Chcę ułożyć okrągły taras pod altanę z kostki brukowej o średnicy 4m na terenie o różnicy poziomu 45cm. Jak to przygotować, jak ułożyć aby taras był płaski ? Czy nanieść ziemii w najniższym miejscu ? Schody i płaskie chodniki z kostki robiłem więc proszę o poradę dotyczącą tylko wypoziomowania terenu.
https://forum.murator.pl/topic/210449-taras-z-kostki-pod-altan%C4%99-na-sko%C5%9Bnym-terenie/
Na 4m masz 45cm uskoku ? Jeśli tak to z jednej strony musisz wybrać ziemię a z drugiej dosypać. Do tego dwa murki oporowe z góry i z dołu.
Coś mniej więcej jak na zdjęciu .
https://forum.murator.pl/topic/210449-taras-z-kostki-pod-altan%C4%99-na-sko%C5%9Bnym-terenie/#findComment-7091443
Tak jak napisał k***a*z - murki oporowe. Najdroższa, ale i IMHO najładniejsza opcja.
Tańsza opcja - wykorytować, nasypać tłucznia ubijając go na kilka warstw. W tym wypadku musisz zrobić to z dużym zapasem (+1m od niższej strony).
Chyba najtańsza opcja - ściągnąć darninę, nasypać piasku ubijając warstwowo i zostawić na rok, żeby się porządnie uleżało ;)
https://forum.murator.pl/topic/210449-taras-z-kostki-pod-altan%C4%99-na-sko%C5%9Bnym-terenie/#findComment-7092540
Jakbyś jakieś foto lub rysunek podrzucił to łatwiej byłoby się zorientować jak to wygląda .
Wejście ma być z wyższej strony ? jeśli tak to trzeba właśnie w tym miejscu złapać poziom a z przeciwnej murek ;-)
https://forum.murator.pl/topic/210449-taras-z-kostki-pod-altan%C4%99-na-sko%C5%9Bnym-terenie/#findComment-7093452
