Greengaz 28.04.2016 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Podałem przybliżone koszty uzyskania 1 kWh z gazu ziemnego i PC. Gaz masz na działce, kotłownię z kominem /?/. Projekt, podłączenie, instalacja kotła z automatyką = ok. 10 000 - 12 000 zł. PC wielka niewiadoma. Nic nie wiesz - jaki typ, moc, wysokość dotacji netto. Może, w ramach dotacji jest PC 7 - 9 kW, która zapewne opędzi całość. Wówczas kalkulator i do roboty . Co do samych dotacji to wygląda na to, że ktoś kręci lody. Wskazuje na to do dotacja na pellet i PC do cwu, a brak dotacji do gazu i PC do co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210445-gaz-czy-pc-lub-piec-na-pelet-za-dotacje/page/3/#findComment-7093878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 28.04.2016 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Wymyśliłem sobie że mógłbym taka pompę przeznaczona niby tylko do CWU wykorzystać również do ogrzewania podłogowego w okresach przejściowych i na tym miałaby niby polegać moja oszczędność. Czytam że niektórzy ogrzewają całe domy małymi pompami powietrze-woda to czemu ta miałaby nie dać rady ? kto ogrzewa dom małą pompą? co to znaczy mała pompa? taka do CWU? jaką ona ma moc w okresie przejściowym a jakie jest obciążenie cieplne domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210445-gaz-czy-pc-lub-piec-na-pelet-za-dotacje/page/3/#findComment-7093880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sony87 28.04.2016 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Mała w sensie załóżmy tak jak kolega pisze 7-9kw. Taka powietrzna. Duża dla mnie to pc gruntowa takie moje lamerskie uproszczenie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210445-gaz-czy-pc-lub-piec-na-pelet-za-dotacje/page/3/#findComment-7093901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 28.04.2016 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Mała w sensie załóżmy tak jak kolega pisze 7-9kw. Taka powietrzna. Duża dla mnie to pc gruntowa takie moje lamerskie uproszczenie:) 7 kW gruntowa jest większa niż 7 kW powietrzna? powietrzna pompa 7-9 kW ogrzeje przeciętny nowy dom i CWU będąc jedynym źródłem ogrzewania i to w większości w taryfie pozaszczytowej. także chyba nie mówimy o pompach do CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210445-gaz-czy-pc-lub-piec-na-pelet-za-dotacje/page/3/#findComment-7093902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 28.04.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Viessmann Vitocal 161A - 1,7 kW, COP - 3,11Na Ceneo 7 900 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210445-gaz-czy-pc-lub-piec-na-pelet-za-dotacje/page/3/#findComment-7093922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sony87 28.04.2016 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Nie no z tą duża i mała PC to tak pół żartem pół serio;) Jak pisałem nie jestem rozeznany w temacie pomp i nie mam pojęcia jakiej mocy moze być akurat ta, zasugerowałem się tylko domniemana przeze mnie ceną i słowami urzędniczki jak zapytalem o konkrety : "zapewne z wyższej półki bo takie kupujemy" nie wiem czy ta wyższa półka to też wyższa moc czy tylko cena nadmuchana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210445-gaz-czy-pc-lub-piec-na-pelet-za-dotacje/page/3/#findComment-7093951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beny_hil 28.04.2016 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Jako laik pokombinowalem w swojej głowie następująco: skoro miałaby to być stosunkowo droga pc jak na pompę tylko do Cwu to pewnie będzie to pompa z "górnej półki" . mnóstwo ludzi zachwala jakie to PC jest oszczędne to też pomyślałem że byłoby sporo tańsze w użytkowaniu od gazu. Wymyśliłem sobie że mógłbym taka pompę przeznaczona niby tylko do CWU wykorzystać również do ogrzewania podłogowego w okresach przejściowych i na tym miałaby niby polegać moja oszczędność. Czytam że niektórzy ogrzewają całe domy małymi pompami powietrze-woda to czemu ta miałaby nie dać rady ? Zabezpieczeniem na niższe temperatury byłby kocioł kondensacyjny na gaz.Nadal myślicie że nie ma to sensu ekonomicznego ?Ps. Fajnie że jest takie forum bo powiem Wam , że zapewne 90% inwestorów nie kalkuluje w ten sposób jak tutaj zostało to wyliczone i płaci pieniądze za coś co nie ma sensu ekonomicznego, myśląc jednocześnie że oszczędza pieniądze. Podstawowy bład takiej konfiguracji polega na kosztach stałych gazu ktory wyniesie koło 50 zł a za 42 złote koszt gazu to spokojnie ogrzejesz wode na potrzeby rodziny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210445-gaz-czy-pc-lub-piec-na-pelet-za-dotacje/page/3/#findComment-7093972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.04.2016 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Mała w sensie załóżmy tak jak kolega pisze 7-9kw. Taka powietrzna. Duża dla mnie to pc gruntowa takie moje lamerskie uproszczenie:) Małe hmmm np nasza pompa ciepła do cwu ma moc 1,5 kW - to załóżmy że pompy do ogrzewania zaczynają się w przypadku np naszego Vitocala najmniejszego od 3 kW, czyli to dwa razy mocniejsze urządzenie. Najmniejsza pompa gruntowa to u nas Vitocal 200-G 5,8 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210445-gaz-czy-pc-lub-piec-na-pelet-za-dotacje/page/3/#findComment-7094272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
