Projekt jest na etapie końcowym i mam zaprojektowane 2,4m HSy (jeden otwór to wys. 2,4m na 5m szer.; drugi wys. 2,4m na ok 2,8m szer. ) dlatego mam kilka pytań dotyczących poprawnego wykonania otworu i wysokości (drzwi z niskim progiem):
1. Czy magiczne 2,4m wysokości w PCV to jest organicznie skrzydła (i z ościeżnicą będzie 2,5m) czy całego okna?
2. Czy aluminiowe okna też można mieć kolorowe jednostronnie?
3. Chciałbym uzyskać taki efekt jak na poniższym obrazku- albo bliski temu: Czy to jest jakiś specjalny próg albo montaż? Czy to jest okno z niskim progiem i po prostu niżej zamontowane "aby zgrało się z podłogą"?
4. Jak w poniższym rysunku projektant upiera się,że tak jest dobrze (5cm ocieplenia, 5cm wylewki i 2,5cm podłogi) bo później się dopasuje a ja wiem,że końcowa warstwa podłogi będzie mieć max 1,5cm ( możliwie,że będzie anhydrytowa wylewka więc 4,5cm-5cm a nie beton, który pozwalałby na zabawę wysokością) ze względu na ogrzewanie podłogowe + na rysunku wygląda,że tam może być poszerzenie systemowe - żółty kwadrat na spodzie. Czy jest jakaś "średnia" wysokość aby osiągnąć efekt jak w nr3? Albo z praktyki ktoś wie ile miejsca zostawić (wiem,że są różne profile ale może z praktyki wychodzi,że najczęściej to jest X cm) albo czy lepiej dolny próg zrobić niżej bo zawsze okno można podnieść systemami??
Z góry dzięki za rady!
Edytowane przez .:Paco:.
https://forum.murator.pl/topic/210441-projekt-a-niski-prog-jak-to-jest/
Dla większości systemów drzwi podnoszono-przesuwnych HST, wysokość konstrukcji 2400 jest graniczna, zwłaszcza przy szerokości 5000 mm.
Dla białych można wykonywać wyższe, gdzieniegdzie do h=2700 mm.
Można mieć kolorowe- lakierowane jak i okleinowane jednostronnie
[ATTACH=CONFIG]353650[/ATTACH]
Na obrazku to nic innego jak właśnie drzwi podnoszono-przesuwne z niskim progiem, czyli HST.
Specjalny jest próg o wysokości około 50 "wpuszczony" pod pod podłogę, tak aby się z "nią zgrał", specjalny jest tez pomiar i montaż takiej konstrukcji.
[ATTACH=CONFIG]353651[/ATTACH]
Niezależnie od tego, kto się przy czym upiera- chociaż dla mnie 5 cm styropianu to dosyć mizerne ocieplenie - w dniu montażu musi być ściśle określony docelowy poziom gotowej podłogi.
Pomiarowiec doliczy do tego wysokość progu, poszerzenia i niezbędne luzy, potem na ewentualne manewry góra-dół jest niewiele możliwości, max 1 cm...
Poszerzenia zwykle występują co 15-20 mm, wiec z ich doborem nie powinno być problemu najmniejszego.
Jak zrobisz dolny próg niżej to jak "okno podniesiesz systemami" skoro zawadzi o nadproże? :no:
Szybciej możesz całe drzwi opuścić, mając oczywiście większy luz u góry.
https://forum.murator.pl/topic/210441-projekt-a-niski-prog-jak-to-jest/#findComment-7089215
super dzięki!! ale te 2,4m to całe okno czy tylko skrzydło?
a ma ktoś przekrój jak taki niski próg wygląda z izolacja zewnętrzną??
tzn.
Czy pod takie drzwi też istnieje "ciepły parapet"? (nie wiem jak to nazwać)
Od zewnątrz jak na powyższym 2 zdjęciu do okna dochodzą deski albo plytki a pod nimi jest XPS bo ciężko mi sobie wyobrazić jak ocieplić dolną poziomą ościeżnicę podczas takiego zamontowania.
I czy w drzwiach harmonijkowych też taki montaż jest możliwy....
https://forum.murator.pl/topic/210441-projekt-a-niski-prog-jak-to-jest/#findComment-7089278
