabezpieczenia, to chyba jakaś pomyłka, choć faktycznie często się coś takiego na budowach widzi.
Ps. BK to kobietka :wink:
https://forum.murator.pl/topic/21044-izolacja-pionowapozioma-fundament%C3%B3w-podsumowanie/#findComment-378263
U nas malowali od wew. i od zew. wszystkie. także te mniejsze pod ściany działowe. W moim dzienniku 2 ostatnie zdjęcia przedstawiają właśnie fundamenty i tam widać jak nam pomalowali.
https://forum.murator.pl/topic/21044-izolacja-pionowapozioma-fundament%C3%B3w-podsumowanie/#findComment-378267
Zdecydowanie lepszy jest dysperbit - a propos czy ściany fundamentowe od wnętrza fundamentu też trzeba malować?
Może nie trzeba, ale ja mam w projekcie od wewnątrz potrójną izolację przeciwwilgociową i dokładnie tak mam zamiar zrobić, chociaż majster patrzy na mnie "jakoś dziwnie" i koszt tej izolacji nie jest mały. W sumie na ściany fundamentowe zew. i wew. (60+90m2) przewiduje zużycie ok. 300kg dysperbitu i jeszcze Abizol ST jako klej do styropianu na zew.
https://forum.murator.pl/topic/21044-izolacja-pionowapozioma-fundament%C3%B3w-podsumowanie/#findComment-378268
  • 5 months później...
mam dość po przeczytaniu kolejnego wątku o izolacjach pionowych, dale nic nie wiem i jestem głupszy niż poprzednio :evil: mi zaklinacz z hurtowni chce wcisnąć Siplast Primer z Icopalu, nie wiem czy w ogóle to brać, chyba poczekam na odkopanie ziemi, zbadanie wód gruntowych (moje naoczne) i będę się zastanawiał po wykonajiu ścian fundamentowych, na narzie mam dość tracenia energii :(
https://forum.murator.pl/topic/21044-izolacja-pionowapozioma-fundament%C3%B3w-podsumowanie/#findComment-511415
a co do izolacji pionowych do w praktyce dużo ludzi przesadza ... ważniejsza jest pozioma i skuteczne zabezpieczenie przed podciąganiem
wiele zależy od warunków gruntowych
no i proszę rozróżniać izolację przeciwwodną od przeciwwilgociowej :) :)
modulor - wielu ludzi izoluje przeciwwilgociowo w pionie ... liczac, ze taka izolacja jest 100% szczelna ... :wink: - (a nieszczelna nie ma sensu - ale cóż ...)
to jest jakby "zakodowane" w świadomościach, ze kazda woda szkodzi betonowi ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/21044-izolacja-pionowapozioma-fundament%C3%B3w-podsumowanie/#findComment-511722
U nas chyba będzie coś takiego:
http://www.termoorganika.com.pl/graph/podl3_2.gif
"Cała izolacja w płaszczyźnie podłogi z przewymiarowaniem strefy środkowej. Dla uniknięcia mostka termicznego na obrzeżu, izolacja termiczna ściany powinna być przedłużona poniżej poziomu izolacji podłogi o min. 50 cm."
Copyright by Termo Organika :D
Też już w pewnej chwili miałam mętlik w kwestii izolacji pionowej - jedni mówili, żeby nie izolować, bo beton lubi wodę, inni - że jak nie zaizolujemy, to nam grzyb za dwa lata sie uczyni :o . propozycję izolacji mieliśmy od wewątrz i od zewnątrz (woda podciąga kapilarnie z gruntu i przy braku izolacji od wewnątrz bardzo wyraźny jest efekt "zimnej ściany" na styku ściany i podłogi oraz w kątach), tylko od zewnątrz bo od wewnątrz to błąd w sztuce budowlanej, oraz... brak izolacji, bo beton jak nie jest mokry to wysycha :o i sie robi kruchy.
A jak w końcu z tą folią - na izolację poziomą damy na pewno, ale na pionową? Też pewnie ilu majstrów i producentów, tyle szkół.
BabaB
https://forum.murator.pl/topic/21044-izolacja-pionowapozioma-fundament%C3%B3w-podsumowanie/#findComment-511738
